Проект 72 А - 3 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Буль, 07.11.15.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    И никак не крепили? Я переживаю потому что у нас сильные ветра, до 25м/с. Мы на горе и ветер как-бы еще разгоняется. Каркасный домик трясет ого-го. А тут получается под навесом открытое пространство и ветер будет пытаться именно поднять его и оторвать. Так что надо делать крепко.
  2. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    [QUТакOTE="stanspb, post: 24396543, member: 699962"]И никак не крепили? Я переживаю потому что у нас сильные ветра, до 25м/с. Мы на горе и ветер как-бы еще разгоняется. Каркасный домик трясет ого-го. А тут получается под навесом открытое пространство и ветер будет пытаться именно поднять его и оторвать. Так что надо делать крепко.[/QUOTE]
    Так с другой стороны столбы кирпичные, на них лежит на анкерах брус 200х200, к брусу крепятся балки на уголках. Стоит мертво, не шелохнется при любом ветре.
  3. Сергей71rus
    Сергей71rus
    Сергей71rus
    Тула
    Как и планировал, обшил вагонкой "Штиль" мансарду и тамбур:
    Заодно зашили проблемные в отделке верхние откосы на окнах и мауэрлат.
  4. zevymo
    zevymo
    zevymo
    Тюмень
    @Сергей71rus, Как стеклили тамбур? я имею ввиду в какой последовательности: сначала плитку потом пластик или наоборот? Почему спрашиваю: хочу уложить 2см керамогранит + слой клея, думал поставить сначала остекление и подгадать так чтобы минимальный порожек был.
  5. Сергей71rus
    Сергей71rus
    Сергей71rus
    Тула
    Профиль тамбура - "холодный" алюминий. Сначала ставил его на отходы от лаг забора (профиль 20х40), уже потом плитку. Керамогранит остался от отделки фасада, толщина по-моему 10 мм.
  6. romfrog
    romfrog
    romfrog
    Рыбная Слобода
    Ау, куда все подевались? Хвастаться успехами за сезон будете?
    У меня начался очередной сезон, только дожди не дают снаружи работать.
    Занимаемся пока внутри. Купили искусственный декоративный камень "Скалистый грот" на трубы и цоколь, банную печь которую можно топить на дровах (что сейчас и делаю, топим в качестве обогревателя), а в будущем планирую вместо топливоприемника поставить газовую горелку.
  7. romfrog
    romfrog
    romfrog
    Рыбная Слобода
    Залили бортик на входной лестнице. Сегодня сняли опалубку.
  8. zevymo
    zevymo
    zevymo
    Тюмень
    У меня уже закончилась отделка, сейчас сборка корпусной мебели идет. Не быстрое и не дешевое это дело (Похвастаюсь как готово будет, так сказать сравнить дизайн-проект и факт. И еще лестницу обшить останется. Планирую в ноябре-декабре уже переехать.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я за этот сезон построил первый этаж и собрал деревянное перекрытие. Сейчас снова накрываю временной кровлей на зиму. Надеюсь, между 1 и 2 этажами перерыв будет уже не такой как между цоколем и 1м этажом :)
  10. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @stanspb, напомните, вы своими руками всё строите? Хорошая переработка проекта получается. Удачи в следующем году, будем ждать.
    p. s. У соседа забор из габионов что ли?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Спасибо. Да. Всё сам. В этом году всего один раз взял на час двух узбеков поднимать бетон на переходную площадку. Там всего куб был. А аромопояс - 3 куба - уже лил бетононасосом в одиночку. Ну и, как я уже писал когда-то - максимальное привлечение тяжелой техники. 2 раза брал манипулятор поднимать блоки. И брус с досками на перекрытие доставлялись манипулятором сразу на 2й этаж.
    У соседа - это не забор. Это подпорная стена. А там вся площадь отсыпана песком и сделан газон. Такой вот у меня "достойный сосед"
  12. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Ох тыж... мать, мать (ответило эхо) Это у него земляные работы и газон дороже самого домика вышли :ogo:
  13. fenix583
    fenix583
    fenix583
    Гусь-Хрустальный
    Нужно бы проверить источник его доходов) Прямо рисовые поля готовится сделать каскадные
  14. romfrog
    romfrog
    romfrog
    Рыбная Слобода
    @stanspb, Вы очень основательно подходите к консервации дома на зиму, крыша серьезная. Я когда на зиму консервировал просто баннерами накрывал.
    Поставили перегородки на первом этаже, днем между дождями кладем искусственный камень, а когда темнеет утепляемся.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это она издалека серьезная :) фермы из дюймовки 100х25, расставлены через 1,25. На постоянку я такую крышу бы не хотел. Но тем не менее эта отстояла уже 3 или 4 года. Я сначала сделал наплавляемую, но как мне сказали в одной теме - вода дырочку найдет. И нашла. А такую кровлю оказалось невероятно быстро сделать. 1 день на первую ферму, 1 на все остальные по шаблону, день на обрешетку и укрытие. Цена не дороже наплавляемой, и 100% вторичное использование материалов. Очень рекомендую.
