Проект 72 А - 3 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Буль, 07.11.15.
  1. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Окно вот так смотрится, если интересно потом сфоткаться и выложу его в открытом состоянии
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Не понял. Проектный вылет 310 от стены по фронтонам. На концах мауэрлата стропилы надо по проекту или нет? Или они в теплом контуре остаются?
    Про металл - а лобовые доски не ставятся, что ли? Или Вы вместо досок металлом подшились?
  3. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Я считаю, что лучше делать по проекту и красиво и надёжно!
    Но у меня получилось не по проекту это связано с внесёнными изменениями в проект и не желании купить лишний 6м мауэрлат, хотя не хватало 1,5 м. В итоге у меня получились подвесные фронтоны, а действительно лобовые у меня металл, мне кажется смотрится не хуже, а более долговечно! Каждый день я еду на работу через частный сектор и смотрю на дома, на крыши и вижу как лобовые выполненные из дерева со временем шелушатся, а из пластика выгорают! Из металла может и не лучший вариант, но смотрится достойно!
  4. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Наглядный пример
  5. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Что-то наш Буль пропал? Давно не показывал результат годовой работы! Все получилось? На чем остановились?
  6. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Кстати вылет крыши относительно стен у меня получилось 70см, на мой взгляд оптимальный вариант! Рабочие делали и метр и 1/2, остановились на выборе 0,7м
  7. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Ещё у меня на крыше выполнен по всей длине вентилируемый конёк с маститой сеткой (кровельщики посоветовали)
  8. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    @Фельдмаршал, посмотрел ваш фотоальбом стройки, в целом здорово получается! Поздравляю! А я смотрю вы от проекта тоже отступили и в кирпичном цоколе уложили 5см пенополистерол, а не 10, воздушный зазор оставили или нет и не понятно утепляли стену между Блоком и облицовкой или нет?
    Я в этом узле тоже пенополистерол 5см закладывал, сделал воздушный зазор и отказался (может потом и пожалею) от утеплителя.
    В последствии как планируете отделывать нижнюю часть цоколя выполненную из рядового кирпича?
  9. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Vaber444, спасибо за советы и внимание!
    Утеплял цоколь5 см без вентзазора. Логика следующая, может и не правильная: высота не большая, получиться дважды утеплена: между кирпичами и по плите снизу и боков. Если конденсат и будет (воздуха то нет), то не много.
    Между блоком и кирпичом на стенах- вентзазор 2 см. Логика следующая: блок на 400 мм проходит по теплопотерям на Урале, вентзазор то же не много, но утепляет и полкирпича с пустотами - должно хватить. Утеплитель правильный вешать (базальтовую вату) - дорого, полистирол, да же и вспененный - опасно по пожаробезопасности и многослойный пирог стены лично мне не нравиться - очень много ньюансов, которые могут повлиять на сохранность блока.
    Цоколь обойду пенополистиролом по уровню засыпки, выше или плитняк на растворе, или теплопанели с облицовкой - пока не считал.
    У Вас стропила крайние стоят в тепловом контуре, а дальше на выносе металлические панели - я правильно понял? И стропила как крепили - как в проекте, каждую вторую проволокой или по другому?
  10. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    @Фельдмаршал, вы спрашиваете про крепление стропил к мауэрлату или между собой?
    Между собой на шпильках, а к мауэрлату на уголках + усилили бруском на саморезах
  11. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Мне вот то же про уголки убеждают, думаю, слабовато будет...
  12. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Ну одну зиму перезимовали, полет нормальный!
  13. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Вот так у меня смотрится этот узел
  14. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    А я планирую с наружи цоколь ещё обшить 5 см пенополистиролом, а потом его отштукатурить
  15. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Выбор отделки занимает, все свободное время. Вобщем и целом пришёл к выводу, что данный дом возможно построить с нуля под ключь за один год. Я немного не укладываюсь в эти сроки. Причина первая - подводят поставщики. Например межкомнатные двери будут готовы только в конце мая. Отделка лестницы и кухонная мебель только на июнь. По итогам года полностью готовы гараж, санузел цоколя, парилка, комната отдыха, помывочная в цоколе, котельная и санузлы мансарды и первого этажа. Все остальные помещения стоят под чистовой отделкой и ждут где поклейки обоев, где укладки ламината, где покраски стен. В доме функционируют все возможные коммуникации, кроме тв (с которым так и неопределился (говеный триколор ставить не охото). Параллельно начали уличные работы, по постройке навеса для машин, мощению участка, отделки цоколя и т. Д. Думаю до конца лета завершать объект полностью с участком.
