Воронежская область. Воронеж - 6
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Wolfer, 08.12.15.
  1. 36domov
    36domov
    36domov
    1. При оценке размером под фундамент, не забывайте, что в углах блоки кладутся с перекрытием... Это если Вы хотите идеально кратно блокам сделать фундамент. Пересчитайте.
    2. Уточните геологию разреза. У Вас сразу идет сплошная глина от дневной поверхности? Т. е. нет чернозема, нет супеси и т. д? Если хоть немного есть (того или иного), то у Вас наоборот уровень грунтовых вод очень высокий - почти по поверхности и МЗЛФ делать крайне рискованно. Если нет совсем - сразу глина, то надо серьезно озадачиться проблемой водоотвода поверхностных вод (дождевых и снеговых) от гаража.
    В какой месте предполагаете строительство?
  2. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Спасибо, косяк понял. Место строительства с. Девица Семилуки... на поверхности около 30см супеси и чернозем, а потом глина.
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    @36domov, Весь мозг себе сломал (искал подвох или собственное не понимание) пока дошло, что Вы просто не правильную информацию человеку дали.
    Человек же написал, что УГВ у него 12-15м. И то, что после растительного слоя идет плотная глина совсем не говорит о том, что она не фильтрует и не пропускает воду, создавая болото и высокий УГВ.
    Сам живу в похожих условиях - УГВ 19-20м, но плотная глина начинается на 50-70см.
    Да, талая (или дождевая затяжная) вода может доставлять неудобства при таких условиях (т.к. большие объемы воды довольно не охотно фильтруются), но к УГВ это имеет весьма далекое отношение!
  4. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Да, все верно) болота никакого нет... Вчера еще почитал по фундаментам, решил остановиться на МЗФЛ... конечно с отмосткой в 0,7-1,0м... дренаж, если нужда будет то весной сделаю... по утеплению фундамента еще почитаю или задам вопрос в профильной теме.
  5. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Если позволите, как геолог, вмешаюсь.
    Спасибо за комментарий!
    Грунтовые воды можно разделить на постоянные водоносные горизонты и сезонные.
    Постоянные Вы правильно пишите - 12-15 метров и на фундамент естественно не оказывают совершенно никакого воздействия.
    Но, сезонные грунтовые воды (они ведь тоже в грунте), при условии крайне низкой фильтрации глины осенью будут накапливаться, замерзать и оказывать воздействие на фундамент.
    Плотная глина (если это глина, а не суглинок) по своему минеральному составу и физическим размерам глинистых минералов не может пропускать воду... от слова совсем...
    Если @Amazone, хочет делать гараж из газосиликатных блоков, не стоит забывать что они очень хрупкие и любые, даже самые малые подвижки фундамента приведут к появлению трещин.
    В этом случае при МЗФЛ надо делать каркасник, или присмотреться, как здесь писали, к ТИСЕ.
  6. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    @Amazone, я своим постом не призывал Вас к МЗЛФ, а лишь указал на неточность трактовок от другого пользователя, которые могут привести к довольно большому недопониманию.
    Мое скромное мнение, если оно Вам интересно - МЗЛФ под Ваш грунт как игра в рулетку. Может повезет и все меры по предотвращение морозного пучения будут приняты вовремя и все они сработают, а может и не повезет. Грунт у Вас капризный. Да и вообще МЗЛФ, опять же что касается моего мнения, без опаски можно применять только на средне и крупнозернистом песке. В остальных случаях нужно четко понимать, что именно Вы делаете и какие у этого могут быть последствия. И быть к ним готовым.
    @Sashaalb, в итоге так и будем путаться. Во-первых в терминологиях, во-вторых в составах глины. Понятно, что речь идет о суглинке (и он может быть очень плотным). Чистую глину, которая бы вообще не пропускала воду, еще поискать нужно.
    То же самое с УГВ.
    Я вообще не знал, что верховодка в учебниках это подразделение грунтовой воды именно в том смысле, который мы вкладываем в это понятие в строительстве (понятно, что она в грунте, тем не менее).
    Начал разбираться, специально в интернет заглянул. Вот, например, что говорит википедия:"Грунтовая вода́ — гравитационная вода первого от поверхности Земли постоянно существующего водоносного горизонта, расположенного на первом водоупорном слое. Имеет свободную водную поверхность. Обычно над ней нет сплошной кровли из водонепроницаемых пород".
    Постоянно существующего, ниже которого идет уже как раз водоупорный слой (часто та самая глина, которая не пропускает воду вообще).
    Вот тут все просто и понятно и путаница исключена.
    Верховодка же есть всегда и влияние она оказывает тоже почти всегда, но это не говорит о том, что угв из-за ее наличия становится высоким, когда постоянные водоносные горизонты стабильно низкие.
    Проблема верховодки решается чаще всего просто отмосткой даже без дренажа. Даже на таких грунтах.
    Упрощенно, для строительства:
    Высокий УГВ - когда фактически в течении всего года копаем ямку и в ней появляется вода. Плохой вариант для строительства. Но не безнадежный.
    Средний (или как хотите называйте, вполне можно тоже высоким обозвать) - когда у людей вода стоит в колодцах из адекватного количества колец.
    Низкий - это как раз случай@Amazone, ну или мой.
    @Sashaalb, Это не для Вас, конечно же писал, а это упрощенно, на пальцах, для понимания людей, которые с этим сталкиваются впервые и которые могут не правильно понять.
  7. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Спасибо! Все правильно написали. :super:
  8. капсикам
    капсикам
    капсикам
    Всем добрый вечер! Народ, кто-нибудь регистрировал дом после июля этого года без РНС (по "дачной амнистии" раньше вроде не требовался)? Проблемы не возникали? Почитали темы на форуме
    https://www.forumhouse.ru/threads/378161/
    https://www.forumhouse.ru/threads/379862/
    и вот это https://realty.mail.ru/news/35696/rossijskim_dachnikam_ne_dajut_registrirovat_zhile/?r=spb&utm_source=news&utm_medium=banner_715_8938316&utm_campaign=futer?r=spb&utm_source=news&utm_medium=banner_715_8937626&utm_campaign=futer
    и озадачились..Коробка дома уже стоит, документов (кроме ГПЗУ) нет, думаем либо срочно "бежать" и пытаться оформить РНС или подождать прояснения ситуации.
  9. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Я успел оформить по амнистии. Хотя РНС было но просрочил его. Соседи начали оформлять (по амнистии) им почти оформили но РНС все разно сказали делать. Как то так. Пока не знаю чем закончилось.
  10. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Я бы так и сделал. Лучше сейчас побегать и сделать РНС. Все идет к тому что регистрировать будут только при наличии сего документа.
  11. капсикам
    капсикам
    капсикам
    спасибо, попробуем, но проблема в том (как кто-то писАл), что РНС на уже построенный дом отказываются выдавать, поэтому и интересуюсь)
    на след. неделе пойду, попробую :)
  12. Katirina255
    Katirina255
    Katirina255
    Voronezh
    @капсикам, а как они узнают, что дом уже построен?
    Если есть ГПЗУ, то полдела уже сделано.
  13. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Гугл и яндекс карты .
  14. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Вы серьёзно?
  15. Katirina255
    Katirina255
    Katirina255
    Voronezh
    Пробежалась по темам в ссылках, что-то переживать стала! Я примерно месяц назад в Рамони подала заявление на РНС, по идее уже готово должно быть, никак не доеду забрать. Жаль, они по субботам не работают, теперь до понедельника мучиться вопросом - а вдруг там отказ?
    Коробка у меня тоже стоит! И на топосьемке она есть...и техпаспорт в БТИ весной сделали.
