1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Дом с цоколем, или бред сумасшедшего строителя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Лексеич, 16.05.09.
  1. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    На гравийную подушку хорошо блоки ФБС укладывать, чтобы не трескались, или на известняки класть гравийную подушку, чтобы стекала вода. А в глиняном грунте и монолитную плиту лучше прямо на грунт класть, во первых никаких осадок, во вторых нет шансов что глиняное корыто заполненное щебнем не станет подземным водоемом (глиняное дно не пропустит воду ниже).
  2. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Извиняюсь за долгое отсутствие, но, как Вы понимаете,
    строительство дома - штука не быстрая.
    Колонна была оставлена на последний момент.
    Здесь я использовал арматуру 24 мм. Мне показалось,
    что так будет крепчее...:)
  3. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Щиты опалубки, чтобы они при заливке не
    разъехались, были скреплены брусом 50х100 мм.,
    и пришиты 140-миллиметровыми "глухарями" с двенадцатыми
    усиленными шайбами. Для завинчивания была использована
    дрель-миксер.
  4. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Вот так всё это выглядело непосредственно в день заливки.
  5. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Напряжение нарастало, бригада "нервно курила".
    Но заливка оказалась неизбежной, и, спустя некоторое
    время, понеслась...
    Сегодня я ответственно могу заявить, что данный метод
    устройства опалубки полностью имеет право на жизнь.
    При высоте щитов 2,44 м., опалубка даже не скрипнула.
    Думаю, что до трёх метров она выдержит.
    Единственная проблема, с которой я столкнулся - это
    то, что просверленные отверстия (22 мм.) были по диаметру
    больше, чем сердцевины конусных наконечников пластмассовых
    трубок, в которые продевались стяжные винты для стяжки опалубки.
    В итоге, если немного переусердствовать и перетянуть гайки, то
    трубки начинают втягиваться в отверстия щитов опалубки, а толщина
    стены уменьшается, что приводит к её искривлению.
  6. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Захватывающий момент разборки опалубки.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ув. Лексеич Вы лучше скажите сколько Вам стоил это педантизм.. :) Опалубка в смысле.. :|:
  8. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Окошки мне показались немного маленькими.
    Стены получились более-менее ровными,
  9. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    За ценами не слежу, но думаю, тысяч в триста - триста пятьдесят.
    Фанера и брус, естественно пойдут в конце стройки на помойку,
    но за винты и гайки я планирую деньги всё-таки вернуть...
  10. Danz
    Danz
    насяльника
    Danz
    насяльника
    а можно узнать размеры:
    1. общая площадь стен фундамента?
    2. толщина стен цоколя?
    3. правильно я понял, что высота стен цоколя 2,44м?
    4. сколько ушло кубов бетона? (ну и деньги)
    очень важно.
  11. wave
    wave
    wave
    Лексеич! Вы посто Красавец! Наблюдаю и радуюсь что у нас еще есть люди которые могут и зарабатывать и с удовольствием правильно тратить деньги!
  12. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    1. общая площадь стен фундамента?..не помню, если расчёты сохранились, напишу.
    2. толщина стен цоколя?.310 мм.
    3. правильно я понял, что высота стен цоколя 2,44м?...нет, 2,30 м.
    4. сколько ушло кубов бетона? (ну и деньги)...52 куба, кажется по 3400 руб. за куб. (350-й)
  13. Danz
    Danz
    насяльника
    Danz
    насяльника
    ждемс :)
    очень важно, т.к. расчитываю потяну цоколь или нет.
  14. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Фундамент под крыльцо изначально было принято
    делать из пеноблоков.
  15. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Закончили разборку опалубки с внешней
    стороны, и в тот же день, пока сухо, стены
    подвала с внешней стороны обмазали битумом.
    Это скорее не гидроизоляция, а конденсато-изоляция.
    Между стеной и плитами теплоизоляции неизбежно
    будет образовываться конденсат. Стены будут цереть,
    возможно образование плесени.
