1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 29
Помогите спасти дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tufelka, 10.12.15.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    ... я думал что Вы просите о помощи ... но, видимо, не разобрался.
  2. tufelka
    tufelka
    tufelka
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Устроили блин ромашку - пригласила не пригласила :)] не важно это.
    лучше думайте как дом спасать :)
  4. tufelka
    tufelka
    tufelka
  5. tufelka
    tufelka
    tufelka
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Ага, просто у меня дырка гдето в голове и названия не держатся
  7. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Makc i m, строители дома именно это и рекомендовали использовать в сложившейся ситуации
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Я люблю и использую Похьюсте, но у неё есть одна очень гадкая особенность: любое дотрагивание рукой до деревяшки, покрытой Похьюсте, оставляет тёмный след на этой деревяшке. Эти следы очень плохо убираются, они у меня просматривались даже через один слой Винхи, которая вообщем-то укрывной считается... Поэтому к деревяшке, покрытой Похьюсте, дотрагиваться можно только в ЧИСТЫХ перчатках!
  9. федек
    федек
    федек
    Вот ведь...:mad: Заставили Т. С. сменить аватарку :nono:
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Про приедет/не приедет я как раз попал на ту страницу :victory: -
    А если уж крайние меры рассматривать, то как думаете - на сколько страховка такого дома по полной потянет? Жалко конечно же такие деревья и лес вокруг, они точно потом прийдут отомстить.
    Всех С Наступающим Новым Годом! :pioner:
    Наталье - в следующем году обязательно разобраться с этим домом! Не сдавайтесь, мы верим в Вас :hello:
    P. S. Про конденсат на крыше полностью согласен с нашими гуру - либо пароизоляция пропускает тёплый воздух (не проклеена как следует), либо утеплителя в крыше совсем мало, третий вариант - пароизоляция может и есть, а вот утеплителя например в этом месте как раз и нет - в качестве примера (встречались варианты на форуме, фото не сохранил) - расстояние между стропил 70-80 см, а утеплитель например шириной 60см, вот эти 10-20 см могут быть в крыше просто пустыми! (или расстояние между стропил как положено - 58 см, а от утеплителя остались например обрезки по 40-50 см). Тёплый воздух проходя насквозь через пустоту в утеплителе, попадает на металлочерепицу, образовывается конденсат (причём похоже очень хороший), который и стекает по металлочерепице прямо до водосточного желоба (фото с "чужим" было в теме), и по пути этот конденсат ещё и мочит утеплитель. Получается - чем больше греть помещение, тем больше по идеи должно быть конденсата на металлочерепице и в утеплителе в крыше. Как там дела сейчас обстоят у Вас с крышей?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Очень много вопросов и реплик на которые я хотел бы ответить.
    Я тоже так делаю. Мне менее интересно работать с пассажирами. Хотя буду помогать любому. Но если есть проблема, то лучше что бы заказчик ее понимал и еще имел возможность знать и другое мнение. Я привел на форум много людей.
    О профессионализме можно судить по любой работе. Основа любого профессионализма это аккуратность, знание и опыт. Что касается демонтажников? Они не поцарапали входных дверей, подоконников, стен. Я не заметил других дефектов, которые могли появиться при демонтаже.
    19 лет я проработал в аналитике. Погрешности приборов понимаю и учитываю. Например ткнуть этим прибором вдоль или поперек волокон.
    У Вас совсем не большой опыт шлифовки. Советую https://yandex.ru/search/?text=шлифовка деревянного дома&lr=11485
    Не понятно что Вы хотели этим сказать? Случайности бывают часто (и много). То, что я работал на этой улице, это случайность. И если начнется следствие, то мне не придется это доказывать. Есть фото и видео с датами. Три объекта в этом районе? Так мы составляем график работ по районам. На очереди на январь был Дмитровский р-он.
    ? Интересно. :)]
    Я видел видео и фото. Я читал тему. Я приезжал лично.
    Мой совет был в массе подобных. Хорошо, что Туфелька его послушала. Собственно подобный совет я давал многим на этом форуме в других темах. Это о парогидроизоляции грунта в подполе.
    Не надо приписывать мне, то что я не писал. Добросовестная конопатка и Черновая не антонимы. Я все достаточно понятно написал. Если Вы не понимаете смысл слова "добросовестная", то могу дополнительно это объяснить.
    Да нет противоречий.
    Я давал советы, только в которых видел смысл для данного объекта на тот момент, когда я обладал для этого достаточной информацией.
    Я не знаю этих работников. Ни когда их не видел.
    Услуга была бесплатной. Я просто проезжал мимо и заехать было не трудно. Хотел помочь и посмотреть своими глазами. Туфелька меня специально не приглашала, хотя (я это понимал) желала встречи на объекте.
    Да загадки и не было. Просто дом был построен изначально криворуко и отсутствовала вентиляция. Как впрочем и все срубы (и брусовые и из оцилиндровки), на которых мне приходилось работать (ремонтировать). Это следствие (дань) моды на деревенскую экзотику. Традиции, технологию и деревенский быт уже забыли. А попытки совместить комфорт городской квартиры и эстетику деревянного дома многие хотят. Но специалистов строителей, знающих технологию деревянного зодчества, и имеющих реальный опыт сейчас мало.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Жаль.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    :)] Улыбнуло. А Вы мне лично симпатичны :)
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Очень разумно.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Из фена тоже теплый воздух прет. Если его на черепицу направить, тоже конденсат польется? В машине из сопел при включенной печке тоже теплый воздух прет, иногда даже горячий, а стекла не плачут почему-то...
