1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 100
Одноэтажник из ГБ 120 кв. м с террасой и погребом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maximus28, 08.12.15.
  1. Vty1973
    Vty1973
    Vty1973
    Казань
  2. Vty1973
    Vty1973
    Vty1973
    Казань
    Что то я намудрил в сообщении. Как будто все одна цитата!
  3. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    @Vty1973, если вы раньше не работали с ватой, вряд ли вам знакомы эти ощущения. Помимо дискомфорта в процессе работы с ней, есть еще нюансы. Без опыта есть больше шансов накосячить. Ее надо грунтовать клеем перед нанесением армирующего слоя, следовательно увеличивается трудоемкость. Она может намокнуть при обстоятельствах от вас независящих (косой дождь). Ну и, в конце концов, она дороже в полтора раза. Ну а если вы хотите сохранить ее паропроницаемость, то нужно использовать на фасаде дорогущие силиконовые или силикатно-силиконовые декоративные штукатурки. Золотой фасад получится!
  4. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    @Maximus28, Вы говорили, что пенопласт 80мм толщиной, а в расчете 100мм. Хде правда? :victory: Если 80, то беда - зона конденсации приходится на стык газобетона и пенопласта, что не есть хорошо.
  5. Vty1973
    Vty1973
    Vty1973
    Казань
    Добрый вечер. Ну я вообще нанимал профессионалов, тех кто этим занимается. На счет грунтовки и т. д. ,ну это технология и ее нужно соблюдать. Про намокание, это ерунда. Каменную вату плотностью 145-160 специально хрен намочишь. Прыгая на ней хрен продавишь. Да, я делал самую дорогую декоративку, и очень ею доволен. А на счет цены всего пирога...я же для себя и своей семьи делал, не на продажу.
  6. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Странно, откуда там 100 мм взялись.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=473&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-7&hi=55&ho=84&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=800&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=50&le3=1&lt3=0&mm3=155
    Если увеличить толщину утеплителя и понизить внешнюю температуру или увеличить влажность внутри помещения, зону конденсации все равно в стене нарисует! Условия по защите от переувлажнения выполняются (см вторую вкладку калькулятора) А это значит, что за отопительный сезон стена накопит влаги меньше, чем сможет испариться за оставшееся время с учетом паропроницаемости утеплителя. А зону конденсации в стене можно получить и при 200 мм утеплителя. Поиграйтесь в калькуляторе с наружной температурой и влажностью внутри помещения.
  7. alex-br
    alex-br
    alex-br
    Я температуру до - 10 опустил и даже при 100мм пенополистирола зона конденсации на стыке. А так ли это критично?
    Хочется понять идеальное соотношение газобетон-пенополистерол. Я в Екатеринбурге и хватит ли при 300мм газика утепления 100мм пенополистирола?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если только строиться собираетесь то посчитайте еще однослойную стену только из газобетона к примеру д400 на 400, если одноэтажник то и д300 на 400
    Почти уверен что если учитывать все виды работ однослойная стена выйдет дешевле при сравнимых характеристиках с утепленной
  9. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Если честно, то сам не до конца понимаю работу этого калькулятора. Пробовал ППС на ЭППС менять - все равно показывает что защита от влагонакопления в норме(
    Я бы и сам так сделал, если бы не напряг с финансами
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Однослойная стена однозначно выдет дешевле. Да D400 400 мм даст 3.6 -3.7, а не как у уважаемого топик стартера 4.5, но зато гораздо проще и технологичнее решение, особенно когда строишь руками наемных рабочих. Самому тяжело блоки 400 мм таскать и я бы из заменил на 200 блоки в 2 слоя с разбежкой.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=473&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-7&hi=55&ho=84&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=400&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=175
  11. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Сравнивая стоимость стен, вы забываете про фундамент. Для блока 400 мм лента должна быть на 100 мм шире. А с вентзазором и облицовкой на все 300мм!
    Вариант с облицовочным кирпичем нравился больше всего, но его пришлось отбросить из за дороговизны и трудоемкости.
  12. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Разбавлю нашу дискуссию свежими фотографиями. Сражаюсь с откосами и углами:
    20181015_173642.jpg 20181015_174159.jpg 20181015_174832.jpg 20181015_174929.jpg 20181015_173741.jpg 20181015_173758.jpg 20181015_173722.jpg
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Меня тоже напрягал очень этот момент - стенка из бетона толщиной 600 а то и 700 мм это не только неамалые деньги за кубы и за работу ну и лишний вес, который нагрузит и так нагруженный грунт под каменным домом. Поэтому я применил типовое для данного случая решение - ЖБ консоль. Ниже приложу мои чертежи для исполнителей - делается она легко и быстро, существенно экономя кубы бетона и работы, и снижая вес конструкции. Основную стену при этом можно было бы сделать и 300, но так как я строился без геологии и расчетов конструктора - весь проект из моей головы, решил перебдеть, хотя ребята монолитчики говорили что на таких стенках 400 мм они 10-12 этажки отливают!)
  14. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    На самом деле интересное решение! Только вы изменили форму консоли, как я понимаю, чтобы упростить конструкцию опалубки. Не скажется ои это на ее прочности?
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    В итоговом варианте сечение балки внутри стержней консоли даже увеличилось, что как минимум не снижает прочность - сейчас коробка закончена - трещин и дефектов нет. Армирование данного узла еще усилил от своего проектного, благо обрезков арматуры оставалось много. По поводу упрощения опалубки - скос легко решается установкой обрезанного листа пенопласта, эппс или фанерки - с этим проблем нет - делается для уменьшения мостика холода, но я сделал прямоугольным - есть у меня свои мысли по поводу отделки этого участка в последствии.
