1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 100
Одноэтажник из ГБ 120 кв. м с террасой и погребом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maximus28, 08.12.15.
  1. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Пока идет работа над проектом, мы принимаемся за работу на участке. Так как одна из несущих стен проходит в непосредственной близости от погреба, необходимо, чтобы глубина подошвы фундамента в этом месте была глубже дна погреба, чтобы не выдавило кирпичную стенку погреба. Копаем траншею под будущей несущей стенкой.
  2. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Заодно решили выкопать выгребную яму. Решил не заморачиваться с двухкамерным септиком, ибо поля фильтрации устраивать негде, и все равно придется откачивать, а на ЛОС финансов к сожалению нет. В наличии куча кирпича от разборки фундамента. Кирпич советских времен неизвестного происхождения, похож на силикатный, но очень прочный - кувалдой не разбить, а внутри что то типа щебня попадается. Из него и решил делать яму. Яма 2х2х2 м, итого примерно 8 кубов.
    Заодно песочек на халяву!
  3. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    По периметру дна ямы выкапываем углубление 15 см, - ребра жесткости, и устилаем пленкой, ибо влага из бетона уйдет моментом! Кладем сварную сетку
    и заливаем
  4. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Заодно заливаем траншею возле погреба
  5. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Кладку в яме делает помощник - по моему не плохо, учитывая что он не каменщик.
  6. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Я тем временем делаю опалубку над погребом. В старом доме он был просто накрыт листами железа. Так как над ним будет 40 песка и бетонный пол по грунту, нужно залить надежное перекрытие.
    Делаю два выпуска под вентиляцию из 110-й канализационной трубы. Арматура 12 мм, 2 пояса 150х150мм
  7. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Заливаем плиту толщиной 150 мм
  8. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Делаем опалубку под перекрытие выгребной ямы. Решил сделать выпуск плиты за пределы кирпичной стены на 40 см, пусть на всякий случай еще и на песок опирается - вдруг кирпич растворится в агрессивной среде и плита упадет вниз :)
  9. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Проект к этому времени почти готов, и мы наконец размечаем фундамент!
    Сразу на всех углах гидроуровнем отбиваем высоты.
  10. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Копаем вручную. Глубина от 30 до 60 см - на участке небольшой уклон.
    Практически везде на этой глубине грунт плотный -лопату не воткнуть! Однако в одном месте он оказался подозрительно мягким, каким то как будто илистым что ли. Пришлось в этом месте копать до песка, и засыпать песком с послойной трамбовкой. В процессе трамбовки начала обваливаться траншея и создала нам еще кусок работы по ее укреплению несъемной опалубкой из плоского шифера!
  11. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Итак, траншея готова. Приступаем к вязке арматуры. Незадолго до этого, как то вечерком замутил вот такую приспособу для вязки арматуры
    Так как сердце мелкозаглубленного фундамента - это его армирование, стараюсь все делать правильно. Вяжем хомуты из арматуры 8мм через каждые 50см, ближе к углам - через 25 см
  12. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Параллельно начинаем городить опалубку. Долго думал из чего делать, в итоге выбор пал на фанеру и OSB. Так как высота опалубки будет от 30 до 60 см, было решено в высоких местах ставить половинки листов OSB (61,5 см), а в остальных - четвертинки и третьи части листа фанеры. Вот что получается:
  13. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Это крыльцо. Делаем первую ступеньку частью фундамента с общим армированием, так как в углу будет кирпичный столб, на который в последующем будет опираться крыша.
    А вот и часть фундамента, где опалубкой является OSB
    Как видно на этих фото, опалубку стягивали шпильками М8. Там где высоко по 2 шт. в высоту, там где не очень - по одной.
    Все работы по опалубке и армированию от разметки до готовности заняли примерно три недели. Работали вдвоем. Наконец опалубка готова!
  14. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Выбираю день, когда можно собрать достаточное количество помощников. Заказываю бетон. Начинаем заливаться. Погода выдалась - хуже не придумаешь! Температура +2..+3 и дождь целый день! Но меня ждал еще один неприятный сюрприз.
    Так как подъезд для миксера был только со стороны улицы, пришлось делать желоб. Часть забора разобрали, ворота сняли.
    Первая машина пришла вовремя (всего должно быть три - около 20 кубов всего). Заливаем в дальнюю стенку с помощью двух желобов. Правда этих фото нету - не до того было. После заливки первой машины переставили желоб и ждем вторую машину.
    Я проверяю качество бетона :)
    И вот теперь нас ждал сюрприз! Ждем час, ждем два, пообедали.
    Все это время по телефону слышу различные отмазки. В итоге вторая машина приходит в 17-00! Насчет третьей мне пытаются извиниться и обещают ее только завтра! Я в шоке! В авральном режиме ищем бетон. Нам повезло, человек пообещал машину через час. Заливаем второй миксер.
    Третий заливали уже в темноте в свете прожектора, поэтому фотографий нет.
    Фото уже залитого фундамента на следующий день.
  15. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    К сожалению, не отражены на фото кое какие важные моменты. В опалубку были заложены гильзы под канализацию в виде двух кусков газобетона. А так же заведена труба притока вентиляции погреба. Она видна на одном из последних фото.
    Через пару дней снимаем опалубку. Вот он, красавец! Еще полгода назад мне страшно было подумать, что я смогу это сделать сам!
    Стеночки ровненькие, не то что после дощатой опалубки!
