1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строительство дома на одну зарплату
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем 78Mihail, 09.12.15.
  1. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Свердловская обл. с. Патруши.
  2. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    @78Mihail, Эх жалко далеко. хотелось в живую посмотреть -поучаствовать в производстве арбомонолита
  3. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    А Вы где строитесь?
  4. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Всем привет! Сегодня переставили опалубку. Опалубка из фанеры ламинированной, распиленной вдоль. Мне кажется из досок проще переставлять опалубку. Выставил по кругу в три доски, залил и открутил нижнюю, поставил сверху-прикрутил.А фанеру надо на весу держать. чтобы прикрутить, не совсем удобно. Но зато с фанерой ровнее получается, нет ступенек от досок.
  5. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Сегодня когда переставлял опалубку, прикрутил прямо к арболиту на саморезы 6х60 брусок, типа упора, чтобы опалубку на весу не держать. Так я когда на верх залазил, наступил на этот брусок - выдержал мой вес 86 кг.,а арболиту всего около недели.
    Получаемый результат мне нравится. И я как то не задумываюсь о коэфициенте уплотнения. Да, может и надо побольше цемента, а может и меньше можно. Но зачем мне сейчас считать коэфициент усадки, если я зимой делал пробники и из них отобрал наиболее мне подходящий и коэфициент меня мало интересует. Сейчас надо строить, а не экспериментами заниматься.
  6. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Приходили соседи, они купили блоки арболитовые по 3200 за куб - довольные. Я пошёл посмотреть что за блоки. Вообщем блоки 300*400*200, кривые, щепа с оцилиндровки, зато бирка висит - изготовлено по ГОСТу. Вчера вот они начали кладку делать, так швы там далеко не пара сантиметров, толщина стен 30 см. Сверху планируют утеплять какой то ватой, не уточнил какой.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При такой толщине шва, 30 см. толщине стены, да еще и в Свердловской области утепление точно понадобится. А блоки по 3200 на вес не пробовали? Они с песком или без?
  8. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    На вес не пробовал, но блоки точно без песка. Они какие то странные, сверху покрыты слоем цемента, типа железнения.
  9. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    @78Mihail,
    Пока только изучаю. начинал с деревянной темы. перешел сюда. лучше арбомонолита нет. ИМХО
  10. AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    AlexAvalanche
    Зеленоград
    Я и спрашиваю, где вы территориально. Я тоже строю из арбомонолита. Если вам интересен процесс.
  11. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Я в Свердловской области. Интересно посмотреть на вашу стройку. Фото в студию. ;)
  12. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
  13. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Я тоже изначально планировал из бревна делать, затем из бруса. Но в итоге пришёл к арболиту. Монолитно, прочно, экологично, достаточно бюджетно (при использовании неправильной бесплатной щепы) и пожаробезопасно (проверил лично).
  14. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    И снова Здравствуйте!
    Стройка идёт полным ходом. Залито уже больше половины объёма стен, это примерно 30 кубов готовой утрамбованной смеси. Из них 12 залили сами (я, жена и сын),а остальное заливали наёмные гастарбайтеры. Оказалось, что найти на монолит найти не так просто, тем более что все первый раз слышат про такой материал. Вобщем с одними договорились. Привёз их, сам им показал как делать замес и трамбовать. Дальше они делали сами, я только пару раз в день приезжал контролировал. По качеству замеса и трамбовки вопросов нет, так как сам прошёл этот процесс и знаю где и как получается. А вот качество выставления опалубки хромает, у меня как то прямее получалось. А с другой стороны, смотришь-криво,а прикладываешь 2-х метровый уровень-всё вертикально, только кое-где небольшие ямки и в одном месте немного выперло, хочу ножовкой спилить.
    Причина, по которой мы решили нанять рабочих, это возросший объём работы у меня и у жены. Я то ладно, а вот ей тяжеловато.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, хотя бы несколько фоток. :hello:
