1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 100
Одноэтажник из ГБ 120 кв. м с террасой и погребом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maximus28, 08.12.15.
  1. livadi
    livadi
    livadi
    Минск
    Вечер добрый, интересная тема, хорошие темпы строительства! Наша стройка медленнее идет. Про АЭС. В нашей стране все может только дорожать :) Но мы все равно верим в чудеса :)
  2. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Это правда!
  3. aptem
    aptem
    aptem
    Лида
    Хочется верить;)
    не могу удержатся и добавлю фото своей дачки (если позволит ТК) :aga: 2014-07-05 18.49.41.jpg 2014-07-05 18.49.41.jpg 2014-07-05 18.50.06.jpg 2014-07-05 18.49.41.jpg 2014-07-05 18.50.06.jpg почти такой она была на момент покупки 2013 год и сейчас
  4. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Итак, подведем итоги уходящего года.
    Напомню, что 2015 год закончился возведением несущих стен.
    В этом году проделано следующее:
    1) армопояс
    2) перекрытие и кровля
    3) внутренние перегородки
    4) установлены окна и входная дверь
    5) черновой потолок и утепление перекрытия
    6) штукатурка стен
    7) электрика
    8) отопление (радиаторы+теплый пол), водопровод, подводка канализации
    9) чистовая стяжка
    10) шпаклевка стен 1-слоем
    11) терраса: плита и кровля
    Ну и всякие мелочи, которые мог забыть.
    Сегодня в строительном супермаркете, в котором обычно закупаюсь, была мегаакция к Новому году. Не удержался и купил чердачную лестницу в котельную, а также трубы и всякие уголки - тройники для вентиляции!
    Всех с наступающим Новым годом! Всяческих благ в новом году!
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Достойный итог года!
  6. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    А мне казалось - на месте топчусь! А оглянулся - вроде и сделано что то!
  7. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Прочитал тему на одном дыхании. Вы четко по проекту строились? Или доделывали-переделывали? Скинуть посмотреть можете?
  8. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Я проект для того и делал, чтобы не переделывать потом. Не представляю, как можно на глазок строиться. Ну сарай, гараж еще можно, и то нюансы появляются. Но не дом! А что вас конкретно интересует? Напишите в личку - я по почте сброшу.
  9. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Да я специально читаю темы про одноэтажники. Ваша планировка из штук 20 тем только понравилась. Многие пишут, что проекты доделывают потом. Вот получается, что вы крышу сами проектировали? В скетчупе?
  10. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Изначально за основу была взята планировка из проекта польского одноэтажника Z64, а точнее ее зеркальный вариант. Под мои условия идеально подходила правая часть, там где кухня-гостиная, а вот левую пришлось основательно переделывать. Как результат - появилась третья спальня! Крышу проектировал и считал архитектор, я только отрисовал ее в кетчупе!
  11. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Так как шпатлевка и грунтовка стен это скучно и однообразно, начну сезон 2017 с кое чего интересного на мой взгляд.
    Меня давно волнует вопрос дистанционного управления системой отопления. Хочется иметь возможность находясь в городе отдать команду котлу, чтобы к твоему приезду дом прогрелся до нужной температуры. Ни для кого не секрет, что существует масса готовых решений, таких как Кситал или ZONT например. Но бюджет...
    Незадолго до нового года заказал на алиэкспрессе вот такую занятную вещицу:
    В двух словах это Wi Fi реле с датчиком температуры и влажности. Управляется с помощью андроид приложения через облачный сервис. А что еще нужно, если чтобы запустить котел, нужно всего лишь замкнуть перемычку?
    Правда, девайс нуждался в небольшой модернизации. Т. к. по задумке производителя, реле должно коммутировать нагрузку питающуюся от сети 220в, например: включить обогреватель, вентилятор, увлажнитель, нужно было отсоединить его контакты от высоковольтной цепи, что и было сделано:
    Теперь реле только замыкает или размыкает контакты, что и нужно для управления котлом!
    И пару скриншотов для понимания работы приложения.
    Здесь видно, что у меня есть устройство, которое я назвал "Котел" (устройств может быть много!)
