1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 29
Помогите спасти дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tufelka, 10.12.15.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Вам, надо было мне об этом сказать лет 20 назад. Сейчас уже поздно мне айтишником становиться. Дерево посадил, дом построил, сыновья выросли. Миссия на этой планете выполнена. :aga::hello:@Урфин Джюс, На фото всё без каких либо секретов, как видим, так и делаем. Болты закручиваются чуть в натяжку, масса кровли сдвинет по любому. применяется как для открытых кобылок, так и для закрытых.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А я не тренируюсь на чужих крышах, я прежде изучаю чужой опыт и делаю соответствующие выводы, а так же наблюдаю за процессами в реальной ситуации, а не по роликам с бегающими стрелочками. Так что крыша на моем доме (которую построил сам, как и дом) не течет, не собирает конденсат (внутри), не разъезжается, не распирает стены, не содержит никаких пленок и т. д. Для этого нет необходимости городить продуваемые зазоры и продуваемые чердаки. Возможно когда нибудь это и до остальных дойдет, я стараюсь:pioner:.
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Для шифера эти заморочки точно не нужны. Для холодной кровли из ГБ тоже.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Так поделитесь секретом. Может до кого и дойдет? Нарисуйте понятную схему. Многим будет интересно.
  5. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Ну не знаю... на фото вижу неопрятную, грязную работу, выполненную по всей видимости, наспех. И утеплитель на коньке лежит через жопу, и брусок разного размера состыкован как попало, часть которого явно из отходов. Разрезана мембрана venta N на коньке, а на кой леший ее резать, если ее основное достоинство в укладке на утеплитель без зазора? Если нет зазора (хрен поймешь, есть он или нет), то в чем смысл разрезания? Если допустить, что зазор там предполагался, а его нерадивые "кровельщики, бывшие подмастерья" его позатыкали утепляя снизу, то тогда надо, как минимум, восстановить этот зазор, что достаточно трудоемко (Владимир Александрович знает, как это делается;)), а потом ответить себе на вопрос та ли мембрана применяется в этом пироге? Насчет изобретения с дырочками в межстропильной доске - мой разум бессилен понять движение воздушных потоков.
    Да и уж коли хвастаться мастерством, выкладывая не слишком удачные фотки, можно было бы и нахлест мембраны склеить для порядка, под фото. Единственное с чем согласен, это со скользящим узлом на уголке и шпильке - сам так делаю и не раз уже выкладывал фотки этого узла, и узла с кованной скобой.
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Насчет дорогостоящих пленок и строгого соблюдения технологий устройства мансардных кровель. Может мне кто-нибудь наконец ответит на вопрос, почему в бытовке, в которой я провожу уже не первую зиму, в сильный мороз не образуются сосульки на профлисте и мне не капает конденсат на голову? И никаких мембран и пароизоляций нетути, только 10 см утеплителя и оргалит? И вопрос N2. Почему в трескучий мороз при проведении отделочных работ в отапливаемом доме при отсутствии пароизоляции, которую я ставлю только перед установкой вагонки/имитации, ничего не происходит пагубного ни в районе свесов, ни с утеплителем? Почему нет ни конденсата, ни сосулек, ни инея, и ничего не мокнет, и не откуда не капает?
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Про какой зазор идет речь?) Стропила 100 на 200, между стропилами 15 см утеплителя, вдоль стропил 36 мм рейка, далее Дельта Вент N сверху прижатая бруском 40 на 50.
    Итого зазор между утеплителем и СДМ аж 8.5 см.
    Брусок не из отходов, доска 40 на 100 оставшаяся от фундамента, сухая, т. к год пролежала на прокладках, распилена пополам!
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это может быть только в одном случае: содержание влаги в воздухе внутри и снаружи одинаково и постоянно имеет возможность выравниваться.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Потому что ты наверно не дышешь и точно не отражаешься в зеркале:)]:)]:)]...
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    значить ваш разум для другого...А как заказчику вам не стоит лесть в эти дебри, достаточно понимать что называется коньком, стропилиной и регелем с мауэрлатом, остальное сделают кровельщики, бывшие подмастерья;)
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Это не заказчик) Счас тебя холодным душом польет, готовься!)
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Дэрил Ван Хорн рулит. :)]
  13. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Плотник77, такие ролики я очень люблю. Определенное представление о том, какой должна быть крыша они дают. Имея пусть даже поверхностное представление о чем-либо гораздо легче определить профессионал ли перед тобой или нет, чем не имея никаких представлений вообще. Я думаю, здесь есть люди, которые обжигались качеством работ "профессионалов". Чтобы свести к минимуму шанс наткнуться на некачественно выполненную работу я смотрю ролики и еще раз поблагодарю Игоря за них!
  14. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Потому, что сначала был интересен процесс и результат.
    А когда процесс превратился в сочельник, а результата не предвидится в обозримом будущем - чего писать?
    Скукота тут...
  15. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Игорь3, тепловизор обязательно будем использовать для стен
