1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 29
Помогите спасти дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tufelka, 10.12.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @tufelka, надо подробные фото или видео, чтобы оценить серьезность ситуации. А может оказаться, что рядовой случай (как большинство домов, построенных чудаками на букву "м"...).
  2. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @vladlen@, дом изнутри зашлифован весь. Приняли такое решение чтобы избавиться от краски. Снаружи дом покрашен и белые выделения не тотально выходят, тем не менее, наружние стены открытых балконов на втором этаже словно мелом разрисовали. На метр, а то и на несколько метров полосы
  3. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Было бы здорово мнение авторитетных товарищей на этот счёт услышать.
    Мне кажется, топить внутри не севшего и насквозь мокрого дома - затея не лучшая. Для коробки дома, в первую очередь.
    Но чукча пока не строитель, чукча - читатель. Может заблуждаться.
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @tufelka, Ваш шанс все сделать правильно-консультация Ильи. Я бы ничего не грел и не шлифовал. Хозяина пошлите купить канистру бензина и спички. :)]
  5. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @vladlen@, я написала Илье, про канистру и спички только вчера говорила хозяину :(
  6. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Ilya_k, я и хочу почитать и поумнеть, по возможности. А как без сушки влагу из стен выводить?
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Сушить можно просто это усилит процесс растрескивания
    если хозяин к этому готов то почему бы и нет?
    Чем быстрее высохнет дерево тем быстрее сдохнет грибок
  8. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Алексей 35, готовы к растрескиванию, к потере эстетики, к доп работам. Лишь бы вылечить дерево. Там и так все трещит по швам, особенно в санузле второго этажа. Сейчас пытаюсь видео подгрузить
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    А нужно ли СЕЙЧАС влагу из стен выводить? Может заморозить? Влага и тепло идеальны для плесени, при минусе плесень и грибы не развиваются. Зимой хуже уже не будет, главное-максимальное проветривание и минусовая температура, что бы не размножалась всякая фигня. Но если зима будет теплой и влажной, с переходами из - в + тогда швах. Но я не специалист, как и все здесь.
  10. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @vladlen@, у меня нет возможности дом оставить на змораживание, клиент против. Он требует продолжения работ по утеплению, обработке стен, монтажу пола и планирует вернуть мебель, которую частично вывезли на склад, а частично фирмы изготовители удерживают пока она нам не потребуется.
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Я бы аккуратно подсушивал с проветриванием для дома неплохо при стабильном минуса перестал бы сушить теплом а выстудил бы дом с постоянным проветриванием
    Пока дом не высохнет полностью вы с плесенью не справитесь
  12. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Принудительно сушить именно сруб - занятие сомнительное, на мой взгляд. Существует естественный усадочный процесс, до завершения основного этапа которого не советуют приступать к отделочным работам. Усадка - это и есть т. н. сушка, только естественным путём. В Вашем случае, лучше бы получить консультацию специалиста на месте. Одно дело, со слов хозяина узнать, что дом уже год стоит. Совсем другое, когда знающий человек увидит на месте, что к чему.
  13. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Мне кажется, тут вызревает подряд на новый дом, лет через пять. Скорее всего, из блоков.
  14. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Ilya_k, а вы мне дайте специалиста
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ааааа, нуууу... хозяин-барин. Тогда когти рвите. Объясните ему, что есть порядок работ, нарушать который чревато прежде всего для него же. Можно ему уже и грабли покупать, А Вам отказаться от работ по дому, поскольку результат будет печальный, и Вы в этом будете виноваты. Оно Вам нада?
    Вот смотрите, Вы сейчас все сделаете как он просит, "просушите", покрасите, поставите мебель, закроете окна-двери, а весной опять пойдет грибок, чего делать будете?
    P. S. После полной шлифовки, видимо придется полностью Top ом проходить, потом опять шлифовать... ИМХО.
