1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 100
Одноэтажник из ГБ 120 кв. м с террасой и погребом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maximus28, 08.12.15.
  1. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    3-й контур кухни:
    и, наконец, санузел
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Под стенами как то жиденько вышло, у меня первых 2 ряда шаг трубы 10 см и по ощущениям там пол явно холоднее правда и покрыт мебелью будет
  3. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Так по стенам на кухне и не мотали из расчета что там будет мебель.
    Всего израсходовали 357 м трубы. Запитали трубы, включили котел, предварительно отстроили коллектор, пока наощупь - без замеров температуры. Ой, чувствую щас тапки полетят! :aga:
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Maximus28, я без тапков, хочется глянуть подключение ТП. Узел подмеса, регулировка, насос, что сделано, а что в планах.
  5. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Вот на фото узел подмеса.
    Температура регулируется вентилем. Ветки отстраивали на ощупь по температуре обратки. Две самые длинные ветки по 100 м - вентиля на коллекторе открыты полностью. Более короткие поджимали, пока не получили примерно одинаковую температуру в обратках.
    Планирую вместо красного краника поставить термостатический клапан и термоголовку с выносным датчиком, который монтируется на коллектор подачи, что то типа такого:
    Вот, кстати, у уважаемого @Garkusha, похожим способом, сделано, правда у него все ветки одинаковые - регулировать вовсе не нужно. https://www.forumhouse.ru/posts/16789971/
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Мебель конечно не мерзнет :) но отсыреть может да и крайняя ветка будет работать на износ отдавая все тепло пристенной зоне.
    У меня трубы ушло на 20 метров меньше но и домик всего 50 квадратов или вдвое меньше вашего
    Без понимания скорости протока настроить можно но времени займет гораздо больше, не ужели такая большая разница в соимости коллектора получилась? Что бы на этом экономить?
  7. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Ну мебели то чего сыреть? Дом то отапливается. Хотя трубы хватало, можно было и домотать. Поздно уже. А износ трубы чем обусловлен? По вашей логике получается, если вместо четырех радиаторов в комнате поставить один - он прослужит в три раза меньше? :)
    Настроить нужно всего один раз и забыть! Вот такой коллектор grebenka_APE_remsant_by.jpg стоит порядка 300$, мой стоит 30$. Стоит ли эта разница в цене разовой заморочки с настройкой веток, каждый решает сам. А в моем случае это половина стоимости чистовой стяжки!
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну окна же потеют :) вот и в том месте где стоит кухня будет встречаться холодный и теплый воздух.
    На износ имелось ввиду что по максимуму будет отдавать тепло, а не то что что то выйдет из строя в теории весь пол прогреется равномерно в не зависимости от шага трубы если дрстичь минимальных теплопотерь.
    Хм знал бы про 30 не тратил бы 300 :) в таком случае действительно оно того не стоит.
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    В спальнях не будет ТП? Как пирог там планируется? Какой диаметр трубы. На фотках есть места, где очень большое расстояние между трубами - там однозначно будет зебра. Я так понимаю - основное отопление - радиаторы? В кухне-гостиной будет плитка?
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Maximus28, Добрый день а почему решили трубу без металлической сетки класть?
  11. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Ну в случае с окнами большая разница температур. Кухня врядли потеть будет :)
    На самом деле работать будет и так и так. Пару лет назад я, наверное, не задумываясь купил бы дорогой коллектор, ибо люблю все современное и технологичное, но нежданно пришел кризис и доходы изменились не в лучшую сторону. Сейчас приходится более вдумчиво тратить деньги и расставлять приоритеты.
    В спальнях не будет ТП. Там будет ламинат скорее всего, а что под ним не думал еще. Труба 16х2.0.Да, основное - радиаторы. Да, в кухне-гостиной - плитка. Шаг примерно 15 см везде, плюс минус 1 см. Чуть чаще умышлено сделали в контуре перед выходом на террасу. Зебра? Не знаю, проверим когда пользоваться начнем. Думаю, что плита все равно равномерно прогреется.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Maximus28, на фото виден один циркуляционный насос (так понимаю на обратке ТП), а как организована циркуляция через радиаторы?
  13. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    В котле такой же насос.
  14. Vty1973
    Vty1973
    Vty1973
    Казань
    Доброе утро! Несколько вопросиков. Почему не клали отражатель, сетку? На кухне, такой длинный, один контур? Может быть прохладненько. Еще насос все равно со временем поставите, так как не будет хватать.
  15. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Здравствуйте. Отражатель в бетоне не работает, а стало бы деньги на ветер. Стяжка армируется фиброволокном. В кухне- гостиной три контура. Не понял, про какой насос вы говорите?
