Проект 72 А - 3 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Буль, 07.11.15.
  1. romfrog
    romfrog
    romfrog
    Рыбная Слобода
    Да, с трубами внутри будет меньше, а изначально речь шла о вентканалах исключительно из кирпича.
    Покрутил в SketchUp мансарду, решил, что проектный холл такой площади мне не нужен и все таки решил остановится на такой планировке с/у 27.jpg , в этот аппендикс без ущерба для площади с/у можно устроить д/кабину
  2. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    На самом деле, мысль здравая. Этот холл лишен какой либо функциональности, кроме обеспечения свободного доступа в помещения на этаже. Если видоизмененный холл не ухудшает доступ, то резать к чертовой матери (с). Хотя с заносом мебели могут быть проблемы.
    Лично я давно кручу мысль, чем бы занять этот угол. Ничего иного кроме фикуса в горшке (зачем?), торшера (зачем?) или другого пылесборника в голову не приходит. Еще, почему то, отчетливо вижу там ведро со шваброй :ogo: Короче, кусок пространства, чуть добавляющий жилого комфорта и всё. Поэтому, если кому то необходимо, можно смело использовать его для пользы дела. Так считаю.
  3. romfrog
    romfrog
    romfrog
    Рыбная Слобода
    У нас окна большие:)
  4. zezya89
    zezya89
    zezya89
    Кто-нибудь делал молниезащиту дома? Учитывая что дома у нас высокие, вопрос актуальный.
    У меня получился самый высокий в поселке...
  5. MadMaxan
    MadMaxan
    MadMaxan
    Калуга
    Это, батенька, не молнезащита, лучше просто сделайте качественное заземление, ну если уж очень хочется обратитесь к специалистам.
  6. zezya89
    zezya89
    zezya89
    Понятное дело что это не молниезащита, первая попавшаяся картинка из интернета для наглядности. Но вопрос актуальный.
    В моем случаи самый высокий дом в поселке получился, вокруг еще и поля
  7. romfrog
    romfrog
    romfrog
    Рыбная Слобода
    Открываю новый строительный сезон. Привезли дымоходы Wolfshöher Tonwerke
  8. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Всем приветов апреле этого года наконец дом подключил к магистральному газу и сейчас начал отделку. Принято решение все потолки зашить гипсой, вот как получается
  9. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Вот ещё пару фоток, кстати к обсуждаемой теме в кирпиче я спрятал вентканал только на мансарде, а на цоколе и на первом зашьём гипсой
  10. Сергей71rus
    Сергей71rus
    Сергей71rus
    Тула
    Я вентканалы делал из тех же пескоцементных блоков, которыми выкладывали стены первого этажа и мансарды. Они размером 39х19х19 см с двумя глухими отверстиями. Чтобы сделать сквозные, высверливали отверстия в дне коронкой 120 мм. Для бОльшей прочности при кладке внешней части трубы закладывали вертикально две нитки арматуры. Затем утепляли минватой и обшивали металлосайдингом.
    Кстати сейчас у производителя в номенклатуре появились специальные блоки для вентканалов.
  11. romfrog
    romfrog
    romfrog
    Рыбная Слобода
    Тоже решил из них делать, в Чебоксарах делают блоки для вентиляции 1.jpg с двумя внутренними пустотами 130х150мм и толщиной стенок 30мм
  12. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Поздравляю с газом - событие действительно значимое. Гипсокартон будете шпаклевать? Думаете, что не будет трещин? Особенно на 3-ем этаже, где гипсокартон крепится к деревянным доскам? Задаю вопросы, потому что сам нахожусь на этом этапе строительства. Думаю все таки, что на 3-ем этаже тканевые натяжные потолки будут предпочтительнее в связи с тем, что доски деревянные подвержены изменениям вследствие изменения влажности. И хоть как не крепи гипсокартон, хоть в два слоя, как рекомендует Кнауф, появление трещин избежать сложно.
  13. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Vaber444, смотрю на Ваши фото потолков и вспоминаю свои метания.
    Итак, продолжение анализа сделанного:
    1. Потолок на лестнице мансарды у нас подшит максимально просто. Все эти извилистые угловые конструкции очень сложно отделывать.
    2. Обклеили мы в спальне наклонную и вертикальную стену обоями с рисунком. И поняли, что потолок давит. Ну на меня лично он давил. В виде эксперимента покрыли наклонную часть над кроввтью грунтовкой и покрасили белой краской. Удивительно, но ничего не отвалилось и краска держится хорошо. В виде бонуса проступают выпуклый рисунок обоев. Мне так гораздо больше нравится.
    3. Ещё есть наклонный потолок над лестницей в цоколь. Его мы тоже сделали горизонтальным и поставили проходной выключатель.
    4. Сразу в проекте предусмотрели выступ шириной 70 см. Напротив входной двери. И немного сузили окно. Зато теперь там поместился огромный глубокий шкаф и в следующем пролете поставили тумбу. В которой поместились все пылесосы, парогенераторы стеклоочистители со всеми прибамбасами. Ну а на тумбе поместилось целое море цветов. И собачки.
    На фото наша лестница сверху вниз.
  14. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Делаю в два слоя и насчитываю, что трещин удастся избежать, а время покажет. Просто от натяжных решил отказаться однозначно, так как в квартире везде натяжные и дышать не чем, оч душно.
  15. romfrog
    romfrog
    romfrog
    Рыбная Слобода
    Давным давно в квартире делал 2х уровневый потолок на деревянном каркасе, как не армировал швы серпянкой трещины возникали, позже с появлением на рынке малярного флизелина, в народе "паутинка", проклеил им весь потолок, трещины больше не образовывались. Как вариант, можно по деревянным конструкциям сначала сделать металлокаркас, что должно свести к минимуму образование трещин.
    Сняли опалубку с и из под крыльца и с террасы
