1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 100
Одноэтажник из ГБ 120 кв. м с террасой и погребом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maximus28, 08.12.15.
  1. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    ОСБ какой толщины? Если 9,5 мм тои при этом шаге хлипковато будет.
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Можно узнать пирог вашей крыши под мягкую и сколько кубов леса ушло на всю крышу без балок перекрытий и их подшив, интересуют стропила, обрешетка, контробрешетка если есть и т. д. Много ли osb ушло перед мягкой кровлей...? Нарисовали и рассчитали мне стропилку, доска 200я, на хребтах 250я, но ее очень мало нужно, она блин под заказ только везде) Правда и шаг стропил 900 где-то а не 580, утеплять холодный чердак не буду...
  3. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Пирог стандартный: стропилка - обрешетка - OSB - подкладочный ковер по периметру, в ендове и на хребтах - ГЧ
    Всего на крышу пошло 12 м. куб. леса. Из них около 5 м. куб. - балки. OSB в листах не помню, площадь кровли 167 м. кв без террасы. На террасу лес отдельно докупал. На хребты достаточно спаренной 200-ки или бруса 100х200. Под ними все равно подпорки будут вероятнее всего.
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Мда, значит мне с моими 260 квадратами будет в 2 раза дороже) А разве кроме обрешетки ненужна контробрешетка еще? Или у Вас нет гидроизолирующей пленки на стропилах от скатывания конденсата?
  5. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Нет никакой пленки. А откуда там конденсат? Контробрешетка под МЧ делается. На металле может влага конденсироваться. Вот гараж у меня накрыт профлистом. Там делал контробрешетку, и пленку стелил по стропилам. А под ГЧ она не нужна.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Если захотите сделать жилую мансарду в крыше в будущем или заменить мягкую кровлю на металл через икс лет то будут проблемы стопудово! На данный момент согласен все нормально, если ориентироваться на мягкую кровлю на века. Я пока еще сомневаюсь чем крыться, хочется мягкой накрыть т. к. работ мелких не требующих много народу больше, в одиночку сделать ее проще, а металл он большой и тяжелый и придется платить много денюжки дядькам или помощников искать на пол месяца из знакомых, что тоже не бесплатно) Получается у вас сделаны стропила и прямо к ним набиты листы ОСП, а уже на них лежит мягкая кровля? Т. е. вообще никаких обрешоток ни горизонтальных ни вертикальных нет?
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Обрешётка под осб обязательна и у автора она имеется.
  8. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ну хорошо если так и будет)
    Еще вопрос про аэраторы, зимой я так понимаю они полностью в снегу и тогда чердак не вентилируется т. к. угол ската 20 градусов небольшой и снег лежит хорошим слоем? Вы еще писали про какие-то 4 вент выхода, - это все для вентиляции кровли или имелись ввиду выходы стояков и вентиляции кухни и санузлов?
  10. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    У нас много снега редко бывает. Но если будет, то да, но я не думаю, что это критично для холодного чердака. Доступ воздуха остается через софиты. Водяного пара там нет - следовательно нет условий для неблагобриятных условий для дерева. ИМХО.
    Вентвыходы для вентиляции домашних помещений.
  11. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Подскажите а у вас здесь на крыше доска шип паз?
  12. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Смотрю тоже на мягкую .. в Леруа 3 мм 750р за упаковку 3 м2.
    Или 3мм мало ?
    Думаю между МЧ и мягкой (в основном один делать буду)
  14. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    МЧ или ГЧ это дело вкуса. Мягкую можно в одиночку монтировать, МЧ одному - никак! По толщине не подскажу. У меня шинглас однослойная, мне кажется там миллиметра 4 толщина. Естественно многослойная надежнее, но тут уж как бюджет позволяет!
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Монтировал в одиночку Шинглас Кантри цвет Юта, двухслойную. По памяти толщина одного слоя 2,7 или 2,8 мм. После монтажа количество слоев варьировалось от 2-х до 4-х, за лето все склеилось в один сплошной ковер, хотя набивал в холодную погоду и гонты по началу были разопщены.
