Проект 72 А - 3 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Буль, 07.11.15.
  1. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    не не не, это стиль минимализм, тут все очень хорошо. У старых коммунистов, кстати, тоже губа была не дура. Но мне кажется много площади скрадывается установкой мебели посредине. Меня тоже очень тянуло так поставить диван, но я понял, что такие варианты размещения для бОльших площадей, а этот проект довольно компактный. При стандартной расстановке мебели ощущается простор, но если использовать нестандартные решения, остров на кухне, например, то сразу появляется необходимость компромисса. Уверен, @zevymo, это уже почувствовал.
    Я бы еще отметил, что в планировке кухни от Тарасова использована небольшая барная стойка. Она там выполняет скорее роль декора, т. к. при наличии полноценного большого стола кто будет ей пользоваться? В какой то момент я вообще считал, что от нее лучше отказаться, но родня настояла, поэтому мы сделали. Не знаю будет ли удобно, я еще в живую не видел, что получилось. Без стойки проход на кухню был бы шикарный, два человека могли бы спокойно готовить не мешая друг другу. А с большим полуостровом все будет совсем иначе.
    Еще пара замечаний по эргономике. Холодильник в дальнем углу. Я сижу за столом, хочу из него что-то взять и фигачу через всю кухню, при этом огибаю полуостров и, рано или поздно, ударюсь об угол. А если что то забыл фигачу снова. А если у раковины стоит человек, то я его, конечно, отгоняю, крича ЛЫЖНЮ! В общем, холодильник бы разместить справа.
    Второй момент. Где будет храниться посуда? Обычно у раковины, даже если есть посудомойка. При этом лучше, если не придется наклоняться, чтобы ее достать. В общем обычный принцип, что всё наиболее часто используемое, должно быть под рукой. В этом, кстати, старые коммунисты, были впереди планеты всей, это факт.
    Не считаю свои измышлизмы лучшим вариантом, у всех фломастеры разные, но вдруг кому то будет полезно.
  2. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Печь-камин можно задвинуть глубже в угол. На схеме она как то выпирает в комнату, зачем? На эскизе расстояние до дивана ближе, чем на схеме. Это пока грубые наброски дизайнера?
    Прохода к окну почти нет. В общем компромисс, я об этом и писал выше.
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Наш дизайнер кухню и коридор в квартире так нарисовал
    Похоже тетрадки общие :aga:
  4. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Пропустила спросонья в последнем посте слово квартира. Сижу и не понимаю, где у нас в доме такие интерьеры можно сделать:)]
  5. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Про кухню ещё. Мы отказались от барной стойки, потому что тогда бы пришлось заузить проход. До 80 - 90 см. Чтобы у плиты можно было свободно двигаться. А на это я была не согласна. Ну и на высоких стульях сидеть не удобно.
    От кухонного стола до мойки пять метров. Ничего на проходе не стоит и не мешает.
    Вызвался как то муж чай сделать. То ложку забудет, то печеньки, то тарелку для печенек, то сахар насыпать. Бегал бегал туда сюда эти пять метров и предложил купить столик на колесиках:)]:)]:)]
    А если бы ему на пути ещё и твердые предметы попадались...
    Поэтому у меня все сидят в уголочке и мне не мешают
  6. zevymo
    zevymo
    zevymo
    Тюмень
    Ох, столько комментариев, спасибо всем! Действительно, данный дизайн своего рода компромисс. Старались придерживаться стиля минимализм.
    По поводу дров, тоже есть опасения, что будет грязь. Долго думал. В конечном счете понял, что камин будет использоваться крайне редко, а дрова будут носить больше декоративную функцию. Собственно это также причина выбора именно камина-печи, а не полноценного кирпичного.
    Местонахождения шкафа обусловлено тем, что слишком большое расстояние до телевизора в случае размещения дивана вплотную к стене, а при таком размещении центрального дивана достигаются вполне комфортные 3-4м. Также в этот шкаф можно убрать все, что угодно, тем самым не захламлять поверхности.
    По второму дивану, действительно не обращал внимание, что прохода к окну почти не остается. Думаю, нужно будет к этапу мебелировки продумать, может сдвинуть второй диван ближе к центру.
