1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 100
Одноэтажник из ГБ 120 кв. м с террасой и погребом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maximus28, 08.12.15.
  1. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Почти закончил приклейку пенопласта на крыльце. Осталось обернуть балки армопояса.
  2. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Закрыть фасад первым армирующим слоем успел до холодов. На этом работы на улице в этом сезоне закончились.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    У вас газобетон ? И клеите пенопласт ? А как же влага из блока будет выходить ?
  4. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    А знаете анекдот?
    Вопрос: - Как вы расслабляетесь?
    Ответ: - А я не напрягаюсь!
    Она там просто не будет накапливаться в количествах, вызывающих беспокойство.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Грина смотрели видео или сами проводили опыты ?
    Как вообще на ощупь и тп поверхность после штукатурки ? Внушает доверие ?
  6. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Кстати,
    Грина смотрел, и как раз таки он и говорил, что страшен не сам процесс образования конденсата в стене, а влагонакопление за отопительный период. Пенопласт имеет определенную паропроницаемость (в отличие от ЭППС) и тот мизер влаги, который соберется там за зиму, успешно за лето покинет стену. Что касается влаги из помещения, то она, через слой обоев, грунтовки, шпатлевки и штукатурки, вряд ли когда нибудь до газобетона доберется! Это мое стойкое ИМХО, выработанное в результате многолетнего обитания на этом форуме.
    Там где один слой клея и сетки - мягковат. В местах где несколько сеток накладываются друг на друга - вообще монолит! Думаю, после второго слоя терпимо будет.
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    У друзей белым пенопластом соткой отделан двухэтажник уже 5 лет и заштукатурен под короеда, вообще проблем нет, вы все помешаны на влаге в блоках, изнутри грунтовок вагон на стенах, штукатурки, обои паронепроницаемые, откуда пару взяться под пенопластом не пойму, отколупывали кусок пенопласта в этом году с другом у его дома, как была стена так и есть, ни плесени, ни пара не заметили. Но себе положу каменную вату на стены ну или типа того чего либо... не люблю в принципе никакие пенопласты/плексы и все их химические производные. А так то, пол страны кладет пенопласт на стены, некоторые пеноплекс, да не пофиг ли? при наличии вентиляции это вообще по барабану! Как писал тут кто-то на форуме фанатам экологичных домов, которые не кладут пенопласт, не используют формальдегидных ОСБ на стенах и крыше,: " вот я сижу сейчас за лакированным столом, рядом мебель ДСП с формальдегидными смолами, вокруг куча вонючего пластика и химии, а знаете почему я еще не умер? - потому что у меня хорошо работает вентиляция!" вот не помню где писали, но человек реально прав! Стены дома кстати фонят радиацией, ну и что, пусть фонят, все в допустимых пределах)
    п. с. есть еще бредовое словосочетание - "дышащие стены", ну всегда дико улыбало меня это) Ладно еще плачущие окна)
    Дом дышит через вентиляцию если она есть, если ее нет, то он не дышит никак и пофигу чем он отделан!
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Как я понял чтобы делать утепление снаружи без проблем ... нужно сначала сделать отделку внутри, в это время стены будут сохнуть и потом что угодно клеить снаружи ... а лучьше через год после вселения ...
  9. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Абсолютно верно!
  10. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    @Maximus28, приветствую, как фасад перезимовал?
    Мне вот уже пора то же за него браться, ни как не раскачаюсь... голову ломаю на клей пену ППС сажать или цементный...
  11. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Приветствую! Фасад перезимовал отлично! Трещин нет! Точнее есть совсем маленькие там где косынки до угла не доходили, и аккурат до косынки, поэтому их нужно клеить как можно ближе к углу и клеить обязательно! С пеной намучаешься! Лучше на цементный клей. И не вздумай экономить на приоконном профиле! Товарищ делал откосы без него - выглядят ужасно! Мои - глаз радуют! К тому же решается проблемы стыковки откоса и рамы ПВХ!
  12. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    У меня сейчас перепад на стенах из за выпирающих швов и следов от раствора в среднем 5 мм. вот думаю еще подчистить стену и то же на гребенку 0,8... чем и как грунтовал перед приклейкой?
  13. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    @AndrShurupovert, 5 мм это мелочи) Грунтовал в три этапа. Первый 1:6, второй 1:4, третий 1:2. Поливал краскопультом пока не потечет. Грунт вроде Condor был.
  14. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Изначально хотелось на клей пену, и грунтовать не надо... на идеально ровном газобетоне было бы проще, мне же поверхность готовить ... намучаюсь.
  15. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Можно на клей, но не под гребенку, а на ляпухи и валик по периметру. Тогда готовить не нужно будет, только прогрунтовать. Грунтовка много времени не отнимет. Вообще фасадные работы мне казались намного сложнее, чем оказалось на самом деле.
