1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строительство дома на одну зарплату
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем 78Mihail, 09.12.15.
  1. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Нормальный подход. Нормальный дом. Капитальные стены, еще сыну, дай Бог, достанется дом... Буду следить. очень интересно :)
  2. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    В кубе 67 ведр 15 литровых. Если щепа уплотняется на 20%, то у вас на 40 ведр щепы 2,5 ведра цемента. Или где-то 150 -180 кг цемента на куб. Верно?
  3. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    У меня получилось 133 кг/м3. При раскладе ТС. И того меньше(
  4. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    У него 50 ведер х 15 литр. Значит 0,75 м3. Расход М500 на этот объем 100кг. В уплотненном состоянии арболит будет 0,625м3 в объеме (при коэф. уп. = 1,2). 0,75/100 = 0,625/Х. Х = 83.3кг цемента на итоговый объем арболита (0,625). 83.3х1,6=133кг/м3. Чет как-то маловато(
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @78Mihail, доброго дня!
    И всё-таки по гидроизоляции цоколя не совсем понял... :(
    Под подошвой есть гидроизоляция или только стенки снаружи обмазали?
    Как весной с водой внутри цоколя дела обстояли?
    Если гидроизола под цоколем нет, то велика вероятность получить бассейн внутри него, тем более, что УГВ как Вы пишите 1.5 метра.
    Или Вы глиняный замОк будете вокруг цоколя делать, раз внизу у вас материковая глина?
  6. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    Хотелось бы узнать почему выбран такой материал для стен, почему "классические" варианты не устроили?
    Просто может случится так, что сын быстрее школу закончит, чем вы дом. При прочтении темы сложилось впечатление что объем работ там ого го.
  7. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    А зачем цемент уплотнять? 2 мешка цемнта на 0,625м3 щепы или 100кг. Или 160 кг цемента на 1 м3
    Толщина стен компенсирует прочность. Даже если стена получилась М10 ничего дому не будет, что без расчетов понятно :)
  8. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Так то оно вроде по подсчётам всё верно получается, если только я с коэфициентом не напутал, мог и ошибиться при подсчёте. Сегодня посчитал объём стены залитой за выходные, получилось 1,8 куба. На этот объём было сделано 5 замесов. Получается где то 240-250 кг цемента на куб и плюс трамбовка очень тщательная. Я пробовал после жены и сына трамбовать, проверял качество трамбовки, так ощущение было такое, как будто трамбовкой долбиш што то очень плотное.
  9. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Цокольный этаж выполнен следующим образом. Выкопан котлован на 1,5 метра. Залита лента примерно 30 толщ. и 70 шириной поверх подушки 20 см из щебня. Затем выполнена горизонтальная гидроизоляция и отлиты стены толщиной 50 см на высоту 1,6 метра из товарного 350 бетона. Затем выполнена каменная кладка на высоту 60 см и залит армопояс 30*30 см. Сверху уложены плиты б/у типа ПРС.
    Весной вода поступает, примерно 20 см. Мы планируем низ скалой засыпать и сверху типа ребристой плиты по ЭППС замонолитить. Вода поступает через ворота, я там порог не могу выше сделать, и съезд пока ещё не сделан.
  10. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Обратная засыпка выполнена глиной из котлована, получилось типа глиняного замка. А сверху разровняли землю и ещё завезли 2 камаза, дом получился как бы на холмике, часть дождевой воды должна по склону отводиться от дома. Я так думаю.
  11. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Расскажу историю выбора такого материала.
    Дом планируется в стиле шале или типа шале. Низ каменный, верх деревянный (внешне).Изначально планировалось монолитить дом из бетона и обшивать имитацией, но бетон надо обязательно утеплять. Из утеплителей более подходящий это ЭППС. А поверх него имитация бруса. Особого желания связыватся с ЭППС нет. Может это стереотипы или ещё что, но не хочу. Постепенно мы пришли к тому, что решено было строить из бруса 200*300. Уже и фирму нашёл где мне его напилят. Но читая отзывы о доме из бруса, пришли к выводу, что нас не устраивают глубокие трещины, а они неизбежны при такой толщине бруса. Да и теплопотери через стены приличные. Обшивать дом из бруса утеплителем и потом делать имитацию бруса сверху, считаю это маразмом.
    Вообщем постепенно пришли к такому материалу как арболит, спасибо Народному строителю Андрюхе, правда у него опилкобетон, но это не важно, главное то, что к арболиту я пришёл именно с его роликов. Я искал такой материал, который будет и экологичный и экономичный. Арболит отвечает всем моим требованиям. Я изучаю темы арболита года 2 и ни разу не усомнился в своём выборе. А сейчас, когда я уже начал монолитить стены, я вижу что получается и я очень доволен тем что получается. Тащусь, как Шарик на помойке.
  12. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Тут как то позавчера жена готовила еду на костре и решили проверить горючесть арболита. Взяли положили в костёр чистую щепку и щепку в растворе, верхний высохший слой при заливке. Так вот, чистая щепа вспыхнула сразу, а щепа в растворе начала тлеть с самого тонкого места и загорелась, но не сразу.
  13. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    И кстати о высохшем верхнем слое. Я пробовал на следующий день соскребать щепку верхнюю, ничего не соскрёб,такое вот качество трамбовки.
  14. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Сегодня перепроверил диагонали и сильно расстроился, разница получилась 4 см. То ли опалубку где то скосил, то ли ещё чего не учёл.Прийдётся постепенно выравнивать.
  15. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    @78Mihail, А где вы строитесь?
