1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 100
Одноэтажник из ГБ 120 кв. м с террасой и погребом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maximus28, 08.12.15.
  1. Алексей-VLZ
    Алексей-VLZ
    Алексей-VLZ
    Так хвалитесь!) Особенно вольер интересен...
  2. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Вольер только начал. В землю залил немного бетона и выложил столбики.
  3. Vty1973
    Vty1973
    Vty1973
    Казань
    Привет, братья белорусы! Куда пропали?
  4. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Всем привет! Немного забросил тему, т. к. рассказать особо нечего было.
    Пришло время заняться фасадом.
    Для утепления фасада закуплен пенополистирол толщиной 80мм. Но до его приклейки на стену решил подготовить цоколь под облицовку камнем либо клинкерной плиткой, т. к. потом будет неудобно работать с цоколем.
    ЭППС на цоколе отмыл керхером и зашкурил ножовкой до шероховатого состояния.
    Нанес слой клея и втопил в него фасадную стеклосетку.
  5. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    После высыхания клея продюбелировал по периметру весь цоколь.
    Второй слой клея с сеткой:
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
  7. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Да, конечно, второй слой сетки поверх дюбелей!
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это хорошо. :super: Значить будет стоять цоколь долго.
  9. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Приступаю к фасаду.
    Для поддержки первого ряда прикручиваю к стене профиль для гипсокартона. Его ширина около 3-х см будет в дальнейшем зазором между цоколем и фасадной системой. Примазываю сетку.
    Монтаж начинаю с оконных г-шек
    Шнурок для контроля плоскости:
    Стол для резки пенопласта:
    За полдня получилось заклеить нижний ряд по одной стене:
  10. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Пенопласт какой марки и толщины?
  11. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    ППТ15, 8см, листы 1000х1200
    Но главное не цифры! 15 -я плотность у разных производителей отличается. У некоторых 20-й на ощупь менее плотный чем этот!
  12. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Сегодня закрыл северную стену:
  13. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Чем руководствовались выбирая именно пенопласт. Здесь на форме много пишут, что если пенопласт то толщиной не менее 100 мм. Если меньше, то влага в блоке будет конденсироваться. Самому предстоит делать выбор в следующем году. Никак не могу определится чем утеплять. У меня блок на клею 400мм толщиной. Живем с Вами в одном поясе;) И производитель кто? Где покупали? Сколько за лист? Какую площадь предстоит покрыть?
  14. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Изначально планировал утеплять ватой 70 или 80мм. По этой причине кое какие тех. решения, реализованные ранее, не позволяют смонтировать утеплитель большей толщины. От ваты отказался по причине некомфортной работы с ней, к тому же в темах про фасады бытует мнение, что с ватой можно больше накосячить не имея опыта работы с ней. К тому же она дороже, и главный ее плюс - паропроницаемость может быть реализован только в случае использования на фасаде дорогущих силиконовых и силикатно-силиконовых штукатурок! А если вспомнить, что изнутри помещения паропроницаемость стены тоже под вопросом (шпатлевка, грунтовка, обои и т. д.), целесообразность использования ваты стремится к нулю, имхо.
    Пенопласт покупал в Домлюксе по 85р. за куб. м. Площадь около 120 м. кв. Производителя не знаю.
    При вашей толщине стен не вижу смысла утеплять фасад.
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Так же 400 мм гб D400 утеплять нет никакого экономического смысла
