1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 100
Одноэтажник из ГБ 120 кв. м с террасой и погребом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maximus28, 08.12.15.
  1. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Наружная сторона радиатора - 10 см от стены. Подоконник - 3,5 см. Если честно, даже не думал об этом. Касаемо ширины подоконников - доверился оконщикам.
  2. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    Ну просто предстоит мне в ближайшее время вставлять ока, вот и интересуюсь. Вроде как говорят, что подоконник не должен перекрывать радиатор больше чем на половину, что бы не запотевали и не конденсировали окна внизу...
  3. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Денис Орлов на своем канале подробно показал как делал вам крышу) Я то думаю где то я уже видел) Напишите в ЛС сколько отдали за крышу, материалы и работа, и где пиломатериал закупали, и еще смотрел видео, там несущие стены в полблока КББ у вас, хватает вполне их несущей способности? И армпояс 200 на 200 это обязательная мера?
  4. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Утепляю фундамент. Ниже уровня земли на нем есть неровности, поэтому пришлось повозиться с подрезкой нижней части листов эппс.
    Стол для резки пенополистирола:
    Эппс клеил на клей - пену, предварительно причесывая листы ножевкой. Потом продюбелировал.
    Супруга снимает урожай дайкона:
  5. alenaspb1984
    alenaspb1984
    alenaspb1984
  6. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Может скините схему стола. Какие материалы использовали и как (через что) к электричеству подключали
  7. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Там нет никакой схемы. Нихромовая нить натянута между шпильками с помощью пружины. Гайками регулируется высота нити. Напряжение подается на края нити от 3-х амперного ЛАТРа (совковый еще) Регулировкой выставляем ток, при котором нить начинает краснеть. В принципе и вся конструкция.
  8. Олег911
    Олег911
    Олег911
    Н.Новгород
    Что за корнеплод на фото?)
  9. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Дайкон. Белым редисом еще вроде называют.
  10. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Подготовил проем для монтажа чердачной лестницы. Пришлось опускать его на 15 см. Соответственно потолок в котельной тоже опустится на эту величину.
    В существующем проеме навесил по лазеру листы фанеры. Так как плоскость боковой поверхности балок не идеальная, и между фанерой и балкой могут быть щели, через которые будет уходить тепло, прибил степлером по периметру проема остатки демпферной ленты (подложка для ламината), затем на саморезы прикрутил фанеру.
    Чтобы придать жесткости проему, по периметру крепил доски 50х150. В торец болтами 8х200 прикрутил их к балкам перекрытия и саморезами соединил с фанерой. Получилась достаточно надежная и жесткая конструкция.
  11. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    @Maximus28, я так же над чердачным проемом думаю, вначале планировал в котельной его делать но сейчас все больше к тамбуру склоняюсь... в котельной со временем места свободного не будет...
  12. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Монтаж чердачной лестницы Velta:
    20171026_114219.jpg 20171026_130500.jpg 20171026_144136.jpg 20171026_153934.jpg
  13. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Лестницу пришлось временно разобрать, чтобы покрыть лаком:
  14. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    @Maximus28, приветствую, если не ошибаюсь то при установке окон не применяли никакой пароизоляции. В дальнейшем то же швы ни чем не дорабатывали? Никакими СТИЗ ами ?
  15. olga_pobeda13
    olga_pobeda13
    olga_pobeda13
    Здравствуйте, я совсем новичек, очень понравился ход стройки и такая немецкая аккуратность во всем. Можно посмотреть планировку? Примерно в какую сумму вылилось это счастье?(Нужно деньги к весне искать, вот думаю сколько нужно) Спасибо.
