1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Дом с цоколем, или бред сумасшедшего строителя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Лексеич, 16.05.09.
  1. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    труба одновременно является и гидроизоляцией.
    по СНИПу очень мелких фракций в бетоне должно быть очень мало (лень искать).
    а как раствор с верхних ступеней не будет давить на нижние, тем более, как Вы говорите, за два часа. Закон о сообщающихся сосудах ещё никто не отменял.
    лень было лягушки гнуть, а трубы с помойки притащил (не скажу, где эта помойка).
    гуще некуда, и так еле промешивался. Во всяком случае, он точно был гуще бетона, что нам привозили с бетонного завода.
    в одно лицо?
    зато сплю спокойно.
    Мне кажется, здесь достаточно умных людей, которые по-доброму и мозг
    вправят, и по жопе надают. Многие вопросы настолько щепетильно перетираются, что приходится в Википедию лезть, чтобы разобраться в некоторых терминах.
    ..оставил до весны. Хотя самому не терпится посмотреть.
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Гофроформа, имхо, противопоказана для данного использования. Поверхность сваи должна быть по возможности гладкой, чтоб замерзший грунт мог скользить по ней. А гофра - идеальная возможность зацепиться за сваю и выдавить ее силами морозного пучения.
  3. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Знаю. Искал такую трубу два дня, но ничего даже близкого не нашёл.
    Думаю, по той же причине нижние слои грунта не дадут верхним её вытолкнуть.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Верхние слои, зимой, отличаются от нижних слоем тем, что представляют собой монолитный смерзшийся грунт, который будет составлять одно целое с этой гофрой.
  5. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Можно было использовать асбестоцементную трубу, они разных диаметров бывают.
  6. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Рассматривал и такой вариант, но я буквально не смог её поднять...
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Как вариант, обкопать сваю и завернуть ее в какой-нить гладкий пластик или оцинк.лист. Но это не полное решение проблемы: давление грунта на подошву нижней ступени остается. Посему предлагаю заменить грунт под ней на песок (хотяб на метр вглубину). Только надо постараться его утрамбовать там получше. Мож при засыпке песком и заворачивать сваю во что-то уже и не надо будет.
  8. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Весной постараюсь рассказать.
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Как бы не было поздно. Настоятельно советую хотя бы заменить грунт вокруг сваи и под подошвой лестницы на песок на глубину 1м.
  10. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Да там так и получилось - грунт дал естественную осадку, а образовавшуюся
    полость засыпали песком. А до подошвы лестницы там сантиметров десять.
    Но всё равно спасибо.
  11. dwlad
    dwlad
    dwlad
    Рязань
    Это не гусь, а индоутка. И летают они так низенько, низенько и не далеко, а только от соседа к соседу.
  12. Gektor
    Gektor
    Gektor
    Вставлю свои 5 копеек :)
    В соседней теме пользователь Mozaika уже построил дом из 51 см керамических самарских блоков. Он специально указывает на необходимость ТЩАТЕЛЬНОЙ заделки внешних вертикальных и горизонтальных растворных швов. Он использовал теплый кладочный раствор, оштукатурен дом с обоих сторон теплой штукатуркой. Так вот, при исследовании тепловизором стены в мороз оказались теплыми (ничего нигде не дуло!).
    Поддерживаю ваше желание, Лексеич, в использовании мин.плит для утепления стен и вент.зазора. Лучше все-таки базальтный типа Rockwool кавити батс.
    Правда, есть опасения, что со временем, несмотря на крепление грибками, плиты под действием влаги осядут вниз. У кого-нибудь есть такой печальный опыт?
    Кстати, я в этом году тоже залил цокольный этаж. Денег угробил порядочно, т.к. строил не сам... Крузак 200 + тюнинх :)
    Мой отчет можно посмотреть в разделе "Фундаменты", "Цокольные этажи", "Мое бомбоубежище. Цокольный монолитный этаж"
  13. Foma
    Foma
    Foma
    Тут не.. мериются а опытом. Печально что стена упала, люлей наверное все полчили. :super:
  14. жаркын
    жаркын
    жаркын
    Астрахань
    С нетерпеньем жду ваших публикациии.тоже строю.
    Лексеич.у меня тоже дом с цоколем -вниз на 1.5 м всего высота 2.4...с интересом прочитала ветку...много полезного ...с нетерпеньем жду дальнейших публикации...начали ли вы весной.пишите обязательно в ветку...
  15. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Спасибо за отчет ,прочитал на одном дыхании ,так держать ,ждем продолжения
