1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 100
Одноэтажник из ГБ 120 кв. м с террасой и погребом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maximus28, 08.12.15.
  1. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Что то совсем я тему забросил! Отсутствие свободных финансов не позволяет продолжать стройку в том же темпе. Да и летом что то руки не берутся что либо делать – расслабился совсем! Все лето жили в доме, правда в спартанских условиях!
    Из поддонов и старых дверей соорудил кухонный стол: DSC_1394.jpg
    Сварил из кусков квадратной трубы каркас и водрузил на него старую чугунную мойку: DSC_1395.jpg
    Из пеноплекса, которым буду утеплять фундамент, сделали кровати: DSC_1397.jpg DSC_1396.jpg
    DSC_1398.jpg В общем как то так.
    Правда сейчас уже выросли немножко :) fzETKyQCjAE.jpg
  2. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    @Maximus28, у вас на кухне подоконник выставляется, как и у меня. Когда кухню поставите под окно, расстояние от столешницы до подоконника какое будет? У меня получится примерно 1 см. Вот думаю, пылесборник не получится в этом месте?
  3. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Сделал перголу на входе в огородную зону (не закончил правда) 20170917_174609.jpg
    Немного позанимался погребом. Побелил стены. Вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/14468141/ я упомянал, что потолок погреба в старом доме был перекрыт листами железа. По ним было залито бетонное перекрытие – ибо поленился делать опалубку. Так вот, сейчас пришлось вырезать это железо болгаркой, ибо оно мешало наклеить утеплитель на потолок да и жалко было его похоронить – еще люк из чего то варить нужно! Утеплил потолок пеноплексом 20мм, ибо на бетонном потолке конденсировалась влага. Сделал освещение (пришлось тянуть кабель через вентканал, ибо забыл заложить гильзу полу) Сделал полки. 20170929_130429.jpg
    Также за лето закончил недоделки по электрике, поставил временные розетки и выключатели во всем доме.
    В гараже лежало пару листов пенопласта 20-ти летней давности. Собрал приспособу для резки и закрыл полосками пенопласта пенные швы на окнах. Полоски просто клеил на клей-пену. В дальнейшем их перекроет пенопласт наружного утепления и получится теплый откос глубиной 15 см. 20171008_181118.jpg
    Начал откапывать фундамент, чтобы приклеить на него пеноплекс.
  4. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Ну у меня тоже 1-2 см будет. Думаю, ничего страшного, протянуть влажную тряпку между подоконником и столешницей не составит труда.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Будет утепление пенопластом дома снаружи ? А какже конденсат между камнем и эпсс ?
    Ну в доме вроди все отделано - обои то не дорогие можно доклеить за пару дней ..или ещё финиш нужен ?
    У вас вроди предбанник ещё есть ?
  6. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Если я правильно понимаю, для стены страшно не сама зона возможной конденсации, а влагонакопление за год. Долго крутил теплотехнический калькулятор, и пришел к выводу, что при любой толщине пенопласта влагонакопление остается в норме. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=473&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-7&hi=55&ho=84&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=800&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=149 И что интересно, даже если пенопласт заменить на эппс (хотя его категорически не рекомендуют на фасад), все равно по влагонакоплению норма. Вот если бы стены были не из газобетона, а, скажем из минваты, тогда другая математика - вата бы намокла. И где правда?
    Да обои вроде не сильно затратно, если не выпендриваться, но к ним добавятся плитка, потолки, ламинат в комнатах, освещение, сантехника в с/у, кухня, двери ...
    Да, тамбур небольшое есть.
  7. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    @Maximus28, приветствую... свесы еще не подшивали? птички на чердаке гнезд не обустроили?
    Оконные откосы решили как делать? штукатурить будите или пластиком?
  8. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    День добрый! Нет, не подшивал - в утепление этот этап упирается :( Птички в этом году обошли стороной, как ни старнно, хотя я по весне дихлофосом по конькам прошелся, чтоб шершни не загнездились - может это и птиц отпугнуло. Но вот животина какая то жила зимой. В одном месте утеплитель взлохмачен. Думал мыши - но больно фекалии крупные нашел - размером с котиные! Думаю тряпочек в солярке смоченных по чердаку разложить. Не знаю, поможет ли?
    Откосы сэндвич панелями наверное все таки сделаю.
  9. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    @AndrShurupovert, а как ваша стройка? Фундамент то уже год как залили :) Может темку пора создавать?
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Как красиво и аккуратно. Супер!
  11. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
  12. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    ) свою темку - даже не знаю)
    так то много чего уже сделано и много реально интересного пройдено. и ночи бессонные и боли головные) но темку свою даже не знаю... может на пенсии все таки решусь)
    окна затянул гидроизоляцией, что от кровли осталась... и как медведь в спячку ... деньги израсходованы полностью и даже больше... буду пока думать про электрику)
  13. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Отличный дом получился! Z10 за основу брал?
    Как же мне это знакомо! Душа рвется в бой, а финансы не позволяют :(
    Почитайте эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/194047/. Я благодаря ей всю электрику с нуля сам спроектировал и реализовал!
  14. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Брал за основу один из польских вроде другой... но все равно все по изменял... и в итоге вот - 13,6 на 10.jpg
    правда по факту уже были небольшие изменения касающиеся дверных и оконных проемов... входная дверь - по центру крыльца/тамбура.
    вот на зиму еще думаю временную отмостку соорудить ... полиэтиленом или той же гидроизоляцией от кровли пройтись по периметру...
  15. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    @Maximus28, Вопросик к вам, на сколько выступают подоконники от стены внутрь комнаты? И почему так решено было сделать? Это я так предполагаю что бы не перекрывал радиатор? А радиатор на сколько от стены отстает, ну сколько вообще получилась ширина радиатора вместе с отступом от стены?
