1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строительство дома на одну зарплату
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем 78Mihail, 09.12.15.
  1. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Я до сих пор не могу посчитать точный расход цемента. Залито примерно 30 кубов, цемента израсходовано 160 мешков, извести 600 кг.
  2. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Качество фото не очень, фотографировали вечером.
  3. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Планирую в этом сезоне замонолитить стены на высоту 2.8 м. Затем сверху вдоль стен уложить доску 50*200,а на них балки перекрытия 150*300. Затем дозалить ещё 60 см арболита без каркаса и сверху, ближе к внутренней части стены, армопояс 20*20 из армированного бетона, снаружи арболита в 30 см думаю хватит для утепления. Ну а выше уже крыша двукатная.
    Как такой вариант? Думаю рабочий.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, посмотрите, как leletau делал.
  5. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Я как раз просматриваю его тему и именно эти узлы. Я так понимаю у него крыша на каркас опирается? У него стойки высокие, а у меня всего 3 метра. Если только сделать с опиранием на монолит, доска 50*200 плашмя должна распределить нагрузку от балок перекрытия. А вот те 60 см, что будут выше надо как то усиливать, если заливать без несушего каркаса. Думаю или монолит использовать с повышенным содержанием цемента, или блоки качественные купить.
  6. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    А где продолжение?
  7. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Всем здравствуте.
  8. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
  9. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Вот немного фото со строки
  10. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Продолжение
  11. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Ещё фото
  12. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Нашёл немного времени отчитаться по стройке. Что сделано на данный момент с начала этого года.
    Дозалиты стены 12кубов, залит армопояс, уложены балки перекрытия 28 шт. 150х200, сделаны фронтоны из арболитогого блока.
  13. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Закуплен весь пиломатериал на крышу. Крыша будет закрыта обычным крашеным шифером Белгородского производства
  14. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    По расходам точнее напишу попозже, у нас всё записывается. А так, примерно, 100 тыс. руб. ушло на материал для монолита и примерно 100 тыс. за работу.
  15. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    Свердловская Область г Талица
    Приветствую земляк! Хорошая тема у тебя, я тоже строю дом на одну зарплату, только я блоки арболитовые купил.
