1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Дом с цоколем, или бред сумасшедшего строителя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Лексеич, 16.05.09.
  1. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Чтобы избежать повреждения гидроизоляции камушками, корнями и т.д.,
    её закрыли геотекстилем 600-й плотности. Крепили её саморезами к тем
    самым "DELTA-TERRAXX-SCHRAUBE" - у них в середине есть очень удобное отверстие.
    Начали засыпку крупно-зернистым песком (по проекту).
    Но на пару деньков опоздали - прошли ливневые дожди,
    и опять всё завалило глиной. День потеряли.
  2. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    На дорогу, ведущую к участку залетел дикий гусь (если это
    действительно гусь). Видать, отбился от стаи дурачок.
    Судя по окраске, он медленно олебедевает, т.е. превращается
    в лебедя.
  3. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Приехал Камаз, привёз песок. Не посоветовавшись
    с нами, заехал на размякший грунт и там сел.
    Выехать уже не смог. Водитель принял решение
    сначала выгрузить груз, а затем постараться выехать.
    Всё было бы логично, если бы все четыре колеса стояли
    на твёрдой поверхности. Но в тот день солнце светило
    в другую сторону... Тесть его несколько раз уговаривал
    не поднимать кузов, а кузов был длинный (15 кубов), а
    песок был мокрый, да и замок никак не хотел открываться.
    Короче, бах-трах, дым, пар, треск, грохот..., и через мгновение
    всё закончилось.
    Бойтесь этого человека! Он Камазы ломает одной рукой.
  4. Romannin
    Romannin
    Romannin
    Йошкар-ола
    читаю в захлеб, очень интересно. Не пропадайте на долго Лексеич
  5. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Обратная засыпка завершена, можно приступать
    к перекрытию первого этажа, выходить на нулевой уровень.
    Заранее были закуплены телескопические стойки-опоры.
    Далее всё очень нудно и монотонно: нужно вывести опалубку
    перекрытия в уровень. Приходилось скакать туда-сюда не одну
    сотню раз, т.к. сверху невозможно кому-либо объяснить, какую
    именно опору нужно приподнять, какую опустить, и под какой
    щит что-нибудь подложить, если сам пока ещё не знаешь чего.
  6. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Засыпка дренирована?
  7. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Ответьте на вопрос ? а почему вы не удаляли трубки распорные из монолита и не заделывали отверствия! Это является обязательным условием ведь! Есть специальный инжекционный пистолет для задлки этих отверствий в монолите!
    Я вам рукоплещу! я бы не зачто несогласился бы это делать сам!
  8. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Можно вопросик: Какой техникой засыпали пазухи и чем ровняли? Очень ровно получилось. Не вручную ли?
    P.S. не проще ли / дешевле было положить пустотные плиты перекрытий?
  10. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Засыпали тачками.
    А плиты не проедут туда...:(
  11. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    тачками? странно, что не купили хотя бы маленький Bobcat:)
    а стройка у вас конечно загляденье
  12. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Лексеич, расскажите пожалуйста чем вы закрывали откосы котлована и есть ли в этом эффект?
  13. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Геотекстилем и плёнкой.
    Эффект есть, если сверху по склону прокопать
    водоотводящий дренаж (если есть куда отводить).
    Тогда грунт под плёнкой не намокает и не обваливается.
    Вообще, экскаваторщик нам сразу сказал, что откосы
    котлована надо копать под 45 градусов, но мы, как всегда,
    понадеялись на авось, думали, что мы быстренько его закопаем.:)]
  14. Гамид
    Гамид
    Гамид
    Махачкала
    Дааааа. О гидроизоляции вы побеспокоились на славу. Вспоминая свою хлипкую гидроизоляцию (можно сказать что ее фактически нет) Мне аж захотелось свой дом разобрать и заново все сделать. Но..
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А если везти после морозцев, когда грунт уже будет нести тяжелую технику, и монтировать на раствор с проивоморозной добавкой.
