1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Дом с цоколем, или бред сумасшедшего строителя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Лексеич, 16.05.09.
  1. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Действительно. Лучше сейчас алмазным кругом кромку снять по периметру еще см 5. Да, потеря времени. Но зато будет гарантия, что точно не рухнет.
  2. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Просто неэффектиные траты... я деньги только свои считаю.
  3. Vitaliy22
    Vitaliy22
    Vitaliy22
    Московская область
    Здравствуйте!
    Автору темы большой респект! Цокольный этаж дело важное и нужное.
    Скажите Лексеич, у какой у Вас УГВ?
  4. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Спасибо.
    УГВ очень низкий, т.к. участок на склоне.
    Даже когда в конце апреля копали котлован,
    то его дно было абсолютно сухим, а это было
    где-то 2,5 метра.
    Кто-нибудь мне может объяснить, что должно
    случиться, чтобы плита рухнула при нахлёсте
    на стену 50 мм. по всему периметру, при условии,
    что у арматуры нет защитного бетонного слоя, т.е.
    длина арматуры равна длине плиты?
  5. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    суть не в том что плита рухнет...
    у вас опорная часть маленькая. она просто может не выдержать и начать трескаться. это как вариант.
    опять же, арматура, которая не имеет защитный слой будет подвержена коррозии. ну и если будет доступ влаги к шву, то она будет ржаветь...
    суть не в том что плита рухнет, а в том что "по правильному" так делать не нужно... проще было на первоначальном этапе лить стену ниже... и не жалеть опалубку.
  6. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Производим расчёт: относительная масса "тяжёлого" бетона 2500 кг/м³,
    на перекрытие ушло 3,5 м³. Итак: 2500 х 3,5 = 8750 кг. - это вес плиты.
    Теперь расчитываем площадь опоры: размер плиты 585 х 350 см., ширина
    опоры 5 см. Итак: ((585х2) + (350х2)) х 5 = 9350 см²
    Теперь нагрузку на 1 см²: 8750 : 9350 = 0.936 кг. на 1 см²
    Поправьте меня, если я где-то ошибся.
    А теперь скажите, из какого дерьма должен быть сделан бетон,
    чтобы он не выдержал нагрузку в 1 кг. на 1 см²?
  7. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    ну да... по вашему сколько минимум опорной части может быть? :)
    если так подходить к вашему делу... то и стены вы лили с огромным запасом!... спрашивается зачем?
    а если бы получилось, что опорной части по расчётом хватило в 1см, тоже так же бы стали делать?
    я вам писал что может... а это значит что может получиться что и не будет ничего.
    Да и я высказал, опять же, только собственную точку зрения... как инженер, проектирующий в том числе и железобетон. я бы в своём проекте так делать не стал.
    p.s. расчёт, в общем-то у вас не совсем верный... но это уже не столь важно. :)
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну если Вы инженер, то и подсказали бы какой расчет был бы верный. Или на крайний случай сказали бы на сколько (во сколько) не верный
  9. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    да как я понимаю, плита 5,8х3,5м. опёртая по контуру. считать надо нагрузку на рабочий пролёт, т.е. 3,5м и считается на наиболее загруженное место. т.е. берётся середина пролёта (5,8/2=2,9м) и считается нагрузка на это место.
    и масса ж/б плиты берётся не по массе бетона. в расчёте закладываю 2800кг/м3.
    да без проблем... самый лучший... возьмите бетонную лепёшку из бетона B25. длина 1м, ширина 5см. толщина 3см. положите на неё груз 1т. думаете не треснет?
    это просто гипотетическая ситуация... :)
  10. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    На самом деле это не шутка. Для меня это серьёзный вопрос,
    поскольку стоит вопрос о том, ставить ли посередине колонну, или нет.
    Что-то мне подсказывает, что, чтобы всем стало легче, придётся ставить...
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Короче говоря, автору плиты надо для успокоения души поставить на эту плиту пару-тройку ФБС-ок, если выдержит - жить со спокойной душой, если не выдержит - значить переделать по мощнее. Зато без жертв :)
  12. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    вот чтобы не возникало лишних вопросов нужно чтобы настройке присутствовал инженер. по хорошему, лучше ему заплатить... тогда он будет отвечать если что не так. стоит ли экономить на этом?
    сейчас возникает вопрос: что делать?
    может ничего? а может что-то надо?
    была бы опора 10см и все бы спали спокойно. а тут 5см и возникают вопросы.
    по хорошему надо считать, смотреть что да как и т.д. и т.п.
    возможно я и зря сомневаюсь... пролёт то не большой...
  13. Oculus
    Oculus
    Oculus
    В 1982 переехали в новую панельную девятиэтажку в одном из маленьких городов подмосковья.
    Толщина несущих стен в этом доме 16см. На эти стены опираются бетонные перекрытия (3,5мх5м, тощина 15см).
    Казалось бы можно предположить, что на каждую плиту приходится по 8см опоры на несущей стене, но это в теории.
    Практика (когда делали ремонт) показала, что одна плита опирается на перекрытие 5-ью см, а соседняя плита 10-ью см.
    И это, обращаю Ваше внимание, 9-этажный дом в болотистой местности, собранный из панелей.
    И таких домов по всем стране тысячи.
  14. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Значит, Вы разрешаете класть перекрытие на 5 см.? :)
  15. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    а вы в курсе как строятся панельные дома? :)
    там закладные детали... сварка... да и опорные части имеют металлические элементы.
    в общем ТАМ всё продуманно... а ТУТ как получилось...
