1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Дом с цоколем, или бред сумасшедшего строителя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Лексеич, 16.05.09.
  1. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Блин, ну а как по-другому? Ведь если их не накрывать,
    то раствор польётся через края, а ждать, пока он схватится,
    нет времени - бетон брали из общего объёма предназначенного
    для перекрытия. Зато всё чётко и ровно, а "кратеры" закроются
    плиткой.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я тоже закрывал доской, но кратеров минимум, - вибратором не скупясь работал. Я вот не очень представляю как без доски, - ведь из нижних ступеней будет выдавливаться бетон, бетоном вышележащих ступеней.
  3. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Так неспешно добрались до крыши.
    Каменщики - узбеки строители от бога (или
    от аллаха по-ихнему). Их имена надо будет
    увековечить: Шамсудин, Хуснутдин, Пато и Зохид.
    Огромное им спасибо!
    Итак вернёмся. На первом фото вентиляционный
    короб со встроенным в него дымоходом из котельной.
    Двухконтурная труба из нержавеющей стали.
    Заказывали в компании Росстин. Всё вместе обошлось
    тысяч в пятьдесят, но зато на века.
    В котельной верхнее отверстие - вход из котла,
    а нижнее - смотровое, чтобы выгребать от туда
    всякий мусор. Снизу там проделано отверстие для
    отвода конденсата.
  4. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Вот как-то так...
    http://crater.ru/House/2011-05-03_files/143119253.jpg
    http://crater.ru/House/2011-05-03_files/143139758.jpg
    http://crater.ru/House/2011-05-03_files/143140942.jpg
    http://crater.ru/House/2011-05-03_files/143140987.jpg
    http://crater.ru/House/2011-05-03_files/143141127.jpg
    http://crater.ru/House/2011-05-03_files/143141331.jpg
    Раствор течет только во время вибрации.
    После ручного выравнивания щебень с песком уже не дают раствору возможности свободно течь... Все остается на месте..
    http://forum.auto.ru/housing/3116708.html
  5. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    А как без вибрации? :no:
    Да и что особенного в этих пузырях?
    На прочность лестницы они никакого влияния
    не имеют, а после облицовки от них вообще
    ничего не останется.
    Да и, согласитесь, промышленный раствор
    немного жиже ручного - он даже без вибрации
    стремится перетечь через края.
    Да и в конце концов, я никого не призываю
    делать именно так, как я. Это просто один из
    вариантов.
  6. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Ещё несколько фото:
    1. "Скворечник".
    2. Кладка вент. трубы.
    3. Уклон крыши.
    4. Кладка внутренних стен.
    5. Арка окна второго этажа. Кстати, кто считает,
    что это красиво, скажу, что окно в этот проём
    обошлось в 40.000 руб. - из-за арки пошёл коэффициент 2.
    6. Кладка круглого окна. Из фанеры, методом сегментной нарезки,
    изготавливалась круглая опалубка.
    7. Перемычка проёма внутренней стены.
    8. Арочный проём на кухню. Здесь двери не планируются, так что
    с дверями, надеюсь, проблем не будет.
  7. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Есть замечание одно. В вентканалах раствор изнутри должен затираться, образуя с кирпичом гладкие стенки. Это необходимо для беспрепятственного вывода влажного воздуха. А у Вас почему-то не затирали. Но это не смертельно.;)
    Перемычка проема внутренней стены - это :close:. У меня кстати тоже такая :aga:. Строители объяснить внятно не смогли это "решение". Поругался с ними, но оставил:|:, перегородка ведь ненесущая...
    Красивая и аккуратная у Вас стройка!:super:
  8. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    В вентканалах раствор изнутри должен затираться.согласен, но за всем не уследишь же. Если бы я сам делал, конечно все было бы аккуратнее.
    Перемычка проема внутренней стены - это...у строителей 12 лет стажа, я просто положился на их опыт. Да и если разобраться, ничего особенного в ней нет, должна держать.
  9. burik33
    burik33
    burik33
    Владимир
    такие перемычки часто используют в строительстве многоквартирных домов
    ,только её надо было сварить поперек той же арматурой местах в 4-5 и она отлично будет держать
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Все правильно, но в другом исполнении. Достаточно двух арматур 10мм и без никакой сварки. :hello:
  11. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Совершенно верно! :hello:
    Алгоритм очень простой.
    Враспор в проеме крепиться доска, на доску вываливается ведро раствора, распределяется по проему, кладется 2 арматуры 10мм и все.
    У уважаемого Лексеича 5шт, у меня 4 - и это на один проем, т.е. перерасход в 2.5 и 2 раза соответственно. У меня таким образом "похоронили" 30 метров арматуры. Мелочь... а неприятно.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Дух захватывает от грандиозности строительства, но так же умиление от решений некоторых вопросов= гидро=, теплоизоляции цокольного этажа, опалубки, особенно лестницы, ее армирование... Не хочу портить настроение и представление об строителях... Главное что построились и хорошо! Поздравляю!:hello:
  13. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Вибрация - обязательно.
    Начинают сверху, заканчивают внизу.
    Весь лишний бетон после вибрации снимается и разравниваются ступени.
    Сам раствор уже не течет.
    Но хозяин - барин. :)
    В перемычке только одна проблема - ее ржавление. в т.ч. через штукатурку.
    Думаю Вам надо будет хорошенько постараться заделать эту перемычку цементным раствором, чтобы ржавчина на штукатурку не вышла.
    Для удержания кладки думаю хватило-бы и 2-3 прутков. А после ее застывания кладка и без арматуры никуда не денется.
    У меня пока была всего одна перемычка в цоколе. Я все-же заставил своих узбеков сделать опалубку для перемычки, положить арматуру и залить бетоном. А потом уже ставить ее на место.
    И вообще постоянно их одергивал, если пытались хоть в одном месте оставить арматуру или голый металл торчащий из бетона или раствора.
    Сейчас почти весь цоколь внутри уже зашпаклевали и побелили. В нескольких местах на потолке в бетоне незаметно остались торчать мебельные скобы. После побелки там образовались желтые пятна от ржавчины. Пришлось отковыривать побелку и скобы и снова шпаклевать там...
    Шпаклевали Теплоном, еще белили потолок Шитроком.
    А 12 лет опыта не значит, что они халтурить за это время разучились...
  14. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Ну вот, собственря, что получилось...
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Что за камешки такие на фасаде?
