Проект 72 А - 3 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Буль, 07.11.15.
  1. Олегин
    Олегин
    Олегин
    Лениногорск
    По улице проходит центральная канализация. Можно в септик.
  2. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    У меня в гараже заложена канализационная труба с выходом в септик, тоже думаю вдруг зимой захочется машину сполоснуть! Пока я отделку не делал, лишь отштукатурил все помещения. В гараже поставил одну батарею и думаю всё-таки в гараже сделать тёплые полы.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А ливневую канализацию вы разве не делали? Туда и должно всё уходить.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вообще ливневые стоки нельзя в канализацию сливать...
  5. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Мне кажется очень много топлива будет уходить на гараж с теплыми полами и батареями. У меня гараж неотапливаемый, но даже в - 29 там было +1, а так почти всегда от +5 до +8. Я месяц ставил машину в гараж, просто обкатывал ворота, систему слива, размерность гаража, удобство въезда выезда и в итоге принял для себя решение, что все таки мне удобнее машину ставить под навесом на улице. Снег чистить не надо, так как навес, машина теплая, так как вебасто, и грязищи в гараже нет, которая все равно остается когда вода в канализацию сливается. А гараж использую для хранения летней техники и как мастерскую. Для меня так удобней всего получилось.
  6. Sevako
    Sevako
    Sevako
    У меня наклон сделан, а перед воротами (сантиметров за 40) сделан канал (сток) и выведен за габариты дома, в грунт.
    А теплый пол сделал электрический. Установил на плюс 5. Включается только в самые лютые морозы (под минус 40).
  7. Лехаим
    Лехаим
    Лехаим
    Саранск
    Согласен. Поэтому и спрашивал. У меня перед домом в сторону уклона вниз улица (дорога), поэтому ливневку отводить некуда. дренаж делал по периметру как положено, но колодец приемный неглубокий и зимой там все замерзать будет.
    А вот вопрос. Предположим сделаю в этот колодец вывод. А сквознячком не будет тянуть через эту трубу в гараж? Или нужно затворы какие-то творить?
  8. Лехаим
    Лехаим
    Лехаим
    Саранск
    Как в грунт?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ливневые и должны в итоге попадать в грунт. Но не под дом только, а метров хотя-бы 5 от дома. У меня отведены на 8 метров к канаве, которая имеет уклон от участка. А если канавы нет, то делают просто колодец. Желательно не на водяной жиле. Он принимает воду во время дождя и рассеивает её в грунт. Колодец или колодцы делаются так, чтобы сильный ливень не переполнял их.
    А в септик нельзя потому что во время ливня получается залповый сброс, что для любого септика очень плохо. Всё перебаламутится и в грунт выйдет не только отстоявшаяся перепревшая вода, но и поднимется со дна ил и разбавится, и будет унесена свежая эта... ну вы поняли.
  10. Лехаим
    Лехаим
    Лехаим
    Саранск
    Stanspb как у Вас сделано? просто из приямка труба на улицу в канаву и все открыто?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня из дома еще не сделан выход, но где-нибудь гидрозатвор надо поставить обязательно. А из уличной площадки вывод прямой через ливнеприемник. Но это улица. За то, кстати, не замерзает долго.
    Бывают еще жироулавители. для этих целей штука хорошая. устроены просто. надо посмотреть конструкцию есть ли там гидрозатвор или нет.
  12. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Приветствую!
    Как у кого реализован выезд на улицу? В чем вопрос: между порогом гаража и грунтом по проектам заложена ЭППС - машина его не продавит? Ну и как то торчащая ЭППС у гаража не эстетично...
  13. MadMaxan
    MadMaxan
    MadMaxan
    Калуга
    Приступил к отделке, закончил монтаж электрощита
  14. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Поздравляю, не плохо, а на какой стене разместили Эл щиток? В каком помещении? Штукатурили чем гипс или классическая цементная?
  15. MadMaxan
    MadMaxan
    MadMaxan
    Калуга
    в топочной я поменял ее местами с сауной
    Штукатурка гипс, цемент в сауне и сан узлах
