1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Дом с цоколем, или бред сумасшедшего строителя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Лексеич, 16.05.09.
  1. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Мне так и не удалось выяснить, какого размера
    должен быть наконечник вибратора, а потому
    было закуплено сразу два. Причём каждый со
    своим мотором (так - на всякий случай).
    Бетон был заказан какой-то 350-й марки (тоже
    на всякий случай, т.к. слышал историю о том, как
    у одного чела по весне под бетонной плитой образовалась
    ледяная "линза", соответственно с верхней точкой посреди
    плиты. Ну плита и переломилась об неё, и привет родителям .
    "Неожиданно для всех" бетон полился.
    Все в панике бросились, как это у охотников?... по своим номерам.
    Через некоторое время маленький вибратор устал,
    и отказался работать. В ход пошёл большой, толстый, тяжёлый!
    Вот это, я вам скажу, МОЩЬ! Он мало того, что пузыри и
    пустоты выгонял, так он ещё и сразу выводил уровень
    бетона в ноль.
  2. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Пот, мат, брызги бетона в глаза слились в едино.
    Тёща сказала, что, если бы дом строили из
    мата, то за один день можно было бы построить
    сразу трёх-этажный.
    Воду, оставшуюся в опалубке, выдавило в крайний
    угол. Всё предшествующие попытки её от туда выкачать,
    ни к чему не привели. В итоге получилось порядка куба воды,
    которая начала смешиваться с заливаемым бетоном.
    Пришлось бетон лить через край, чтобы увеличить процент его
    содержания.
    Да и к тому же я не знал, как обозначить уровень
    заливаемого бетона, и натянул верёвки поперёк
    всей опалубки, которые, как лезвием, благополучно
    срезало этим же бетоном.
    Как мне потом подсказал оператор бетононасоса,
    нужно было сделать палку с ограничительной поперечиной
    в месте, где должен был быть верхний уровень бетонной смеси.
    Но времени уже не было, и теперь в лужах на бетонной
    плите весело купаются воробьи.
  3. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    После заливки бетон накрыли полиэтиленовой
    плёнкой. Это было стелано по двум причинам:
    1. Чтобы сохранить влагу для лучшего схватывания.
    2. Защитить бетон от замерзания, т.к. уже начались
    первые заморозки.
    Здесь мне уже активно помогал мой сын Максим.
  4. vvs1972
    vvs1972
    vvs1972
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите? пожалуйста? каков все-таки был куплен "большой" вибратор.
    Делаю фундамент по той же технологии что и Вы. Предстоит заливка плиты.
    Заранее спасибо
    Виктор.
  5. Proset
    Proset
    Proset
    Иркутск
    Классное у вас хобби. Дорогое конечно но бывает и по дороже, а толку гораздо меньше. Фундамент у вас получился нормальный, про пистолет для вязки арматуры, я вообще молчу(от черной зависти).
  6. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Прямо строительная поэма получилась! Молодцы!
  7. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    ЭХ, еще бы продолжение, цены не было бы. А по теме, молодец, ТВЕРДАЯ ПЯТЕРКА! Сам только купил проект, тоже нет в проекте цокольного этажа. Буду тоже делать цокольный этаж по той же причине, что участок 6,5 соток, не охота еще каки- то строения , а цокольный этаж и кладовка и погреб и мастерская . Только вот не знаю, как отразится это при оформлении дома в БТИ :)
  8. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Точно уже и не помню, но покупал здесь
  9. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    После заливки бетонной плиты, я начал вязать арматуру стен.
    А поскольку вход в подвал с улицы предусмотрен не был,
    то было решено соорудить временную лестницу, по высоте
    превышающую высоту будущей опалубки.
    На этом уровень белых мух превысил допустимое значение,
    и сезон-2008 пришлось объявить закрытым.
  10. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    А дальше? :)
    Это ж все так давно было... новенькое хочется :)
  11. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    Автор, стройка у Вас академическая, идеальная! прямо учебник можно писать.
    По поводу некоторых моментах на фото:
    1. Плиту надо было бетонировать прямо по грунту, а утеплитель делать внутри здания по плите, затем по утеплителю сделали бы стяжку. В вашем же случае получается, что вы будете отапливать железобетон. кроме того, вы использовали под плитой "Пеноплекс 45" (что правильно, но так редко кто делает, поэтому и возникла сложность с поиском 45-ой марки), а в случае укладки утеплителя внутри, хватило бы марки 35.
    2. УГВ высоко? если да, то в шов стена-фундаментная плита заложите бентонито-каучуковую прокладку "Барьер" для гидроизоляции шва бетонирования (также её укладывают во все технологические швы бетонирования)
    3. Все таки стройка у Вас отличная. Пишите в личку вопросы про ж/б - отвечу!
  12. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Вашим родным - большой респект, что помогают со стройкой!
    Ждем продолжения.
  13. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    Лексеич, скажи пожалуйста, какой расход у фиксаторов арматуры, то есть через какое растояние ставить их ?
  14. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Ни хрена себе хобби. Угробите родных, кто жить будет в доме?
  15. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Я ставил примерно через 50 см.
    Страшные приведения
