1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 100
Одноэтажник из ГБ 120 кв. м с террасой и погребом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maximus28, 08.12.15.
  1. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Можно взять готовый или изготовить отдельный короб под контактор и шумоизолировать.
    В таком коробе контактор будет практически не слышно.
  2. 9067644leha
    9067644leha
    9067644leha
    А магазинчик небось КСК, сам там прикупился намновый год:)
  3. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Да, он и есть.
    В общем, третий день тестирую контролер - все четко работает!
    Из минусов - температура отображается только целыми градусами, соответственно минимальная температурная вилка от выключения до включения котла - 2 гр. против 0,4 гр. у комнатного термостата. Попробую перенастроить по другому: термостат настрою на температуру отсутствия и пусть ее держит в наше отсутствие, а контролеру буду давать команду догреть дом к нашему приезду, ну и заодно мониторить температуру и влажность внутри дома!
    Решили, что над диваном в гостиной будет два бра. Пришлось опять штроборез в руки взять!
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Скажите, отсутствие мауэрлата никак не сказалось впоследствии этой зимой при большом количестве снега? (хотя может у Вас снега и небыло, у нас че-то завал в этом году) Ничего бы не переделали если заново делали?
  5. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    А какая взаимосвязь между мауэрлатом и снегом? Снега много, проблем вроде бы нет.
  6. Mypliska1
    Mypliska1
    Mypliska1
    Железнодорожный
    @Maximus28, в 121 посте частично видно внутреннюю отделку гаража, а есть еще фото?
    Как себя ведет покрытие стен и пола?
  7. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Нет, фото больше нет, если нужно что то конкретно - могу сфотографировать. Видимых изменений за два года нет. Эпоксидная краска для бетонного пола самый лучший бюджетный вариант, имхо. На ней даже следов от домкрата не остается! А стены - что с ними сделается? Декоративная штукатурка на фасадах нормально себя чувствует, что с ней в закрытом помещении сделается то?
  8. Mypliska1
    Mypliska1
    Mypliska1
    Железнодорожный
    @Maximus28, не помните примерный расход Эпоксидной краски?
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    ну мне думается мауэрлат как-бы жёстче связывает стропилку т. к. материал один - дерево. Мауэрлат кладется на армапояс или блок и возвышается над ним на свою толщину, при ходьбе по чердаку или складировании на нем вещей балка будет прогибаться то в одну то в другую сторону через мауэрлат и все это происходит в воздухе, а если балка лежит на блоке или армапоясе без мауэрлата, она будет двигаться через армапояс, возможно скалывая края блоков вокруг армапояса со всеми вытекающими, это с физической точки зрения, как оно на самом деле мне самому интересно, прогибы то существуют... Вот и сомневаюсь как делать себе, хочу залить армапояс 16м рядом, 20х20 и сотки блоки с обоих боков, возможно 5 см пеноплекса внутри, вот думаю насчет мауэрлата надо оно мне или нет над армапоясом, многие вообще говорят что армапояс не нужен в моем случае на вальме с холодным чердаком и опиранием стропилки на выносную балку, положить брус 200х100 в качестве мауэрлата, он же будет армапоясом, заодно небудет промерзать верхний ряд если не заливать бетон, хоть утепляй, хоть не утепляй его, а всеравно верх холоднее и в морозы под 40 возможно будет конденсат даже через утеплитель, ведь его 5-10 см обычно кладут в пояс, а это считай ни о чем. Блин в раздумьях, скоро мат. капитал уже тратить надо, а еще не решил главного со стропилкой по опиранию... и чего сколько покупать известно только по самой стропилке, с балками и мауэрлатом еще неясно... Мне видится мауэрлат в виде доски 50х200 (250) и на него балки, но окончательно решу после рассчетов крыши.
  10. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Уже не помню.
    Вы так расписали все, будто балки по 10 см туда сюда гулять будут! Никакой разницы вы не заметите, а на мауэрлат деньги и время потратите.
  11. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Здравствуйте! Вы в прошлом году писали что у вас дом больше 15 гр. не прогревается. У меня сейчас такая же ситуация. Запустил отопление уже как месяц, но холодно. 15 гр. всего. Дом еще не отделывал. Голая коробка из 375 мм. газоблока, перекрытие деревянное, 200 мм. утеплителя, холодный чердак. После каких ваших действий стало у вас комфортно. Наверное как полы утеплили?
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Очень интересно какой у Вас дом, котел, система отопления и где строитесь, пожалуй присоединюсь к вопросу, тоже интересно т. к. у меня один этаж, тоже холодный чердак, полы по грунту и газоблок 400, возможно будет тоже самое...
  13. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Какую температуру теплоносителя поставили на котле? У меня не нагревался при температуре теплоносителя 50 гр. Поставил 70, и температура пошла расти. Утепление полов моментального заметного результата не дало. Думаю проблема во влаге в стенах дома. Пока стены влажные, у них очень малое термосопротивление, следовательно огромные теплопотери. Сохнуть будут долго - наберитесь терпения. У меня отопление третий месяц работает, и только сейчас в гостиной стали меньше потеть окна (видимо после включения теплого пола стяжка досохла), в комнатах все еще плачут. Правда я влаги шпаклевкой периодически в них добавляю. Психометрический гигрометр показывает влажность порядка 70-75% сейчас. Электронный показывает 60%. Какому верить больше не знаю. Но в доме ощутимо комфортнее чем месяц назад!
  14. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/370496/
  15. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    70 градусов ставил, выше 15 не нагревается. Думаю дом подсохнет, пол утеплю, заштукатурю - потеплеет.
