Проект 72 А - 3 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Буль, 07.11.15.
  1. Lehaivanov
    Lehaivanov
    Lehaivanov
    Новый Уренгой-Дубна МО
    1 насос на теплый пол 2 этажа где будет кухня- столовая, 1 насос на радиаторы под окна 2 и 3 этажей
  2. Lehaivanov
    Lehaivanov
    Lehaivanov
    + запасной контур на дровяной котел (может в будущем последовательно запитаю) и запасной на подогрев воды. Радиаторы есть на 3 этаже под окнами 3 шт., на 2 м 2 шт. Между этажами по 1 шт.
  3. AllForYou
    AllForYou
    AllForYou
    London, United Kingdom
    Спасибо, так же занимамся разведение отопления в данный момент. Полагаю только одним теплым полом не обойтись, также последую Вашему примеру и сделаю в экркере по батареи между этажами и на 3 этаже в мансарде. Монтажники еще настаивают поставить две батареи в большо комнате второго этажа по сторонам от окна и на кухне но пока думаю.
    Теплый пол сделал в на первом этаже вышло 70м трубы и на втором там около 260м трубы 16той разбил все на 7 ровных контуров. Сейчас ставим радиаторы.
  4. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Очень не понравились зазоры между плитками, некоторые плитки треснули уже после монтажа, особенно хрупкие угловые элементы и самое что раздражает, что плитку не возможно закрепить монолитно, она крепится саморезами к обрешотке и всеравно гуляет, при сильном, порывистом ветре слышно как гуляющие плитки постукивают по обрешотке. Кстати монтаж дело очень важное, советую вам заказывать бригаду монтажников на "кирисе". Дом у меня облицовывали узбеки которые эту плитку в глаза не видели, а баньку бригада с "кириса", две большие разницы, очень специфичная плитка. Я ее больше использовать не буду.
  5. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Мой кирпич это ваниль рустик от завода ЛСР только не из питера, а из подмосковного павловского посада, причём мне достался по цене ниже чем рядовой кирпич по 11,50. Этот кирпич ш л как разноцвет, но когда выложили и все просохло и отстоялось год я ни какого разноцвет и не вижу! Правда когда я его покупал много было чуть бракованного (серая пыль или цементный налёт, ну и на некоторых были небольшие сколы) правдой это все вошло в принятые стандарты (менее 5% брака) но из-за этого пришлось докупать, причём докупал один раз ваниль 4 поддона, и второй раз ваниль закончилась, пришлось брать солому 4 поддона, так и этого не хватило, потом на одну трубу (для камина) докупал простую солому не рустированную. Из далека и не заметно!
    Сейчас тоже занимаюсь отоплением и недели через 2 похвастаюсь достижениями. На первом этапе буду отапливаться басонным газом, а по весне начну заниматься проведением магистрального. Отчёт позже!
  6. Olga-5
    Olga-5
    Olga-5
  7. Olga-5
    Olga-5
    Olga-5
    А чем облицовываете?.. Ничего подобрать не можем, помогите.
  8. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Как обещал выкладываю фото гаража, после начала эксплуатации. Очень многие высказывали мнение, что проектный гараж мал для двух машин и пытались увеличить размеры гаража. Я строил дом полностью по проекту, не меняя размеры и количество помещений, а так же их расположение. На фото в стандартный гараж 72 проекта поместилось два автомобиля весьма крупного размера. Это тойота ленд крузер 200 и тойота ленд крузер прадо 120, также в гараже в доль из одной стен расположены стелажи с инструментами. Место конечно осталось совсем не много, но две очень не маленькие машины поместились из них можно комфортно выйти и попасть в дом, через внутреннюю дверь гаража. Единственное, выезжать и заезжать приходится в определенном порядке и одна машина должна стоять задом, другая передом, для комфортного выхода водителя.
  9. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Фото внутри гаража при закрытых воротах
  10. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
  11. Лехаим
    Лехаим
    Лехаим
    Саранск
    Буль, а чем цоколь отделали?
  12. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Цоколь заштукатурил, прогрунтовал и покрасил тикурилой юкке, отколерованной в цвет фасадного кирпича. Ничего лучше не придумал, так как всякие камни и плитки на цоколе очень быстро отлетают.
  13. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Можно уточнить...а продавцы предупреждали Вас, что будет разноцвет? или учитывая невысокую цену, Вы сами должны были догадаться?
    Посмотрел, в Павловском Посаде сейчас Ваниль то же есть, по акции ..13,30 рублей, но про разноцвет нигде не написано...На Ваших фото особо его и не видно..но тем не менее
  14. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Да предупреждали! Разноцвет действительно не видно, но если будете брать, то берите больше! Будет ещё брак
  15. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Ясно..., посмотрим...ценник конечно заманчивый...
    P. S. если Вас не затруднит, скиньте пожалуйста фото стены...как она смотрится сейчас
    Спасибо!
