1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Дом с цоколем, или бред сумасшедшего строителя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Лексеич, 16.05.09.
  1. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    либо стартеру неинтересно, либо просто сезон в разгаре - некада.
  2. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Прошу прощение за долгое молчание.
    За то время, что я здесь отсутствовал,
    кое-что удалось сделать...
    Во-первых, залил бортик под облицовочный
    кирпич. Фото почему-то нету, но получилось
    очень симпатично и прочно. На этом фото
    армирование этого бортика. Готовый в следующий
    раз покажу.
  3. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Как и обещал, залил колонну под перекрытие гаража.
    На фото её опалубка.
  4. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Энто я перед заливкой второго маленького
    перекрытия.
  5. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Армирование и монтаж опалубки лестницы
    к крыльцу главного входа. В ступеньках
    опалубки просверлил несколько отверстий
    для выхода излишков воздуха.
  6. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Подготовка опалубки перекрытия первого этажа.
    Чтобы выйти на проектную высоту, пришлось
    наращивать стены подвала.
  7. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Лето 2010-го выдалось нехолодным.
    Зарядка от пистолета для вязки арматуры
    отказывалась работать на такой жаре.
    Зарядку пришлось разместить в холодильнике,
    а сам аккумулятор перед зарядкой на 15 минут
    класть в морозилку.
  8. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    В белом Хотя...стройка-то образцово-показательная!
    Очень интересное и нестандартное решение с опалубкой лестницы. Результат можно показать?
  9. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Пока не вскрывал - сам боюсь. Но на стук пробел остался
    только в одном месте, хотя через отверстие в этом месте
    немного бетона вылезло. Скорее всего, он просто немного
    просел.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    можете поподробнее про армирование лестницы? Диаметр арматуры/ее шаг? если есть то не плохо бы посмотреть крупные планы армирования лестницы. опалубка лестницы все таже промышленная или это какая-то бакелитовая фанера?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Судя по фото,зто наращивание ничем не армировалось, хоть у лестницы= суперармирование?! Как объяснить?
  12. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Не, армировалось, просто фото нету.
    Обещаю делать больше фотографий!..
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А по перекрытию подробности можно?
    Какая толщина ?
    как армировали ?
  14. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Толщина перекрытия 170 мм.
    Армирование в два слоя арматурой 12 мм.
    Расстояние между прутами 150 мм.
    Защитный слой 35 мм.
    Бетон М350.
    Обязательное уплотнение вибратором при заливке!
  15. Foma
    Foma
    Foma
    Сезон 2010 окончен? 1,5 года вышли на 1 этаж?
    Но учитывая "свои" силы достойно уважения!, дерево посажено, сын растет, дом заливается_))
