1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 100
Одноэтажник из ГБ 120 кв. м с террасой и погребом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maximus28, 08.12.15.
  1. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Ну что, настала очередь чернового пола. Дабы не допускать ошибок некоторых знакомых, и не закидывать песок через окна, решил сразу закрыть вопрос с черновым полом.
    Заказываю первые 40 тонн песка.
    Делаю подкоп для подвода воды
    Разбрасываем песок
    Трамбуем
  2. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Пока ждали очередную машину песка, сделали опалубку шейки люка выгребной ямы и второй ступеньки крыльца. В крыльцо решили похоронить пару бетонных плит, которые было некуда деть.
    А так же опалубку лаза в погреб
    DSC_0196.JPG На фото видны два кабеля: один - это старый ввод в дом, он трехфазный и идет от общего внешнего щитка под землей. Так же от этого щитка подключен гараж и летний домик. Есть еще один резервный кабель в земле от которого возможно запитаю в дальнейшем ландшафтное освещение. Вот этот щит.
    26_081113.jpg Задумал его еще в первый год, дабы не иметь потом проблем с электрикой. Каждая постройка имеет свой автомат и может быть в любой момент обесточена.
  3. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Продолжаем с песком. Трамбуем очередной слой. С виброплитой повезло - товарищ раньше занимался укладкой тротуарной плитки и еще не успел продать ее.
    Разводим канализацию
  4. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Когда все готово, накрываю песок полиэтиленовой пленкой. Это скорее чтобы влага из бетона в песок не ушла. Гидроизоляция будет уже над бетонной плитой.
    Все готово к заливке.
  5. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    С бетоном опять не без приключений. Ну не везет мне с ним и все тут! Тот водитель, что привозил первые две машины, предложил привезти бетон из другого источника, чуть дороже, но зато надежно. Дернул меня черт связаться с ним опять! Думал, ну был здесь, знает условия заливки, а то ведь не каждый хочет на дачи ехать, некоторым жалко машину об кусты поцарапать! Договорились. Пригласил людей в помощь. Сидим ждем. Час, два, полдня... Я в ярости звоню водиле, а он мне - "давай на завтра" Надо было слышать что я ему тогда выдал..! Но делать нечего. Сделать - ничего не сделали, а перед людьми уже обязан! Пришлось звонить человеку, который организовал третью машину (кстати в тот раз водителем третьей машины оказался все тот же человек!) Договорились с ним на следующий день к двум часам дня. Должен приехать 10-кубовый миксер. Лить будем с помощью того же желоба.
    Нахожу людей, приезжаем, разбираем забор. Миксер приезжает строго в назначенное время. Начинаем заливаться:
    Когда бетон закончился, понимаем что не хватило где-то около 2-х кубов. Звоню человеку, говорит - "не вопрос!" Отправляет эту же машину на завод. Ждем. Темнеет. Звоню. Говорят - "выехал давно!" Ждем еще полчаса - приезжает! Говорю - "где был?" А он, оказывается на соседней улице чью то машину зацепил и час с хозяином разбирался. В общем залили мы эти два куба опять в темноте и. Полкуба не хватило опять! Я не знаю, то ли недогруз в первой машине был, то ли толщина плиты кое где больше на пару см оказалась. Вывод один - бетон нужно всегда заказывать с запасом. Только подумать, куда деть если лишний окажется. Короче полкуба эти долили назавтра вручную.
    Вот готовый пол.
    Черновая стяжка по проекту заподлицо с фундаментом, для того чтобы не было мостов холода, даже если не утеплен фундамент. Все что выше, а это еще 13 см (5см утеплитель и 8см чистовая стяжка с трубами теплого пола) будет находится в периметре стен из газоблока.
  6. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Добренького...
    смутные сомненья...
    бетонные полы без обвязки...без утепления эппсом или пенопластом, может что упустил, но вроде так...
    получается что допустим промёрзнет фунд и холод пойдёт в бетонный пол...всё начнёт промерзать...
    коммуникации прижаты к бетонной ленте...тоже могу промерзать...
    нужно делать утеплённую отмостку...минимум 100мм эППСа...
    проливали ли песок перед заливкой бетона сверху песочка?
  7. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Вот пирог пола:
    • Чистый пол
    • Монолитная стяжка М200 (B15) с трубами теплого пола - 80мм
    • армированная сеткой 150х150х4мм
    • Фольгированная изоляция
    • Теплоизоляция ЭППС 50мм с замками плотностью 28-35 кг/м3,
    • Гидроизоляция (наплавляемая, оклеечная, обмазочная)
    • Монолитная плита 100мм М200 (B15) (армируем сеткой места под перегородками).
    То, что сделано сейчас, это самый нижний пункт.
    Песок был влажный и хорошо трамбовался. Проливал по периметру и в углах, там где виброплита не работала.
