Проект 72 А - 3 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Буль, 07.11.15.
  1. Лехаим
    Лехаим
    Лехаим
    Саранск
    По ОСБ какая отделка планируется? Насчет не экологичности ОСБ во внутренних помещениях не паритесь?
  2. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    По поводу экологии у всех свои замарочки. Я считаю, что живя в Москве или ближнем Подмосковье, от осб хуже не станет). Отделка, в большой спальне по блоку штукатурка, по скатам мансарды (там где осб) имитатор бруса. В маленьких спальнях и по блоку и по осб обои.
  3. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    С отделкой и коммуникациями, примерно под 10 млн и выйдет.
  4. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Вполне вероятно, но к сожалению пока средств таких нет, будем растягивать удовольствие✌
  5. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    @Буль, поздравляю, они вас смотрящим назначили. Надеюсь, нам можно продолжать здесь свою тусовку?
    Я с трудом представляю себе, как можно наклеить обои на ОСБ. Они же неровные и шершавые. Попробуйте на маленьком кусочке, мне кажется, вам не понравится. Гипса поровнее будет. Там еще и стыки между ОСБ некрасивые.
  6. gvipenza
    gvipenza
    gvipenza
    Пенза
    Жидкими обоями наверное нормально будет. И стыки не страшны. Чудесная вещь, советую. У меня весь коридор в жидких обоях. Только под них нужно обязательно спец. грунтовку или белую водоимульсионную краску, чтобы не просвечивалась разнородная поверхность.
    Достоинства:
    - они довольно мягкие и не обдерешь локти, как об декоративную штукатурку,
    - относительно дешевые,
    - нет стыков и проблем с большими высотами (по сравнению с обычными обоями),
    - не требуют особо ровной подготовки поверхности (финишной шпаклевки до зеркальной поверхности),
    - а еще они не плесневеют (у меня остатки обоев замоченные месяца два в пакете пролежали, забыл высушить для дальнейшего использования!, и ничего),
    - а больше всего радует, как легко косяки исправлять. У меня когда потолок тянули, в двух местах лесами серьезно ободрали стены. Побрызгал из распылителя водой, шпателем разровнял, и никаких следов.
  7. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    @gvipenza, расскажите и покажите наглядно про жидкие обои пожалуйста.
  8. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Конечно, под обои осб будет зашита гипсой, это даже не обсуждается). Просто осб сейчас как основа, вдруг в маленьких спальнях, тоже дерево захочется.
  9. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Да, расскажите пожалуйста с подробностями. Я тоже к ним присматриваюсь, очень рельефная поверхность нравится. Правда, я бы не сказала, что они дешевые. Судя по ценнику 660 рублей за 3 кв. м. Или при наших потолках, около одного погонного метра стены. Может я не там смотрю. Сделайте фотку упаковки и опишите масштаб работ, пожалуйста
  10. АнёкВ
    АнёкВ
    АнёкВ
    Чебоксары
    В нашем СП (Чебоксары) закупаются с этого сайта https://plasters.ru/catalog/ оптовые цены еще дешевле чем на сайте. Может в вашем городе тоже есть такие совместные закупки
  11. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Коллеги, кто построился уже. Расскажите у кого как в доме слаботочка проложена. А то электрику сейчас тянем, пора и слаботочку закладывать, а знаний в этой области мало, и в проекте об этом ничего нет. Куда, сколько, каких кабелей закладывать? под тв (аналоговое или спутниковое)? Интернет? где ставить роутер? один или несколько? Сейчас у меня один, дешовенький роутер стоит в котельной, как появились перегородки, сигнал вай Фая только в цоколе и на первом этаже немного. Кто ещё какую слаботочка прокладывал? Под камеры, может быть сигнализации? Поделитесь!
  12. kulek74
    kulek74
    kulek74
    Копейск
    Я закладывал под каждое место, где будит ТВ - коаксиальный кабель и витую пару. На такой дом надо 2 "обычных" роутера или 1 мощный, желательно с направленной антенной. Под роутеры тоже надо заложить витую пару. Под домофон и эл. замок тоже надо заложить провода, я закладывал коаксиальный кабель и витую пару. Я прокладывал провода под охранную сигнализацию - но тут сложно давать совет, какие именно провода и куда ... Если котел будит с выносной панелькой управления - тоже можно проложить провод для удобства.
  13. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Спасибо, с проводами понятно, а щиток слаботочки вы собирали? Если собирали, то что туда устанавливали? Как компоновали? И с телевидением, у вас аналоговое или спутник? Или и то и то?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Хочу напомнить любителям прокладки слаботочки на стадии стройки дома - слаботочные линии необходимо прокладывать на расстоянии 50 см от 220V и стараться чтобы не было перекрестков с высоковольтной. Также, крайне не рекомендуется размещать всё в одном шкафу. Шкафы тоже на расстоянии 50см. При сети 100Mбит это не сильно влияет, а вот гигабит, или уже скоро 10 гигабит - будут очень влиять наводки. Послушайте сисадмина с 15-летним стажем.
    А то многие прокладывают в одной штробе всё вместе а потом удивляются что сигнал прыгает. подключен-отключен-100-1000-подключен-отключен-100-1000 :) Или вайфай-роутер запихают под косу из 220V проводов и удивляются что сигнал слабый :))
  15. gvipenza
    gvipenza
    gvipenza
    Пенза
    Покупали обои еще в прошлом году "силк пластер" по-моему престиж, цена не особо возросла с тех пор.
    Стоимость работы по нанесению специально обученными людьми немного дороже обычных обоев (уже не помню), но с учетом площадей получилось не мало.
    Показываю (но лучше пощупать):
    Дверной проем делала жена сама (первый раз). Скорость нанесения возрастала пропорционально увеличению площади обработанной поверхности.
    Покупали мешок дорогих обоев (стоили вдвое дороже), хотели сделать какой-нибудь рисунок. Строители показывали образцы - очень красиво. Но бюджет не позволил изощряться и этот мешок "приклеили" в цоколе (между дверями в сауну и гараж). Так вот этот участок выглядит и на ощупь вообще космический:
