1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Дом с цоколем, или бред сумасшедшего строителя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Лексеич, 16.05.09.
  1. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Дело не в грунте, дорога как раз хорошая, развернуться негде, мы
    даже арматуру разгружали за 200 метров, а потом перетаскивали её к
    участку.
  2. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Тоже засыпаю тачками. Долго, зато аккуратно. Вот уже сугробы по 20 см. :) а песок все засыпается, предварительно расчистив от снега. Но мне торопиться некуда. :) Главное успел засыпать то, что могло обвалиться. :|:
  3. Romannin
    Romannin
    Romannin
    Йошкар-ола
    а что же у нас сегодня новенького ??
  4. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Погода в Московском регионе балует.
    Дошло дело до перекрытия.
    Чтобы было на что это перекрытие класть,
    перед заливкой стен изнутри опалубки я
    по всему периметру прикрепил доски 50х200 мм.
    В итоге получится, что нахлёст края перекрытия
    составит 50 мм. Не знаю, что по этому поводу
    говорит товарищ СНиП, но что-то мне подсказывает,
    что ничего с ней (с плитой) не случится.
    Итак, фанера выровнена, стыки проклеены армированным
    скотчем, края пропенены (пена, естественно, затем срезана).
    Отверстия, оставшиеся от стяжных винтов, затыкаются
    специально обученными для этого затычками диаметром 22 мм.
    Добрый дядя Дима из компании "Простор", что находится в
    селе Ворсино в 70-ти км. от Москвы по Киевскому шоссе,
    любезно продаёт их всем налево и направо, и не только их.
    В итоге мы получаем поверхность, чем-то напоминающую
    теннисный стол. Поверхность не забываем обильно смазывать
    смазкой. Затем несколько раз наворачиваемся на ней, пока не
    понимаем, что она действительно скользкая.
  5. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Начинаем укладывать арматуру.
    Тут всё, как обычно: первый слой кладётся
    на кубики, на расстоянии 35 мм. от пола.
    Арматура 12 мм., расстояние между прутами 15 см.
    Второй слой укладываем на специально изготовленные
    для этого загогулины. Тут самое сложное - поймать
    высоту этой самой загогулины, чтобы оставить место
    для второго слоя арматуры, и при этом не забыть про
    верхний слой бетона 35-40 мм.
    У меня получилось несколько сплошных рядов по
    3-4 загогулины в каждом ряду.
  6. absolutt
    absolutt
    absolutt
    А не надёжней было опереть плиту не стены? Да и цокольный этаж по-выше был бы. ИМХО
  7. lisionoks
    lisionoks
    lisionoks
    Гость
    spasibo o4en interesno , no est odin vopros ; na 4em eto vsio budet dergaca kogda betonom zaljut i podstavki snimut ? esli eto bezopasno udasca sdelat . i esco naverno stoilo trubki pod eliktroprovodku srazu vnedriat . uda4i
  8. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    По проекту уровни полов в доме разные, а стены заливали
    одним разом. Следовательно уровень всех стен в подвале
    одинаковый, а резать фанеру всем было жалко.
    А высота потолков в подвале будет 2.10 м. и 2.75 м.,
    мне кажется этого достаточно.
    Перекрытие упирается на стены с нахлёстом 50 мм. по всему периметру.
    Что должно произойти, чтобы она провалилась, я даже представить
    затрудняюсь. Хотя я наверняка уверен, что в СНиПе что-нибудь по этому поводу
    обязательно сказано, но, как всегда, никто никогда не объясняет,
    почему именно так, а не иначе...
  9. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    маловато... если учесть что защитный слой арматуры 20мм, то получается, арматура заходит на стены только на 3см. а с учётом того что на практике выдержать зазор 2см очень сложно (часть стержней например будет иметь зазор 3-4см) всё это выглядит весьма "некрасиво".
    фанеру жалко... но стоило её порезать, т.к. это мелочи по сравнению с возможными ошибками и пробелмами если вдруг что-то произойдёт с перекрытием...
    в плиты перекрытия заливать трубки под проводку (в горизонтальном направлении) нельзя... можно только в стяжку.
  10. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Нет, в данном случае защитный слой арматуре не нужен - она же
    упирается в боковые стены. Соответственно, арматура также нахлёстывается
    по 50 мм. по всему периметру.
  11. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    ну если делать именно по технологии, то нужно и тут делать защитный слой... это же у вас не рабочий шов бетонирования...
    да и 50мм всё равно, имхо, мало.
  12. ZorgZ
    ZorgZ
    ZorgZ
    Московская Область
    Насколько я помно по СНИПУ, плита перекрытия должна заходить на стену (или армопояс) на 12 сантиметров. В моем доме везде заходит на 20.
    Сделайте хотябы 10, а то что то стремно.
  13. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    это, опять же на память, относится к кирпичным зданиям... :) сейчас снипов под рукой нет, дома посмотрю... проверю. :)
  14. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    и правда бред...столько денег выкинули на ветер...
    на ненужные понты.
    Пригнали бы ямобур, насверлили бы свай и залили бы с бутом. И никакой мороки и лишних расходов.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У каждого своя религия. Бред - это считать деньги в чужом кармане.. и тем более, мерять на себя..
