1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 100
Одноэтажник из ГБ 120 кв. м с террасой и погребом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maximus28, 08.12.15.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Maximus28, Удали матерное слово, а то забанить могут, если админы увидят.
  2. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Так вроде не ругался я :)
  3. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Стропила лежат на металлической опоре и прикручены к ней саморезами. Опоры крепятся к стене саморезами через специальный дюбель для газобетона.
  4. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Здравствуйте. Систему заполняли следующим образом: на котле есть специальный вентиль. Открываем его и ждем пока давление не вырастет до 1,5 атм. Закрываем вентиль. При этом все краны на радиаторах закрыты. Далее открываем краны на первом ближайшем к котлу радиаторе. Вентилем на котле опять доводим давление до 1,5 атм. Краном маевского стравливаем воздух с радиатора. Далее, процедура повторяется по кругу, пока не наполнятся все радиаторы. Всякие незамерзайки, вроде бы, не есть хорошо для системы отопления.
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Видимо у Вас вода в системе
  6. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Да, обычная вода.
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Недавно обсуждали следующую схемк-одноконтурный котёл с "тосолом" в паре с электрическим бойлером. На лето котёл выключается, 3 сезон без То котла, видимо тосол положительно влияет на отсутствие накипи. Минусы схемы только в доп. затратах на электричество, я думаю это будет дороже.
    Также на форуме читал схему когда бойлер ставят после двухконтурного котла.
  8. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Сегодня набили сплошную обрешетку из строганной доски. Погода портится. Нужно за завтрашний день битумку уложить.
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А примыкание к стене как будете делать?
  10. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Если честно - пока не знаю. Ведь на стену ещё утеплитель ляжет, но уже не в этом сезоне. Укладку ГЧ закончу не доходя пару рядов до стены - всеравно это место под светом кровли находится. А потом нужно будет подумать. Лучше решения придумать не смог. По хорошему нужно было голую стропилку оставить, сделать фасад, а потом террасу накрывать. Но у меня вода под двери затекает, нельзя так оставлять на зиму.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Скажите пожалуйста а кухню планируете в конторе где то покупать? Или брать на распил, кромку и т. д?
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Maximus28, еще вопрос-не нашел фотографии.
    1. По ландшафтному дизайну, есть какой то план?
    2. Можете сказать что за пленку стелите? Для чего она необходима?
    3. Грядки каких размеров делаете? Есть какой то план как собираете их? Чем покрываете?
    Спасибо заранее.
  13. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Скорее всего сами будем делать. Проект кухни заказывали, ибо без него проблематично было делать электрику, водопровод и газовый ввод на кухне.
    1. Был первоначальный план. Делали в программе Realtime landscaping architect. Тогда мы ещё не представляли каких габаритов будет дом. От этого плана осталась только огородная зона. Остальное надо переделывать.
    2. Пленка - это агроткань. Под ней не растут сорняки. В то же время она пропускает влагу. Подсмотрели в питомнике, где мы покупаем растения.
    3. Грядки 4х1 м. Доски 50х100 скручены саморезами в углах. Сверху доска 25x100. Покрыты Tikkurila Valti color.
  14. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Сегодня доделали террасу, вернее то что планировалось сделать в этом году. Прибили капельники, уложили ГЧ. Как всегда с приключениями! Проблема была в том, что я не смог в городе найти толевых гвоздей длиной менее 25 мм. Но так как толщина доски обрешетки после строгания в среднем 22-23 мм, а на OSB я решил съэкономить, так как обрешетка все равно сплошная, нужны были гвозди длиной 20 мм, чтобы их концы не торчали из потолка. Единственным выходом было укоротить имеющиеся гвозди! Вы можете смеяться, но выглядело это так: один с зубилом и молотком, второй с двумя плоскогубцами - дюбки отламывает!
    Ну, благо, успели за день накрыть (чуть более 20 м. кв.) Завтра уже дожди передают.
    Последние ряды у стены не укладывали, ибо при утеплении фасада последние доски обрешетки будут сниматься.
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Доброе утро!
    У Вас есть понимание как и что необходимо делать?
    Можете поделиться пожалуйста? Так как увидев смету в 350 тысяч мы тоже задумались над этим.
    Спасибо!
    Как думаете на сколько хватит таких деревянных грядок?
