Проект 72 А - 3 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Буль, 07.11.15.
  1. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Вот как то так
  2. MadMaxan
    MadMaxan
    MadMaxan
    Калуга
    Народ кто как сделал вход в дом, стеклянную входную группу, и переход между этажами?
    Я сейчас в раздумьях, т. к. у нас входная группа холодная, одежду и обувь там держать зимой не реально, а заходить в грязной обуви на переход между этажами то же не очень хорошо, но похоже это единственный вариант.
  3. балтика39
    балтика39
    балтика39
    Уганда
    Почему она у вас холодная? Теплый пол\батарея под окном\нормальная входная дверь?
    У меня, правда, Прибалтика, но в прихожей не чувствую разницы с температурой остальных помещений, стелянного тамбура нет, выход ориентирован на север.
  4. MadMaxan
    MadMaxan
    MadMaxan
    Калуга
    я про стеклянный тамбур и говорю)
  5. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Если честно, то не понял проблемы. Раздеваться и разуваться придется в прихожей и зимой и летом, стеклянный тамбур не очень большого размера и ставить там вешалку и банкетку совсем не удобно. Грязь из прихожей никуда не потащится, потому что в этом проекте перепад в пол этажа и прихожая как бы отделена лестницей от жилого этажа, что препятствует попаданию грязи на жилой этаж. У меня стеклянный тамбур изготовлен и привезен на объект, но еще не смонтирован (рабочие туда сюда ходят, поэтому откладываю монтаж), как смонтирую выложу фото. Прихожая сделана стандартно по проекту, только вход в цокольный этаж я закрыл пластиковой дверью со стеклопакетом, чтобы свет в коридорчик цоколя попадал, а шум из котельной (у меня дизельный котел) отсекался, в прихожей и батарея и теплый пол, чтобы обувь сушить удобно было.
  6. MadMaxan
    MadMaxan
    MadMaxan
    Калуга
    мне интересен именно интерьер этой площадки где обувь хранить где одежду вешать
  7. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Тогда ждем когда интерьер выложат коллеги, которые уже построились и живут, у меня пока как раз отделка этой площадки идет, красят стены и плитку кладут, показать пока нечего(
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    С крышей как то туго, долго и с накладками...
  9. Сергей71rus
    Сергей71rus
    Сергей71rus
    Тула
    Мой вариант планировки цокольного этажа:
    Топочная в пристройке за эркером:
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня примерно так же. Удивляюсь как в таком маленьком пространстве нагородили столько помещений.
  11. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    На самом деле вполне функционально, я уже цокольный этаж полностью отделал и можно сказать запустил в эксплуатацию. Так вот, у меня он полностью по проекту, только котельная расширена за счет пристройки за эркером. Места хватает для всего. В гараж помещаются две машины Ленд Круизер 200 и Ленд Круизер 120 (но гараж должен быть свободен, никаких верстачков конечно и т. п.) Парилка вполне комфортна для 3 человек одновременно. Комната отдыха тоже. Проектная котельная вполне вмещает все оборудование если есть газ. У меня бы не поместились баки под дизтопливо они как раз встали в пристройке, но их можно на улице закопать, я просто так не захотел делать. Когда строил, то тоже казалось, что все маленькое и ничего не влезет, а сейчас хожу и радоюсь, места на все хватает и ни одного сантиметра лишьней площади (которую топить и убирать), все используется, до каждого квадратного сантиметра, запаса правда тоже нет, но он мне и не нужен. Пока ни разу не пожалел, что сделал все точно по проекту, нигде ничего не увеличивая и не уменьшая и не перепланируя, все очень удобно и функционально, видно, что над планировками долго работали, находя компромисные решения.
  12. Сергей71rus
    Сергей71rus
    Сергей71rus
    Тула
    Кстати, на счет котельной. Еще на этапе выбора проекта изучал требования к помещению газовой котельной. Если правильно понял, их два - объем не менее 15м3 и высота потолка не менее 2,5м. Ни одному из этих требований проектная топочная не соответствует. Но проект мне очень понравился, и я его таки купил. Затем появилась идея сделать котельную в пристройке. Мысль настолько очевидная, что смотрю, так сделал не я один. Возможно все это были пустые страхи и с рулеткой котельную мерить никто не будет, но с нынешним помещением, где высотой подвесного потолка можно играть в очень широких пределах, мне как то спокойнее.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Буль, я сауну перевёл на первый этаж. У меня в цоколе канализацию нормально не сделать из-за заглубления. А на первом этаже нам не нужна такая большая гостиная. Вот все оставшееся сауны и комнаты отдыха я отвел род кладовку, а туалет присоединю к кладовке.
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Сергей71rus, насчет потолков не знаю, а объем может быть любым, если соблюдены пропорции площади окна и внутреннего объема. Окно по проекту соответствует 15м3 котельной.
    При чем зависимость прямая - чем больше объем помещение, тем больше площадь остекления. У проектировщиков-газовиков это все есть. Да и в инете формула наверняка есть. Так что увеличивая площадь котельной и оставив стандартное окно, можно поиметь проблем при подключении газа в доме. Мои проектировщики с этого и начали разговор. Могут заставить или окно увеличивать или стенки двигать...
    Это же наш общий газ, а мечты сбываются только у вас - мать их...
  15. Сергей71rus
    Сергей71rus
    Сергей71rus
    Тула
    @Фельдмаршал, про зависимость площади остекления и объема знаю, поэтому по деревянным балкам потолок делать не буду, а опущу его до получения искомых 15-ти кубов. Площадь оконного проема тоже сделал с запасом, так что привести в итоге площадь остекления (и именно остекления, без учета рам) в соответствие с объемом помещения возможность имеется.
