Проект 72 А - 3 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Буль, 07.11.15.
  1. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Как то так, в цвет не попали, подбирать не стал, взял готовую. Вот что получилось.
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Ну вот, коробка стоит
  3. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Поздравляю! Вот только фото с одной стороны выложили, давайте хвастайтесь с разных ракурсов.
  4. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Там превышение 3,2 метра от плиты до земли, можно и ноги сломать, постараюсь залезть.
  5. Сергей71rus
    Сергей71rus
    Сергей71rus
    Тула
    Уважаемые коллеги! Такой вопрос: кто где заводил в дом эл. кабель. Сам пока склоняюсь через цоколь в шахту для канализационного стояка и вентиляции, но тогда придется его прокладывать вокруг дома. Интересно узнать как уже сделали другие.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня у двери в цоколь ввод, и шкаф в тех. помещении поближе к центру дома. Из шкафа разводка на цоколь и первый этажи, а на втором еще небольшой шкафчик.
  7. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Мну электросетевая только воздух подписала, будет как в саду - километр СИПа
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Фельдмаршал, странно как... есть же кабели специальные для прокладки под землей. И не дорогой он. Например АВББШВ. Взял чтобы связать 2 постройки между собой, вот как раз сегодня привезли. А если взять ВББШВ медный, то совсем хорошо. В любом случае обходится даже дешевле чем прятать какой-нибудь обычный NYM в ПНД трубу. Только не говорите мне что бронированный будет не поменять / не починить под землей.
    Кстати! Кто-нибудь из вас или ваши знакомые выкапывали электрокабель из земли? И по каким причинам? Серьезно. Я пока не придумал причин.
    Еще кстати, СИП тоже алюминиевый :)
  9. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Не, с материалом это не связано, у нас, Гонолулу, еще те затейники, подписали газ, а он придет в 17 году, подписали 15 кВт, но по воздуху...
  10. AllForYou
    AllForYou
    AllForYou
    London, United Kingdom
    Кто то рассматривал вариант отделки лестницы плотным ковролином ?
  11. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
  12. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Вот сегодня поползал в сельве, подружился с крапивой)
  13. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Фундаментально смотрится! Расскажите какой размер оконного проёма сделали?, я вот сейчас стою на пороге решения подачи заявки на газ и вот смотрю, что с бойлерной я сильно просчитался! Если помните, то я за эркером сделал пристройку на все 3 этажа, таким образом перенёс бойлерную за эркер. В итоги со всеми отклонениями от проекта я просчитался с помещением бойлерной, во первых у меня площадь застекления окна получилось 0,5 м2 при обязательном требовании именно застекление окна не должно быть меньше 0,8 м2, второе обьем помещения у меня получается, с учётом штукатурки менее 14м3, при требовании 15м3, в общем прохожу только по высоте потолка. Вот как! В итоге принял решение делать бойлерную не на цокольном этаже, а на первом где у меня получилась аналогичная комната по квадратуре, за то подходящая за счёт 3 м высоте по объёму и за счёт большего остекления все нормы будут соблюдены, а на цоколе прийдется сделать только бак 1 м3 под воду, всякие фильтра ну и наверное там будет Прачка !
  14. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Начал выработку оставшейся от стройки и удачно перезимовавшей сухой смеси в 10 тонн на штукатурку цоколя и возведение перегородок в 0.5 кирпича на первом этаже
  15. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    @Фельдмаршал, крышу (софиты и лобовые) подшивали пластиковой вагонкой?
