Проект 72 А - 3 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Буль, 07.11.15.
  1. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Красиво. В Калининграде бы он смотрелся очень органично. :)
  2. zevymo
    zevymo
    zevymo
    Тюмень
    @хосебабелока, Да вот электрику уже монтируют, начали с мансарды и будут спускаться вниз. Следом сразу пойдет штукатурка.
    Отопление ожидаю начать где-то дней через 10. Еще не все материалы пришли. Там тоже начнем с мансарды и вниз, а следом стяжку. Боюсь, что пока все смонтируют, пока стяжка просохнет месяц, запускать тепло будут уже поздней осенью, наверное в ноябре.
    Окна замерили, сейчас считают, как оплачу, изготовление 2-3 недели, т. е. установка только в начале октября.
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @zevymo, что ж, если окна в октябре будут - считай тепловой контур готов, можно запускать обогрев по временной схеме, пушку, например. С учетом того, что в ноябре может быть еще не очень холодно, то работать в доме вообще не проблема. Хотя может быть и минус 30.
    Я к чему это всё. Предыдущий вопрос писал в смысле - успеть бы до холодов. А потом подумал, что зима не препятствует стройке совсем, главное иметь соответствующие ресурсы. Сам же когда то об этом писал. Т. ч. продолжайте, не останавливайтесь.
  4. zevymo
    zevymo
    zevymo
    Тюмень
    @хосебабелока, идея как раз такая и есть, до сильных холодов запустить тепло. А там зимой, по мере поступления финансов и возможностей начинать отделку. Тем самым уже будет неактуально понятие "строительный сезон"
  5. zevymo
    zevymo
    zevymo
    Тюмень
    Друзья, кто как делал подшивку фронтальной части крыльца? Или может оставляли стропила неподшитыми? Можете поделиться фотками?
  6. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Мы делали как у Павла.
    Объем над тамбуром зашит софитом, остальное открыто. По прошествии 5 лет минусов в данной схеме не обнаружил, при этом такой вариант наиболее красив, я считаю.
  7. fenix583
    fenix583
    fenix583
    Гусь-Хрустальный
    Вот и моя облицовка подошла к концу.
    Проект не совсем Ваш, цоколя с гаражом нет, но остальное то же самое.
  8. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Не знаю, может и не прав, но лучше не спешить и отделочные работы вести в мае- августе, у Вас же нет сроков сдачи дома. Чисто из технологических соображений - время высыхания раствора, штукатурки, шпаклевки, отсутствие конденсата от мокрых работ, отсутствие плесени на мансарде и т. д. и т. п, возможность открытия окон для просушки... Лучше накопить финансы и весной ударно включиться в отделку. Отделка однозначно будет качественней в теплое время года, когда все можно просушить, проветрить и убедиться в качестве сделанного.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @kremenski1, вообще при любых штукатурных работах не рекомедуют открывать окна и просушивать. Любые штукатурные растворы должны не высыхать, а схватываться под воздействием как раз влаги. От быстрой просушки появляются усадочные трещины и почти всегда в инструкциях пишут "не проветривать". Даже свежепоклеенные обои нельзя сушить с открытыми окнами. Так что зимой с отоплением отделка самое то! На улице ничего делать нельзя. Сиди себе дома ковыряйся.
  10. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Инструкции - это, конечно, хорошо, но жизненный опыт говорит об обратном. Я же не утверждаю, что нужно при штукатурных работах устраивать сквозняк, но просушка путем открытия окон с одной стороны и с выводом влаги благотворно воздействует на качество штукатурки (по крайней мере у меня, не было ни одной трещины). Насчет "не высыхать, а схватываться", Вам, конечно, как специалисту, виднее, я же говорю как простой обыватель. Я построил уже второй дом. При постройке первого соблюдал Ваши инструкции и осуществлял отделочные работы в зимнее время. В результате покрылись плесенью от влаги доски обшивки потолка, появилась плесень на стенах. Весной пришлось разбирать обшивку и укладывать новые доски и очень долго просушивать дом, т. к. от влаги и конденсата все настолько пропиталось влагой, что казалось, что высушить все это невозможно.
  11. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    По нашему проекту перекрытия бетонные и они плесенью не покроются и не сгниют, а на крышу надо устанавливать качественную мембрану и тогда лагам бояться влаги не чего! На этих фото видно немножко, я использовал немецкую Дельта рефлекс! И все сухо!
  12. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Кстати я начал делать хамам, вместо сауны, вот на каком этапе нахожусь:
    И вот такая система водоподготовки у меня получилась
  13. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Мой опыт говорит о том, что до отделки дом необходимо просушить, протопить, проветрить, все обработать грунтовкой. Самой качественной. Лучше потратить на это один строительный сезон, чем потом смотреть на плесень в углах.
    Видела я дома, которые быстро строят и отделывают. Ничего хорошего.
  14. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Дай бог, чтобы у Вас все было сухо, когда температура опустится до - 20 градусов. Вот тогда расскажете про качественную немецкую мембрану.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Друзья мои, не ссорьтесь. При штукатурке действительно выделяется огромное количество влаги. Ведь Один мешок штукатурки это ведро воды (грубо говоря). 50 мешков = 50 вёдер, а это 500 литров. Конечно без хорошей вентиляции всё будет практически плавать. Появится и плесень и грибок и синева на дереве. Я писал про открытие окон. В этом случае образуются сквозняки, дующие в определенных местах. Получаются перекосы в температуре и влажности. Но если отделывать осенью, когда влажность большая постоянно, то неизвестно что лучше. Тут уж как повезет. У кого-то хорошо с открытыми окнами, у кого-то трескается штукатурка, у кого-то плесень с закрытыми, а у кого-то всё нормально. Наблюдайте, пробуйте и так и эдак.
