1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строительство дома на одну зарплату
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем 78Mihail, 09.12.15.
  1. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Ламинация с двух сторон одинаковая болотный дуб.
    Внутри и снаружи делаю так, как мне нравится. Какого-то стиля не придерживаюсь, хотя и нравится стиль шале.
  2. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Продолжаю строительство дома.
    Разведена канализация, холодная вода, горячая вода (от бойлера), установлена сантехника, подключен электрокотел.
    IMG_20180918_125327.jpg IMG_20180918_125312.jpg IMG_20180918_125341.jpg IMG_20180918_125350.jpg IMG_20180918_125258.jpg
  3. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Вот фото утеплителя
    IMG_20180918_125118.jpg IMG_20180918_125131.jpg IMG_20180918_125123.jpg IMG_20180918_125152.jpg IMG_20180918_125143.jpg
  4. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Котел прогрел дом за сутки при температуре подачи 40гр. В доме даже душновато стало. Котел работал по температуре. Теперь я его переставил на таймер. Полчаса работы, затем 6 часов перерыв и т. д.
  5. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Пока расход электроэнергии большой. Надеюсь потом будет поменьше.
  6. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    В дальнейшем планируется установка камина дровяного
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, первый год всегда расход большой, т. к. дом сохнет.
  8. Миша 43
    Миша 43
    Миша 43
    Киров
    Сорри за не в тему, а зарплата то сколько?)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, зима за экватор перевалила, как с расходами на отопление?
  10. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
  11. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
  12. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Февраль на самом деле январь
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, нужна информация:
    отапливаемая площадь дома?
    один этаж или два этажа?
    материал стен и его толщина?
    перекрытие пола из чего и какое там утепление и какой утеплитель?
    толщина утеплителя на кровле и какой утеплитель?
    площадь окон в доме и что это за окна?
    площадь дверей и что это за двери (обычные или утепленные)
    сколько человек находится в доме в с окт. 2018 г. по янв. 2019 г?
    вентиляция естественная или принудительная? Если естественная, то как часто проветривается дом и сколько по времени длится проветривание?
    какая температура в доме и какая на улице в окт?
    какая температура в доме и какая на улице в нояб?
    какая температура в доме и какая на улице в дек?
    какая температура в доме и какая на улице в янв?
    Если напишите ответы на вопросы по вашему дому, я потом из нескольких ваших сообщений скомпоную одно информативное. :hello:
  14. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    - Отапливаемая площадь 123м2;
    - стены " монолитный арболит", оштукатуренный с двух сторон цементно-песчаной штукатуркой;
    - пол- железобетонные плиты, сверху маты теплого пола 30 мм, стяжка ТП толщиной 7-15 см над трубой ТП и керамогранит;
    - потолок обычная обрезная доска 50*150, сверху базальтовая крошка толщиной 20 см;
    - площадь остекления 27 м2, на всех окнах мультистекла;
    - дверь входная обычная недорогая, 19000 руб, сильно отпотевает и при -20гр на улице сильно промерзает снизу. Тамбура, веранды нету, то есть дверь из дома выходит сразу же на улицу;
    - в доме постоянно проживает 2 взрослых и один ребёнок, и старший сын приезжает на выходные;
    - вентиляции в доме пока нет. Проветриваем каждый день по 15-20 минут открыв все окна, полностью откинув створки;
    - в доме температура постоянно держится 24-26 гр. под утро обычно падает до 24 гр.;
    - на улице температуру могу сказать только примерно, записей и учёта не веду.
    В октябре в основном в районе 0С
    В ноябре средняя -10С
    В декабре -15С
    В январе -15С
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail,
    дом в один этаж или этаж + отапливаемая жилая мансарда?
    стены 50 см. толщиной?
    цемента сколько на 1 м3 готового арбомонолита клали: 300 кг. или меньше?
    маты теплого пола - это ЭППС (экструдированный пенополистирол)?
    окна двухкамерные стеклопакеты или однокамерные?
    какой ширины профиль окон?
