1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Дом с цоколем, или бред сумасшедшего строителя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Лексеич, 16.05.09.
  1. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Конечно покупал! А как же без них?
  2. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Ну тогда пусть не инструмент, а приспособление облегчающее труд и повышающее качество работ. Так устроит? :)]
  3. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Технология кладки "сэндвича" проста: сначала
    выкладываются шесть рядов облицовочного кирпича,
    затем два блока Porotherm'а (в моём случае их высота
    чётко совпала - на рисунке это хорошо видно).
    Затем вставляется утеплитель и протыкается гибкими
    связями. При последующей кладке они фиксируются
    в растворе.
  4. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Очень симпатичная кладка и аккуратная! так держать. Педантизм это не фобия, это образ жизни.
  5. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Главное, чтобы зазоров между плитами утеплителя не было, иначе эффективность заметно снижается.
  6. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Только сегодня увидел вашу тему.
    Заинтересовала Ваша гидроизоляция цоколя профилированной мембраной?
    Почему вы именно этой стороной закрепили ее на теплоизоляции?
    Я закрепил ее другой стороной, для того чтобы любая просочившаяся вода тут-же стекала к основанию плиты в дренаж и не застаивалась около стены.
    У Вас-же, как я понимаю из-за плотного прижатия мембраны к ЭППС такой свободный сток невозможен. По сути Вы только защитили мембраной ЭППС от грунта. Или я что-то не так понял?
    Вот так у меня.
  7. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    А как она туда просочится, если швы полностью герметичны, под стенами
    отливы, а на земле отмостка? Кроме того, ещё и дренаж вокруг дома ниже
    уровня фундаментной плиты. Я отводил внешние воды, т.к. между грунтом
    и мембраной у меня ещё геотекстиль.
  8. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Текстиль выполняет функцию дренажа? Хм..?
    Я швы вообще не герметизировал. У меня мембрана не для гидроизоляции, а для хорошего дренажа и защиты теплоизоляции от сырости и грунта. Гидроизоляция сразу на бетоне, под ЭППС.
    А в долговечности полной герметичности мембраны сильно сомневаюсь. Любые раскопки у стены или корни растений могут ее повредить. Хотя если будет нормальный дренаж по периметру - проблем думаю не будет даже при дырявой гидроизоляции...
    И еще. Видел ямки (раковины) у вас на ступеньках после заливки лестницы. Предполагаю это из-за вашей ошибки прикрывать сверху фанерой ступеньки во время заливки. Во время вибрации из бетона воздух поднялся и уперся в фанеру и там-же остался образовав ямки в бетоне. Думаю вы и сами до этого додумались, и больше не будете сверху прикрывать бетон там, где это не нужно. Просто не нашел времени прочесть всю вашу тему - может и пропустил где вы написали, что разобрались с этим.
  9. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Красивая кладка. :super:
  10. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Очень интересное решение получилось с колонной.
    Так как изначально я ошибся с её размерами, пришлось
    подгонять её "под ответ". Для этого купили "чудо-болгарку",
    и нарезали из облицовочного кирпича клинкерный.
    До перекрытия балкона колонна бетонная, облицована
    этим самым клинкерным кирпичом, а далее уже пошла
    обычная кладка с сердцевиной из полуторного кирпича
    и армированного бетона. На последнем фото видно, как
    монтировали опалубку этой самой колонны.
    Если приглядеться, то видно, что до середины колонна
    отличается по цвету. Это случайно вместо пёстрого попался
    один поддон жёлтого кирпича. Но, как говориться, "умный не
    скажет, дурак не заметит".
  11. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Кто нибудь просчитывал колонну? Чё й то я сомневаюсь в необходимости такой толщины. у меня похожая ситуация, но плита опирается на колонну в 2 кирпича, а в точке опирания пятка 250*250
  12. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Я тоже сначала думал, что слишком толстая, но, как потом выяснилось,
    в масштабе всего дома она смотрится не такой громосткой. Да и от
    проекта её размеры недалеко убежали.
  13. TRINADCATII
    TRINADCATII
    TRINADCATII
    Действительно. Проще и дешевле было взять в аренду опалубку , денег на опалубку ушло наверное не "фигово". Правда если потом впоследствии если ее сдавать...
  14. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Одновременно с опалубкой перекрытия сразу
    собиралась и опалубка лестницы.
    Где это было возможно, чтобы не резать фанеру,
    и не дырявить стены, края опалубки собрали
    из стенового кирпича.
    Чтобы при заливке не испачкать утеплитель и
    лицевой кирпич, всё это накрыли плёнкой.
    Заливали с помощью бетононасоса.
    Во время заливки, дно опалубки лестницы не
    выдержало и начало проваливаться. Это чисто
    моя вина - слабо закрепил. В оперативном порядке
    пришлось подпирать его домкратом и стягивать
    струбцинами. Обошлось.
  15. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Ступени лестниц опять прикрыли сверху после заливки? И опять поэтому на ступеньках сверху пузыри образовались?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum92/569667d1319965574-img_1122.jpg
