1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строительство дома на одну зарплату
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем 78Mihail, 09.12.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, спасибо за ответ, но я спрашивал немного про другое.
    1. Есть ламинация в виде пленки (она наклеевается сверху с одной или с двух сторон).
    2. Есть ламинация в массе, когда профиль красится в массе, т. е. это цветной пластмасс.
    Хотел узнать в вашем регионе разницу в цене между двумя этими ламинациями, т. к. у нас крашенный в массе профиль значительно дороже, а ламинация в виде пленки всего на 6-7% дороже белого профиля.
  2. jntw
    jntw
    jntw
    @78Mihail, Сколько у вас окон и площадь и сколько в общей сумме стоит установка? Во сколько обошелся септик? Прилично, похоже, поистратились!
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Теплые полы совместно с деревянными по лагам? Это будет греть?
    И еще...на всякий случай...стяжка с греющим кабелем, а сверху сетка. И сетку присоединить к заземлению.
  4. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Может я не понимаю вопроса, но отвечу еще раз.
    У меня крашенный профиль в массе, т. е. цветной и сверху ламинирован пленкой под дуб. У меня нигде нет белого пластмасса.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, сейчас я понял, что у вас ламинация наклеена не на белый профиль, а на цветной. У нас так редко делают, поэтому я сразу не допонял вас. :hello:
    У нас распространены 2 варианта:
    1. Наклейка на белый профиль ламинации в виде пленки (дуб например).
    2. Изготовление цветного профиля однотонного цвета крашенного в массе и без всякой пленки.
  6. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Площадь остекления 27м2. Установка обошлась в 34тыс. Общая стоимость 214тыс. У меня 6 глухих окон (ш*в) 1500х1800, одно окно 2000х2200 с балконной дверью, три окна 1500х1400, одно 80х1500 и 70х1500. Размеры я округлил.
    Септик обьемом 8м3 обошелся в 92тыс. с установкой и всеми доп. работами. Там пришлось немного повозиться, пошла грунтовая вода на 1,5 метрах и пришлось ее откачивать, а это дополнительное время работы техники. Плюс просверлили бетонную стену толщиной 60 см, чтобы завести трубу в дом.
  7. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Там где деревянные по лагам, это в спальнях, теплого пола не будет, а будут или конвекторы или теплый плинтус. Теплый пол будет там, где будет плитка, это коридор, кухня, гостиная, ванная. В санузле теплый пол не вижу смысла делать, или я ошибаюсь?
    А для чего сетку? Типа экрана? И сетку класть на кабель в стяжку или на залитую стяжку, т. е. непосредственно под плитку? Я правильно понимаю?
  8. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Думаю всетаки заменить деревянные по лагам на ламинат по стяжке, так как смущают зазоры между утеплителем и доской пола, там могут поселиться мыши.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В сан. узлах теплый пол наиболее востребован.
    Но я знаю случай, когда от электрического теплого пола погиб человек...вылезал из ванны...одна нога в ванне, вторая на полу.
    Металлическая заземленная сетка применяется для уравнивания потенциалов.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Дело вот в чем...если будет пробой кабеля на стяжку, то УЗО может не отключиться.
    И сама стяжка будет под напряжением.
    Стяжка имеет 220 В...вода в ванне имеет 0 В.
    Разница потенциалов (напряжение) будет 220 В.
    Это опасно.
    Что делают...от заземления в ванную комнату заводят провод и где-то под ванной ставят коробку.
    От коробки один отводок подключают к сетке, второй отводок подключают к ванне (если металлическая) или к сливному сифону.
    Если сифон пластмассовый, то колхозят какую-нибудь металлическую вставку. Или покупают латунный сифон.
    Еще один провод от коробки цепляют к водопроводным трубам, к каким-то металлическим элементам.
    Если в ванной есть стиралка или другие электрические аппараты, то от коробки провода цепляют и к ним.
    Получается паутина проводов от всего токопроводящего к коробке.
    Если на чем-нибудь появляется потенциал, то этот потенциал распространяется по проводам на все токопроводящие элементы в помещении.
    Может показаться, что от этого опасность увеличивается...ведь 220 В будет на всех поверхностях.
    На самом деле это не так.
    Одна нога на полу, где 220 В...вторая нога в ванне, где 220 В...Разница потенциалов (напряжение) будет равно 0 В. 220-220=0.
    Человек не чувствует этих потенциалов. Как птичка на проводе.
    Если электрического теплого пола не делать, то эту систему реализовать желательно.
    Если электрический теплый пол делать, то эту систему реализовать нужно.
    Сетку лучше укладывать так, чтобы она не касалась греющих элементов теплого пола.
    Просто, если сетка лежит на самом греющем кабеле, то может продавить изоляцию.
    И еще...по отзывам людей, которые сделали себе пленочные теплые полы...в помещениях с такими полами создается эффект микроволновки. Человек электризуется.
  11. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Может совсем отказаться от теплых полов? Но жена очень хочет стоять у плиты на теплом полу. Водяной может протечь, электрический пробить и придется долбить стяжку. Я теперь даже затрудняюсь с выбором.
    ВТП меня пугает тем, что может протечь, а ЭТП своими волнами и то что может пробить. Что делать? Отказаться от ТП ? Но так хочется теплый пол.
  12. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Нашел тут один вариант ВТП.
    Укладываются маты для ВТП, в них укладываются теплораспределительные пластины, на них укладывается труба втп и сверху укладываются листы ГВЛВ в два слоя, а поверх плитка, ламинат. Вариант подороже чем с классической стяжкой, но зато можно вслучае протечки открутить листы и вскрыть пол и потом установить все на место.
    Вот только какова теплопроводность у ГВЛВ по сравнению с обычной стяжкой ?
  13. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Вот нашел.
  14. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Вроде неплохой вариант ВТП. Или тут есть какие то подводные камни?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, по инженерке параллельно лучше в профильной теме спрашивать, потому что в разделе спецов немного и не все заглядывают в темы других форумчан.