  8. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Все готово для кладки. Поначалу думал на кладку позвать каменщика, который делал кладку стен гаража. Но озвученная цена меня окончательно убедила, что нужно делать самому! В стране кризис и доходы населения в валютном исчислении упали чуть ли не вдвое! Но каменщиков это не касается - они хотят как и прежде зарабатывать в долларах ту же сумму. Вот пусть лежа на диване и заработает! В общем решено. Кладку делаем сами. Положить первый ряд, как самый важный, попросил помочь товарища, который то же каменщик. Остальное буду делать с помощником.
    За день до начала кладки закидываем внутрь дома пару поддонов блока. Возможности переставить поддоны манипулятором уже нет. Заодно размечаем и копаем траншею террасы.
    На следующий день приезжает товарищ, и мы выкладываем первый ряд блоков, предварительно положив под них слой бикроста. В это время помощник делает опалубку для террасы. Как оказалось, ничего сложного в этом нет, и возможно даже зря позвал товарища, потому что сам наверное сделал бы лучше. По ровности кладки вопросов не было, а вот направление на первой самой длинной стене он задал с ошибкой в 1,5 см (сделал разный выпуск блоков наружу, а я сразу не заметил этого), в итоге, когда отбивали первый угол, он оказался как будто не прямой и пришлось разворачивать вторую стену, на ней выскочило уже 3 см! В результате вся кладка чуть развернулась относительно фундамента. Не критично, но при отделке цоколя придется немного извращаться.
    Итак, первый ряд готов. Кладку будем армировать двумя прутами арматуры d 6мм 1,4,8 и 12 ряды. 4 ряд как раз под окнами. Пробуем делать штробу для арматуры. Сначала болгаркой вырезаем треугольный паз, затем ровняем штробу куском металлической трубки.
    DSC_0214.JPG DSC_0215.JPG DSC_0216.JPG DSC_0217.JPG DSC_0218.JPG DSC_0219.JPG DSC_0220.JPG
  9. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Первый ряд, само собой, ложился на раствор, последующий на клей под гребенку. Качество блоков оставляет желать лучшего. Перепад иногда до 5 мм, но такие блоки старались отбрасывать пока в сторону - строгать очень не хотелось!
    Впервые в жизни я делал кладку своими руками. Поначалу было очень медленно, потом потихоньку руку набивал. Помощник все таки пошустрее меня это делал, но у него уже был какой то опыт.
    Четыре ряда готово. Нужно начинать внутренние стены. Так как внутренние стены будут в полблока, их нужно будет перевязывать на каждом третьем ряду наружной стены. Поэтому пропущены пару блоков в четвертом ряду.
    Хотя, может это и лишнее, можно было просто забить в наружную стену куски арматуры.
    Армируем четвертый ряд и продолжаем.
    Кладка продвигается со скоростью примерно 1 ряд в день. Так как ночью температура уже опускается ниже 0, используем морозостойкий клей для блоков.
  10. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Выдается пару теплых дней и ночей и мы, пользуясь случаем заливаем террасу. Шейка люка выгребной ямы и ступенька крыльца также залиты в теплые дни.
  11. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Уложено семь рядов. Дом уже начинает обретать формы. Пора моститься. От старого дома остались доски 40мм - бывший пол чердака. Они вместе с поддонами и идут на эти цели. Вся работа занимает часа три.
    Если вы заметили, внутри дома должна быть вторая несущая стена, которая отделяет две спальни от прихожей. Ее решили возводить в последнюю очередь, иначе проблематично было бы моститься.
  12. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    На следующий день выпал первый снег!
    Работы в этот день пришлось завершить.
    Продолжаем. Стены растут потихоньку, правда чуть медленнее, чем внизу
    Вот, наконец и сам автор появляется на фото! Показал бы мне это фото кто нибудь пару лет назад - никогда бы не поверил, что буду каменщиком! :)
  13. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Наконец дошли до первых перемычек. По проекту они должны быть из двух уголков 50 мм, а над выходом на террасу (пролет 2 м) из уголков 75 мм, но я взял на себя смелость заменить 50-е уголки на швеллер 10, а 75-е на швеллер 12. Мне показалось, что со швеллером работы меньше, а по цене выходило одинаково.
    Технология хорошо видна на фото
    DSC_0263.JPG DSC_0264.JPG DSC_0265.JPG DSC_0266.JPG DSC_0267.JPG DSC_0268.JPG
    Работа по выпиливанию пазов конечно нудновата, но результат порадовал. Пазы пилил сначала лобзиком, но посадив 3-4 пилки на 5 блоках, одолжил у друга циркулярку. С ней эта работа пошла веселее.
  14. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Наконец дошли и до оконных перемычек. Это последний 14-й ряд. Сверху только монолитный пояс 20 см.
    Ура! С улицы наконец то виден дом!
    Осталось пару окон доделать и внутренние стены. А также выложить столб крыльца. Этим и занимаемся еще пару дней.
  15. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Последний ряд блоков на внутренних стенах приходится резать по 10 см
    И вот, наконец с кладкой окончено! Стены дома готовы!
    Даже не верится, что эту работу мы сделали вдвоем чуть менее чем за три месяца!
    Осталось навести порядок на участке, накрыть стены сверху и можно уходить в зиму! Продолжим уже весной. Впереди монолитный пояс и кровля.
