1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Дом с цоколем, или бред сумасшедшего строителя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Лексеич, 16.05.09.
  1. 2Vic
    2Vic
    2Vic
    Прочитал ветку - поднятый труд впечатляет. Радуюсь, когда есть такие строители и у них есть ресурс, позволяющий не выкраивать из компромиссов.
    И все же задним числом просится иное решение - стены цоколя сформировать в опалубке ТИСЭ-3 с устройством вертикальных армированных заполнений через каждые 1,5м и с армопоясом под перекрытие. Я бы таким путем пошел.
    СНИПовский норматив на пустотку требует опоры не менее 12см, как будет работать Ваша плита - сказать не могу. И все же 5 см маловато. На краях деформирующие усилия всегда выше, т.к. сосредоточены локально и мало передаются на остальную часть плиты. И вопрос здесь не в возникновении быстрого разрушения, а в надежности конструкции в целом.
  2. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Я бы не стал...
    Особенно, принимая во внимание всю капитальность устроства фундаментной плиты и стен цоколя.
    Припоминается анекдот, про вероятность встретить динозавра на улице Москвы.
    Зачем Вам гададать: выдержит или не выдержит?
  3. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    На том и порешим - будем ставить колонну!
    Тем более, что на этом перекрытии будет
    стоять внедорожный автомобиль.
    А пока мы залили эту самую плиту...
  4. Buster
    Buster
    Buster
    Вопрос. Зачем было стелить теплоизоляцию под плиту фундамента? Гидроизоляция - это понятно, а зачем от дармового тепла земли изолироваться? Если бы плита была на поверхности, тогда бы теплоизоляция, без сомнения, была бы нужна, но ведь на глубине 1,5 м. всегда плюсовая температура.
    Может я чего-то не понимаю - не специалист в данном деле :|:
  5. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    А вдруг мне потом захочется, чтобы подвал был
    отапливаемым... А тут раз!, и всё уже готово...
    Тем более что, если бы земля хотя бы градусов
    двадцать давала..., а так +2, +5 максимум...
    На стенах и полу подвала будет накапливаться
    конденсат от того, что в подвале воздух неизбежно
    будет теплее, в итоге в подвале будет сыро, а мне
    этого не хотелось бы...
  6. Buster
    Buster
    Buster
    Разве плохо +5 градусов к системе отопления?
    А вентиляция подвала проблему конденсата не решает?
    Повторюсь, я не спец, вопросы задаю потому, что сам о подвале думаю.
  7. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    + никакого не будет... нагрев воздух в подвале (например до +18), он передаст тепло стенам (они нагреются, условно, до +15)... а если их не утеплить, они передадут тепло земле...
    Вот вам и цепочка по передаче тепла от нагретого воздуха к холодной земле... а всё это приведёт к большим затратам на отопление.
    скажите, оно вам надо?
  8. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Конденсат на полу?
    И за чем в подвале 20?
    Если б теплые полы тогда надо, а так пустая трата денег.ИМХО.
  9. Buster
    Buster
    Buster
    Стены будут утеплены. Я не понимаю, зачем теплоизолировать плиту снизу.
  10. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Я не понимаю природу возникновения данного вопроса.
    Теплоизоляция не так дорого стоит, чтобы возникла
    необходимость обсуждать её целесообразность.
  11. игрок
    игрок
    игрок
    Ну и сколько в итоге обошёлся цокольный этаж с опалубкой бетоном и техникой. Желательно в рублях а не в машинах
  12. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    а чем стены отличаются от пола? или в районе пола... в тёплом подвале у вас будет +5?
    если подвал нужен тёплый, то его утепляют: стены и пол... пол можно утеплить 2мя способами: утеплитель поверх плиты, утеплитель под плитой.
    какие могут быть ещё варианты?
  13. Buster
    Buster
    Buster
    У вас есть или был когда-нибудь подвал глубиной 2 метра?
    Не в цене дело. Я может тоже так сделаю.
    То есть Вы не знаете. Так?
  14. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Я не помню, а на сегодня предложений я не нашёл.
    Если найдёте TEPLEX 45 толщиной 50 мм., то Вы
    легко сможете сами расчитать, в зависимости от
    площади застила.
    Я не думаю об этом. Для меня главное - достроить
    дом, за который мне не будет стыдно, а деньги...,
    сегодня есть - строю, нет - жду, когда появятся, и
    делаю то, что на сегодня не требует крупных вложений.
  15. игрок
    игрок
    игрок
    Это понятно что вы не думаете.Но не у всех есть возможность не думать. Можно конечно посчитать смету и самому, но ведь всего не учтёшь если не разу не строил подобное.Интнресует потому что наверное такой же как вы сумашедший и в планах есть построить дом 10х10 с цокольным этажом и строить видимо буду сам хотелось бы знать на какую сумму расчитывать.