    Остров считаю классным решением, на нем больше настаивала супруга. По ее замыслу посуду ежедневного применения планирует хранить в ящике острова, возле раковины/посудомойки. Подсмотрела у подруги, говорит, очень удобно складывать вниз, а не тянуться вверх.
    Также основной прием пищи по задумке должен проходить как раз на острове, с барных стульев, большой стол больше для гостей. По проходу, действительно могут возникнуть сложности, подумаю об уменьшении стола, может поставить раздвижной.
    @хосебабелока, Расположение холодильника задумывалось исходя из удобства приготовления, т. е. т. н. кухонный треугольник: холодильник, плита, мойка, все в одном месте. С точки зрения сходить и что-то взять, честно признаюсь, не думал. Подумаю, может будет смысл перенести в права.
    @коалла, ванная комната была расширена, поэтому столько всего поместилось. Исходили из того, что на мансардном этаже уж очень маленькая получается.
  7. zevymo
    zevymo
    zevymo
    Тюмень
    наверное пропустил, для чего скребок?
  8. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Ну как зачем. Капли со стекла убирать. Сантехнику можно чистить раз в неделю. Но капли на стеклянном заграждении ванны надо убирать сразу. Особенно если стекло прозрачное, как на вашем рисунке.
    Я вообще считаю, что уборка дома в 200 квадратов не должна сильно напрягать. Мне одной обычно хватает пары часов. Это без гаража. Там можно зависнуть и на пол дня:aga:
  9. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Вот мои следующие этапы хамама, на сегодня так:
  10. MadMaxan
    MadMaxan
    MadMaxan
    Калуга
    Закончил сауну, поставил печь угловую Sawo, устанавливается в полки, разогревает за 5 минут. Получилось шикарно, Печь пришлось отгородить, т. к. маленькие дети, сама печь красивая и используется без ограждения.
    Проект полков поменяли, т. к. в базе одна лежачая полка и подставка для ног, причем подставка на такой высоте, что пришлось бы еще одну ступень делать прямо впритык к двери. В нашем варианте получили 4 сидячих места и плавный подъем, все равно 90% времени сидишь в бане.
  11. Alexandre37
    Alexandre37
    Alexandre37
    Иваново
    А у меня вчера заливали полы, пришлось заказать бетононасос, залили 1 и 2 этажи, ушло 15 м3 пескобетона. Цоколь пойдёт вторым этапом.
  12. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    @Alexandre37, а что не решились на полусухую стяжку? мне бригада из 4-х человек за один день весь дом стяжкой покрыли. цена с материалом 115000. а у вас сколько берут рабочие за укладку за м2 + стоимость бетона за м3, да и смена слона стоит не дешево!
  13. MadMaxan
    MadMaxan
    MadMaxan
    Калуга
    дизайн крутой, мне очень понравился, но! очень очень очень дорогая мебель получиться.
    еще замечание к гостинной, нужно хранение для столиков, так чисто там не будет либо полки, либо тумбочки.
    по люстре на кухне сам такую рассматривал, недавно посмотрел ее в живую, дешевня, она только на картинке такая красивая.
  14. Alexandre37
    Alexandre37
    Alexandre37
    Иваново
    Почему-то даже не задумывался на счёт полусухой. Получается конечно дороже вашей, куб бетона с доставкой марки М300 - 4500 руб., мне вылили 15 кубов и работа бетононасоса встала в 27000 руб., рабочим по 300 руб. м2. Итого 164000 и это без гаража, т. е. раза в два мне дороже встанет, чем вам.
  15. zevymo
    zevymo
    zevymo
    Тюмень
    @Alexandre37, @Vaber444, Тоже приближается час заливки стяжки. Смотрю на полусухую. Привлекает то, что укладывается быстро, выходит дешевле мокрой, ну и сохнет быстрее. Обещают за 1-1,5 дня весь дом сделать. По ценнику в нашем регионе за работу где-то 300-350 р/м2 выходит.
    Правда вот в гараже не рекомендуют делать полусухую, либо делать доп армирование и использовать больше концентрацию цемента. Вот сейчас об этот раздумываю.