    Далее
    Это ручной режим. Кнопкой "On" "Off" включаем и выключаем котел. В верхней части экрана видим температуру и влажность в. квартире разумеется (на доме еще не тестировал, т. к. приболел немного)
    И, наконец, автоматический режим:
    Задаем пороги срабатывания по температуре в нашем случае. Теперь при температуре ниже +17 котел включится, а по достижении температуры +18 - выключится! А что еще нужно?
    Есть так же возможность настроить всякие таймеры, что может оказаться полезным, например, для организации автополива.
    Примечательно, что если вдруг упадет инет, мы ничего не сможем сделать дистанционно, но автоматический режим продолжит работать, т. е. мы получим обычный комнатный термостат.
    Ах да, чуть не забыл. Стоило сие удовольствие порядка 18$!
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Это есть во всех котлах современных, автоматическое включение при падении температуры теплоносителя либо по внешней температуре за бортом, либо по внутренней, зависит от котла.
    Кстати незабудьте добавить, что если у кого-либо котел электрический 3 фазный, то нужно ставить что-то типа контактора после реле или вместо него, а то ваш дом сгорит вместе с этим реле маломощным, всетаки китай) У меня будет резервный котел электрический, хотя наверное через пару лет с него именно и начну т. к. до газа года 4) Так вот на него 6-10 квадратов кабель и 3 фазы вести буду т. к. котел будет более 10 квт явно, такой кабель не скомутируешь без феерии в нагрузке) Но на газовый котел пойдет, они ниче не жрут, если конечно он с автовключением. ;)
  13. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Ну речь была именно про газовый котел. С электрическим совсем другая история. Контактор вы выбросите через неделю, ибо как он срабатывает слышат даже соседи! Надо другое решение в случае с электрокотлом.
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ну под газовый простейший котел без электроники пойдет возможно, если такие еще существуют. Не припомню современный котел с электропитанием, но без термостата, будь он механический или электронный) Насчет шума контактора частично согласен, но сработавший в котельной (если конечно она есть) контактор, не будет слышен вне котельной, если котельная сделана качественно, если только дверь в котельную не пожаробезопасная стоит и необходима подача воздуха в котельную под дверью, сейчас половина людей ставят коаксиальные котлы, им тяга из помещения не нужна и можно ставить герметичные двери. С контакторами я работал лет 15 назад, то были ужасные древние, но надёжнейшие российские девайсы, но большие правда заразы) Сейчас все гуглится по фразе типа "бесшумный контактор", или "Твердотельное реле", современные щелкунчики не такие уж и ужасные, да и темболее если включать его удаленно, то вообще до лампочки как он шлёпает, вас же в этот момент дома нету) Ну это просто размышления для поддержания темы) Себе бы поставил конечно старый советский контактор с которыми работал давно, марки уже не помню, но использовались в военном производстве, там еще то ли золото толи платина была в составе и их скупали потом пачками) Контакты практически не чернели при больших нагрузках.
    п. с. кстати какой котел себе установили? И еще вопрос по мягкой кровле, много пачек осталось в итоге от рассчетного обьема? И намного ли больше брали чем площадь?
  15. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Котел - Immergas EOLO Star 24 3 E. Внутренняя автоматика работает по температуре теплоносителя от которую можно выставить от 35 до 80 гр. (У меня сейчас выставлено 70 гр.) Так же в комплекте шел комнатный термостат Auraton, который подключается в разрыв перемычки для управления котлом. На нем выставляю температуру в помещении и он с точностью 0,2 гр ее поддерживает. Сейчас, думаю, можно даже не отключая термостат, параллельно подсоединить вышеупомянутый девайс и настроить следующим образом: на термостате выставить температуру, скажем 14 гр., а на WiFi контролере пороги температуры 15-16 гр.
    Когда меня там нет, WiFi контролер поддерживает температуру 16гр. Если планирую ехать на объект - включаю незадолго до этого 20 гр., приезжаю и радуюсь! Если по какой то причине WiFi контролер откажется работать, температура в доме опустится до 13,8 гр, обычный термостат включит котел и будет поддерживать 14 гр.
    Осталось около 1 пачки. Коньковую черепицу докупал - ее не хватило. С запасом не брал.
