1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строительство дома на одну зарплату
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем 78Mihail, 09.12.15.
  1. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Спасибо, я это уже давно заметил. Я тут пишу больше как, типа мысли вслух, рассуждаю. Но и вдруг кто ответит, подскажет чего. Параллельно я изучаю темы по тем вопросам, которые меня интересуют.
  2. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Прикинул примерные рассходы на материалы на ЭТП и ВТП.
    ЭТП получился в 150тыс.,а ВТП получился в 200тыс. Посчитал по минимуму, по классической схеме в стяжку.
  3. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    И снова здравствуйте!
    Я всетаки остановился на системе отопления ВТП, так как в дальнейшем планирую установить теплоаккумулятор и тепловой насос, а он эффективнее работает с ВТП.
    Прикупил электрокотел Navien на 12кВт за 33000р., трубу сшитый полиэтилен d16 600метров по 21р/п.м.
    Также прикупил насос для скважины UNIPUMP мини эко 3 за 13000р.
  4. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    С пирогом ТП я уже определился, буду делать так. По маякам выровняю поверхность монолитным пенополистиролбетоном толщиной до 10см, затем ЭППС толщиной 30мм, сетка, к ней монтирую трубу тп, заливаю сверху цп стяжку толщиной 50мм, и сверху плитка.
  5. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Теперь вот решаю как и из чего сделать межкомнатные перегородки. Решил использовать то что есть. Выставить каркас из доски 40*150 оставшейся от опалубки, она уже хорошо пропиталась цементным и известковым раствором. Доску установлю широкой стороной поперек стены и с обеих сторон зашью гвл. Внутреннюю часть планирую заполнить самомесным арболитом, а чтобы смесь быстрее просохла, демонтирую листы гвл с одной стороны и смонтирую обратно, когда смесь просохнет.
  6. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    У меня вопрос по отделке наружных монолитных стен.
    Как известно, арболит рекомендуется штукатурить с двух сторон, чтобы он не продувался. Какой толщины должна быть штукатурка, достаточно ли будет тонкой замазки минимальным слоем ?
    У меня есть три варианта отделки стен:
    1) Обычная пц штукатурка по маякам или по уровню. Стоимость примерно 40 - 50 тыс с материалом и работой.
    2) Тонкая затирка пц раствором и наклейка листов гвл или гкл непосредственно на стену без каркаса. Может получиться небольшая кривизна, но для меня это не критично.
    3) Наклеить листы гвл или гкл сразу на стену. Я помню, что не рекомендуется обшивать стены гкл по каркасу без предварительной штукатурки стен, но как будет работать отделка по третьему варианту?
    Третий вариант получается самым дешевым, но первый надежнее. Но если будет работать третий вариант, то может выбрать первый вариант ?
    Снаружи, при любом варианте внутренней отделки, будет пц штукатурка.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, если снаружи будет полноценная штукатурка, то изнутри затирка 5 мм. + гипсокартон пойдут.
    Вариант штукатурка 15 мм. изнутри и 20 мм. снаружи самый надежный.
    Третий вариант я бы не рассматривал.
  8. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    А если сравнивать по трудозатратам 1-й и 2-й варианты? И какой вариант дешевле? И если второй вариант окажется ненамного дешевле первого, то стоит ли с ним заморачиваться, если он окажется более трудозатратным ?
  9. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Какой примерно расход цп штукатурки? На какую площадь стены хватит 30кг мешка при толщине в 0,5 см?
  10. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    Свердловская Область г Талица
    Производители штукатурных смесей на обратной стороне мешка штукатурной смеси всегда указывают какой расход имеет данная штукатурка, в среднем он составляет при толщине слоя 10 мм 10 кг на 1 м2 (1 мешок 30 кг на 3 м2 поверхности), но это в теории! На практике всегда получается расход штукатурных смесей немного больше, что обусловлено остатками раствора в шлангах, корытах и прочих потерь.
  11. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Я тут прикинул. Если покупать готовый цп раствор М150 то при толщине штукатурки в 10мм уйдет почти 2 м. куб по 3000 р за куб. Это примерно около 6000 руб. Но вот в течении какого времени схватывается этот раствор, успею ли я его нанести на стену ?
  12. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    @vasilj26, Как кстати продвигается ваша стройка?
  13. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    "78Mihail Стройка с малыми передвижками продвигается, буду на участке сфотографирую. Но пока все готовлю для начала возведения стен. Уложил плиты перекрытия так как они вышли дешевле деревянных лаг. Завез кирпич для цоколя, " одинарный бесплатно 2000 шт в хорошем качестве как новый.". Осталось завезти песок и цемент и вперед.
  14. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    78Mihail Один штукатур профи в ручную может сделать не более 20 м2. Раствор схватывается в течении 4-6 часов. Нанесенная на стену штукатурка схватывается в течения часа и чуть более, все зависит от внешней среды.
  15. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Нашел тут можно взять в аренду штукатурную станцию за 1000 или хопер-ковш с компрессором за 1200. Вот думаю теперь стоит ли с этим заморачиваться. Если брать в аренду, то штукатурить сразу снаружи и внутри.
