1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строительство дома на одну зарплату
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем 78Mihail, 09.12.15.
  1. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Я сейчас как раз и занимаюсь подбором состава смеси. До этого делал несколько образцов с разными составами. Вот решил повторить один, залил на днях небольшой блок 50х50х20 см. Как высохнет, испытаю и отпишусь.
  2. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Ещё рассматриваю такой вариант. Мощный каркас, типа тимберфрейма, из бруса 150х150 мм.,изнутри обшить гринбордом, будет в качестве опалубки при заливке и в дальнейшем ровная стена из гринборда. А снаружи выставлять опалубку с отступом от каркаса и заливать самонесущий арболит. При таком каркасе есть возможность уменьшить долю цемента раза в 2. Завтра прикину экономику такого метода.
  3. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Чем перемешивать арболитовую смесь еще не решили?
  4. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Перемешивать пока планирую мотокультиватором. Есть в наличии мощный с Хондовским движком. Городить принудительный смеситель не вижу смысла. И покупать тоже. Может ещё что придумаю или вычитаю что-нибудь про замес.
  5. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Ну если культиватор есть то конечно грех им не воспользоваться, тем более отзывы по производительности неплохие. Немного дорабатывают-вместо колес ставят диски диаметром чуть больше фрез.
  6. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    И, кстати, тут когда делал пробники, убедился в том, что нельзя нарушать последовательность добавления и смешивания компонентов. Сначала на сухую перемешиваем щепу с цементом, а уже потом добавляем воду.
    А я решил отступить от технологии. размешал цемент с водой, а потом добавил щепу. Небольшое количество щепы слиплось с раствором и никак не хотело перемешиваться с остатками щепы. Пришлось раствор вручную намазывать на щепки.
  7. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Я когда пробники делал то вычитал тут на форуме что очень не желательно добавлять больше воды чем весит цемент. С сухой щепой щепой проблем нет, а если вымачивать получается там воды уже примерно столько сколько весит цемент. И получается замешивать надо почти не добавляя воду, ну может литр на замес. Зависит от того сколько подождать пока стечет вода со щепы как достанешь ее после вымачивания. Вымачивал я в хлористом кальции. Делал замесы с вымачиванием и без, с добавлением ХК и без, с цементом 250 и 350 кг на куб. Недавно взвесил. Разница видна только по цементу. Там где больше блоки прочнее и тяжелее, плотность ближе к 600кг на куб, там где меньше она ближе к 500. По прочности сейчас как окончательно высохло стало практически одинаково. Так что теперь даже не знаю заморачиваться ли с вымачиванием и сколько добавлять минерализатора и добавлять ли вообще. Та щепа из которой делал была вылежанной год, какая будет не знаю.
    Кстати пробовал делать замес сначала закинув в мешалку сухую щепу потом добавил цементное молоко (размешал в отдельном ведре дрелью). Получилось нормально разницы не заметил. Мешалка у меня обычная китайская как у Федро только грузил я в нее меньше иначе вываливалось. Недавно на ютуб парень выложил видео как он приладил к такой мешалке крышку от большой кастрюли чтоб не просыпалось, попробую так же.
  8. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Всем привет я мешал в обычной грушей 200 л. 60 л. замоченной щепы 20 л. песка 12 л. цемента. отлично перемешивается. щепу замачивал в карбидном иле часов 12.
  9. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Я думаю что если опилок сухой то он заберет воду которая будет нужна цементу. Кто то про это уже писал.
  10. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Маленько нетрадиционная последовательность. Все же минерализатор очень желателен.
    Вообще, лучше в перемешиваемую щепу добавлять получившуюся цементную пульпу, а не в пульпу щепу.
    Вроде автор темы планирует строиться из арболита, а не из опилкобетона.
  11. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Я тоже планировал использовать карбидный ил, но в качестве частичной замены цемента на ил. То есть использовать как часть связующего с цементом. Но что даёт вымачивание в КИ ? мне не понятно.
  12. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    КИ чтоб нейтрализовать сахар в опилках ну и как вяжущее. хотя я такой целью не задавался. и мои опилки это стружка из под станка и уважаемые здесь люди мне говорили не ложи песок. будет теплее но мне казалось что нужно прочнее
  13. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    И как? Довольны результатом? Поделитесь, пожалуйста. Может фото есть стены вашей. Какая толщина стены, планируете ли утеплять?
  14. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Я сегодня попробовал видео снять, как я четырёхдневный образец испытываю. Видео не получилось. Там я колочу молотком по блоку, остаются только небольшие вмятинки, блоку 4 дня. Пропорции 10 частей щепы и 1 часть цемента М500. Части по объёму.
  15. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Всё таки я склоняюсь к такой технологии.
    Стойки Ларсена из бруса 100х100 мм с интервалом в 2 метра, и по проёмам окон и дверей. А между ними, на длинных пролётах,дополнительно стойки Ларсена из бруса 50х50 мм. Опалубка переставная из фанеры. Заливать посекционно вертикально. Состав смеси: 10 частей щепы, 2/3 части цемента, 1/3 части КИ и 5кг/м3 сернокислого глинозёма или хлористого. Воды по вкусу.
    Цемента по весу получается примерно 200 кг на куб готового, уложенного арболита.
