1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 29
Помогите спасти дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tufelka, 10.12.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    1. Соглашусь ... Хотя можно и обсудить. Принцип не нарушен. Остальное детали.
    2. Понимающего не смутит. На видео показано, что этот вентзазор именно там где бегут стрелки. Я понимаю, что это высота (2см) рейки контробрешетки. Для металлочерепицы и кровельного профнастила (имеющищие дополнительные просветы вентилирования) по черепным брускам возможно и будет достаточно. Это их мнение. Обычно вентзазор делается не много больше.
    В целом криминала не увидел для ролика сделанного объяснить принцип работы кровельного пирога.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тепловизор очень полезен для общей картины и деталей.
    Без тепловизора можно только посмотреть как на кровле тает снег.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну уже как минимум одного смутило...
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    СДМка работает и без утеплителя. Свои функции по выводу пара она выполнит. Но! Надо смотреть инструкцию по применению и придерживаться этой инструкции.
    Преимущества прилегания мембраны у утеплителю:
    Пленка придерживает утеплитель (добавил: и его волокна), фиксирует его в нужном положении.
    Находясь в близком контакте с утеплителем, пленка менее холодная, и меньше собирает конденсата.
    Не все мембраны рассчитаны на контакт с утеплителем.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно к автомобилю приделать квадратные колеса и он поедет...только зачем?
    Основные функции 3
    1. Гидроизоляция
    2. Защита от выдувания утеплителя, а это значит снижение теплопотерь
    3. Защита от пыли частиц утеплителя-зкология
    Если два вентзазора и над пленкой еще одна пленка как гидроизоляция, то абсолютно любая мембрана (диффузионная пленка) монтируется вплотную к утеплителю...хоть простейшая микроперфорация, хоть СДМ...
    Какого конденсата? Конденсата (влагонакопления) там быть не должно при правильном пироге.
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    В моём понимании кровля сделана правильно, когда сухой утеплитель, на голову не капает, не течёт конденсат, не уходит тепло,.деревяшки в кровли сухие. Всё предельно просто. Я ролик не до конца смотрел, имхо, он даже половины не раскрывает как нужно делать. Техна отрабатывается гектарами сделанных крыш, а не кол-вом просмотренных роликов. В каком ролике можно посмотреть как делать утепление вот такое? Или такую схему скользяшек? Те, скользяшки. что с крючками пластины я не признаю, по ряду причин, а это уже схема (фото 3) выведена временем.
  7. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    @Плотник77, А зачем отверстия в торцевой доске между стропилами?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Поддерживаю ! Грибы не дохнут даже в космосе
    Да - надо сделать их жизнь невыносимой - антисептик и хлор в помощь (только с хлором беда -его смывать надо основательно а это переувлажнение)
    Сушить надо в первую очередь
    Я бы вспомнил про Lingofix или Пиролакс (нравятся они мне)
    И ждал бы жары
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    То есть, отрабатывается на крышах заказчиков? Ролики смотреть начинать, когда крыша или разъезжается, или плачет, да?
  10. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Добрый день. Поделюсь своим опытом. Строил баню 6х6м. Сруб собрали в декабре. Баня без кровли стояла шесть месяцев. Грибок стал появляться во многих местах.
    После устройства кровли баню в течении года просушил. потом шлифанули, отбеливателем обработали, прозрачным антисептиков обработали и акватексом покрыли. Прошло уже пять лет, всё нормально.
    Важно все недоступные места тоже обработать. Труднодоступные места пролейте струёй антисептика, не жалейте антисептика. В подвальной части деревянных домов антисептика много не бывает.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я взял у товариша краскопульт электрический и им фигарил в щели своего брусового дома - задувает на два зуба вглубь
    проливать это будет не совсем эффективно -расход чумовой и влага опять лишняя
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Читайте выше...кровли делает кровельщик, а не штукатур, чтобы им стать (кровельщиком),для начала работают учеником у мастера, плавно переходя в самостоятельность, а не как Вы :aga:тренируетесь на чужих крышах. :hello:
    Отверстия для вентканала, это вход, в коньке выход
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    увы) не представляю счастья в такой карьере в современности "стать кровельщиком проработав подмастерье " - проделать такой путь и стать мастером в нише где приезжие бурлаки собьют цену
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А можно поподробнее?
  15. федек
    федек
    федек
    Что то на этой странице, опять в теоретические дебри ушли:close:.
    Если кому то не нравится ролик предоставленный Игорь3, так покажите Т. С. другие ролики, фото или рисунки:hello:
