1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Дом с цоколем, или бред сумасшедшего строителя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Лексеич, 16.05.09.
  1. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    На самом деле, дом относительно маленький. Это он относительно
    участка кажется большим. А все расстояния полностью соблюдены.
    У нас даже имеется совершенно настоящее (без взяток) разрешение
    на строительство.
  2. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Да-а-а-а, титанический труд.(если вправду семейный подряд)
    И у тестя уже глаза печальные:)]
    Может всё же среднеазиатов в помощь взять, всё веселее будет.
    Да и некоторые моменты продумывать и упрощать, разумно экономить.
  3. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Я думал над этим.
    Во-первых, над ними постоянно стоять надо, а у меня всё же помимо стройки
    и другая работа ещё есть.
    А во-вторых, экономя на рабочих, а могу себе позволить не экономить на
    материалах, а это, согласитесь, немаловажно.
    А упрощать какие-то моменты сложно, т.к. нет строительного образования и опыта - приходится перестраховываться.
  4. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    полностью согласен с вышесказанным.
  5. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    У Вас как будет организованы водопровод и канализация - колодец(скажина), септик? И - план, желательно первого этажа, не могли бы выложить?
  6. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    По поводу коммуникаций я пока всерьёз не задумывался - куда надо будет,
    туда и врежу.
    А проект пожалуйста:
  7. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    О, спасибо, планировка симпатичная(а главное грамотная, ну на мой взгляд)!, почему был сам вопрос - у меня тоже строительство каменного дома ожидается(и тоже из керамических блоков, уже второй год их изучаю), пока на участке поставили только летний каркасный домик и выкопали колодец. И вот пытаюсь теперь определить как планировать ввод и вывод труб в(из) дома)), если схематично, то колодец - на юге, планируемый септик - на севере, так участок спланирован - вход с севера и расположение дома соответственно)).
  8. шура46
    шура46
    шура46
    Красноярск
    Доброе время суток .Лексеич подскажите пожалуйста сколько кубов облицовочного кирпича вы брали,стены в доме вы из чего планируетн,кирпич или блоки.Читаем и всегда ждем продолжения .:|:
  9. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Откуда там конденсат? Вы про точку росы? Так она у вас скорее всего в Поротерме окажется, так как слой утеплителя мал. Неправильная конструкция. Если еще ничего не делали, то пирог стены надо пересмотреть.
  10. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    38-й Поротерм производителем заявлен, как для внешних стен, не требующий
    дополнительного утепления. Да, возможно, это для стран типа Швейцарии или
    Австрии, но для этого я и добавил туда 50-й пенополистирол. Коэффициент теплопроводности пенополистирола, если мне не изменяет память, 0,023. Так что здесь не так?
    Я бы и 51-й Поротерм взял, и вообще без утеплителя его выложил бы, но проект не позволяет.
  11. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Всё так, но неправильно. ЭППС паронепроницаемый материал и при такой толщине точка росы будет в Поротерме - стена будет мокнуть, вы же запрете пар ЭППС-ом, поэтому надо либо брать более толстый слой ЭППС-а, чтобы точка росы всегда была в утеплителе, либо менять ЭППС на паропроницаемый утеплитель, например, минвату, тогда и вентзазор будет иметь смысл. Но если делать более толстый слой утеплителя, то теряется смысл в Поротерме, разумнее будет сделать стены из кирпича, это проще и дешевле, плюс заметно более высокая теплоемкость.
    Честно говоря, я за вашим проектом не следил и не знаю, почему нельзя заменить на более толстый Поротерм, но может есть возможность сделать стену из 51-го Поротерма, но без кирпича и утеплителя, просто оштукатурив его? В этом случае вы получите однородную стену, что очень гуд, и будете иметь более широкие возможности в плане дизайна фасадной части дома.
  12. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Кубов не помню, но чётко помню, что это был полный полуприцеп типа этого:
    Кстати, очень рекомендую заранее приобрести себе в собственность две пяти-метровые
    разгрузочные стропы. Стоят они чуть больше 1000 руб. за штуку, а экономят гораздо больше.
    Дело в том, что подавляющее большинство крановщиков или манипуляторщиков
    имеют в запасе либо короткие стропы, либо цепи, либо вообще стальные тросы.
    В итоге при разгрузке ломается много кирпича, а хороший кирпич очень дорогой.
    А внутренние стены из того же Wienerberger'а, только двенадцатого.
    Блин, да, наверное Вы правы, спасибо. А куда же мне теперь девать Теплекс...?
    Ладно, пущу его на водопровод, канализацию и на дренаж...
  13. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Можно применить его для утепления отмостки.
  14. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Под отмостку правильно посоветовали, по углам дома лучше положить в два слоя. Отмостка трескаться не будет, плюс для фундамента щадящие условия эксплуатации (утепляете грунт по периметру), а если цоколь отапливаемый - еще и теплопотери заметно снизите.
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Блин, как же Вы легко ведетесь на заявления на форуме и сразу же готовы изменить проект:)].
