1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Дом с цоколем, или бред сумасшедшего строителя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Лексеич, 16.05.09.
  1. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Блин, об этом-то я и не подумал...
  2. alexshel
    alexshel
    alexshel
    Сибирь,Томск
    Отличный домик вырисовывается :)]
    Скажите,когда планируете открыть строительный сезон 2010?
    Очень уж хочется посмотреть на продолжение истории
  3. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Сам жду не дождусь. Прошлый сезон закрывал на парах, когда
    уже -23 было. Но пыла моего хватило всего на пару таких дней.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Смотрите чтобы с этими арматурами не получилось вот так, как у моего знакомого.
  5. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
  6. baus
    baus
    baus
    Ничего личного. Только факты.
    Если Ваша арматурка вовнутрь не торчит, то авось и пронесет.
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Не соглашусь!
    Всегда перед лабораторными работы, значительное время уделяется теории. А на строительной площадке как во времена египетских пирамид строили, так до сих пор и строят.
    Грамотный строитель :)] :|:
    - ты суслика видишь?
    - нет
    - и я нет, а он есть!
    Может быть есть грамотные строители, тока их никто не видел
    ... да и навряд ли они такими меленькими объемами заинтересуются :)] им же как минимум поселок застраивать надо :)]
  8. Crew
    Crew
    Crew
    Вопрос про мостик холода в консоли очень актуален.
    Собираюсь применить аналогичное решение, по утеплению пока придумал только утеплить и его тоже под облицовку.
    То есть в основной части цоколя утепление будет толще, на консоли - например, 50 мм.
    Есть другие идеи?
  9. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Пока нет. Только не могу представить, как это отразится на дизайне.
  10. nomad-1980
    nomad-1980
    nomad-1980
    Уральск
    А можно самим заливать стены подвала с помощью бетономешалки тачек и таджикстроя не прибегая к использованию бетононасоса и миксера с завода ЖБИ.И можно ли это делать поэтапно переставляя опалубку от стены к стене в несколько дней?
  11. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Можно. Но, во-первых, это отразится на качестве, т.к. это будет уже не
    монолит, и бетон такого качества Вы никогда не замесите.
    А во-вторых, я так и не смог придумать, как установить торцевую стенку опалубки,
    чтобы через арматуру не протекал бетон.
    В таком случае проще будет установить готовые плиты, но, насколько
    я знаю, плиты толщиной 300 мм. не делают. А если и делают, то сразу
    возникает проблема доставки и разгрузки. И, помимо всего этого, они будут
    стоить столько же, сколько если заливать стены вручную.
    Но опять же возникает вопрос о боковом давлении грунта на стены подвала.
    По СНИПу, как я помню, при толщине стены 300 мм. свободный пролёт должен быть не более шести метров.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А можно по подорбнее, а то что-то страшновато стало - у меня стены 400мм ФБС и свободный пролет 9м. Но проект фундамента делал конструктор. Такая стена проходит боковую нагрузку? Можно ссылочку на снип или номер хотя бы?
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну тут СНИП поможет только после геологов,проверивших ваш грунт. От бокового пучения все зависит. Есть примеры вдвигания блоков в подвал на8-15см силами бокового пучения.
  14. Chaser_07
    Chaser_07
    Chaser_07
    Алексеич, большой Вам респект!
    Подскажите какой толщины Вы заливали плиту?
  15. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Спасибо огромное!
    Плита 170 мм, как в проекте.
