1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 100
Одноэтажник из ГБ 120 кв. м с террасой и погребом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maximus28, 08.12.15.
  1. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Сегодня докупил 6 кубов утеплителя. Решено оставить 20 см утеплителя между балками. Сверху ещё 5 см можно добавить в последствии, если окажется что это необходимо. Утеплитель буду оставлять открытым. В центре чердака, там где высота позволяет передвигаться стоя, и возможно, будут храниться временно ненужные вещи, настелю доски с зазором. Тем более что их достаточно осталось от чердака старого дома. Покупать фанеру или Осб для этого в теперешнее время - расточительство.
  2. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Сегодня закончили утепление перекрытия. Осталось 3.5 упаковки утеплителя (чуть меньше куба). Одним этапом в строительстве стало меньше!
    Так же за эти дни была выкопана траншея под каналищацию.
    и под контур заземления
    Загрунтованы газовые трубы
    А еще забрали у мебельщика проект кухни и немного продолжили с электрикой!
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А выложите, пжалста, проект кухни? :|:
  4. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Вот примерный вид кухни (цветовые решения пока от балды)
  5. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Сегодня немного поработали с электрикой на кухне
  6. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Наконец приехали краны для радиаторов и можно приступить к монтажу системы отопления.
    Система однотрубная (ленинградка) с диагональным подключением радиаторов.
    Кухня гостинная
    Котельная
    Санузел
    Детская
    Тамбур
    Спальни
  7. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Навесили котел
  8. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Проложил трубу от дома к выгребной яме. Уклон чуть более 1,5 см на 1м.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Для внешних коммуникаций вроде как рыжая труба идёт. Или по принципу и этой на мой век хватит;)
  10. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    А что с серой случится то? Над ней ведь грузовики ездить не будут!
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вопрос не в нагрузках, а в температурных перепадах.
    Взято с просторов инета:
    Пластиковые трубы для канализации: серые или рыжие?
    Если планируется монтаж канализации, то одним из важных моментов, на который нужно обратить внимание, – это пластиковые трубы Для канализации загородного дома применяются трубы ПВХ, которые бывают разными, как по цвету, так и по назначению. Самый простой способ выбрать – это цвет. Трубы для канализации ПВХ бывают оранжевые («рыжие») и серые. Эти трубы гладкостенные с раструбным соединением.
    Оранжевые («рыжие») трубы используются для прокладки наружной подземной самотечной канализации. Эти трубы многослойные, выдерживают давление грунта. Имеют пористое ядро слоя, что снижает теплопроводность поверхности трубы. Это одна из причин, почему глубина укладки самотечных трубопроводов не зависит от глубины промерзания грунта. Рыжие трубы для наружной канализации делятся на 2 класса в зависимости от толщины стенки: класс SN4 (толщина стенки – 3,0 мм) и класс SN8 (толщина стенки – 3,2 мм). Трубы класса SN4 рекомендуются для прокладки на глубине от 0,8 до 6,0 м, так как являются менее толстостенными. А трубы класса SN8 укладываются на глубину менее 0,8 м и более 6,0 м, так как более толстостенные. Причем если над магистралью глубиной до 0,8 м будут ездить автомобили, рекомендуется использовать трубы класса SN8, как более прочные. Однако, при монтаже наружной канализации класс трубы не столь важен, так как независимо от толщины стенки, над закопанными трубами самотечной канализации нельзя ездить машинам, трубы-то выдержат давление, а уклон трубы изменится, будет прогиб, а впоследствии и засор и соответственно демонтаж.
    Серые ПВХ трубы используются для прокладки самотечной канализации внутри дома. Эти трубы однослойные, менее прочные, имеют высокие теплопроводящие свойства. Толщина стенки 2,7 мм. При монтаже они крепятся к стенам с уклоном и для наружных работ не подходят. Также для внутренней канализации сейчас на рынке есть синие и белые шумопоглощающие трубы, с толщиной стенки 3,2 мм. Они используются для уменьшения шума при прохождении сточных вод по трубам. Толщина стенки допускает использовать их и для наружных работ, вот только они дороже рыжих.
    Важное отличие в соединении: рыжие трубы соединяются между собой до упора, в отличие от серых, у которых при эксплуатации возможно расширение из-за высокой температуры сточной воды.
    P. S. Что может произойти с серой трубой в грунте? Ее может раздавить мерзлым грунтом зимой. Как правило, трубы наружной канализации для частных домов укладываются не глубоко – выше глубины промерзания грунта. Следствием использования серой трубы для наружной канализации будет засор системы и демонтаж труб. Хотя некоторые монтажные организации используют серые трубы для прокладки наружной канализации, скорее всего это делается для уменьшения цены за монтаж. Результаты же таких действий могут быть неприятны и затратны. Поэтому, используйте только правильные пластиковые трубы для канализации своего дома, а трубы для наружной канализации выбирайте соответственно их назначению, это поможет избежать множества проблем в будущем.
  12. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Дим, а может есть ссылка, где про это можно почитать? Ибо кроме голых утверждений, что на улицу надо рыжая нигде ничего не встречал!
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Уже добавил в прошлое сообщение:hello:
  14. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Ну, что ж, если бы не кризис, может и заменил бы на рыжие. Но сейчас ... Пусть уже остается как есть. Трубы были куплены ранее. К тому же они закроются в дальнейшем теплой отмосткой. Не думаю что они будут находиться в жестких условиях.
  15. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Сегодня доделали отопление (пока без теплых полов) и завели воду в дом
    Пока мой товарищ с супругой паяли обвязку котла, я со своей половинкой разобрались наконец с заземлением!
    Канализационная труба лежит на пролитом водой песке под нужным уклоном и готова к засыпке
