Хочу сказать, как поступить с отоплением. Нужно войти на калькулятор потерь тепла. Их много вылезает по поиску. Вот тут, например, Вставить значения температур, влажности, ограждающих конструкций. Краску, если она там есть. Если нет, можно заменить её пленкой с похожими характеристиками паропроницаемости. И посмотреть, что выдаст калькулятор внутри стены. Потом можно на калькуляторе прибавить температуру и убавить до совсем небольшой и опять же посмотреть, а что будет в стене? Имеет смысл добавить пароизоляцию на стену внутри. Посмотреть какой будет результат с ней Если результат окажется убедительным, стоит показать его хозяину.
Ай да Петрович, ну хитер! P. s. срочно ищу аватарку с необъятной блондой в красном купальнике, бегущей по пляжу. Идите ко мне, бандерлоги.)
Я к тому, что нельзя сушить уже сырой дом методом прогрева и вентиляции. Так обычно сушат ЛКМ и выветривают запахи.
Дом больше года простоял без отопления... И действительно, зачем отапливать? Пускай догнивает уже. Вода же из дерева не испаряется, она, видимо, вытекает. Тема не о чем. Если есть время, лучше эти почитать: https://www.forumhouse.ru/threads/130280/ https://www.forumhouse.ru/threads/97332/ Так дом еще сырой, или уже сырой? Или сырой только в нескольких местах? Когда появляются грибы, скорость высыхания становится решающей.
Очень желательно Я бы все внутри ободрал деревянное по максимуму, для того что бы ликвидировать возможные места нахождения спор гриба Затем лингофикс, просушка и просушка странно много влаги в годовалом доме
Так судя по фото. Дом изначально не просушили а сразу закупорили установкой окон и дверей. И Т. С. говорила что в доме вентиляции не было и ей даже продухи пробивать пришлось. . Влаге деваться некуда было.
Снимать в доме надо всё. При просушке, надо чтобы доступ был везде. Конечно еще и из за проблем, надо смотреть везде и всюду. Тут ведь веры тем кто там, что то внутри делал нет никакой. И кто знаем, что они там ещё натворили. И главное, доступ к брёвнам нужно обеспечить везде, для равномерности просушки.
вы очень любензы, всего-то 174 страницы и неправильно установленая пароизоляция. Дом-то стоял, надо полагать, неотапливаемый. Пароизоляция если и причастна, то в правильном исполнении для отапливаемого дома. Сначала зимой из относительно теплого грунта в, я так понимаю, сырые доски и утеплитель шел пар и там конденсировался. Там была настоящая баня. За зиму весь грунт в подвале промерзал и весной начиналась вторая баня из-за холода в подполе. Пар теперь поступал с теплым и влажным весенним воздухом через продухи. И снова все было мокрое.
Правильно, не правильно...Если бы там было правильно всё установлено, с чего бы тогда пол сгнил? Я в видео Т, С, увидел внизу под лагами какую то чёрную дрянь которая удерживала воду. Что это? Чёрт его знает, но вода там скапливалась. А сверху было утепление и ОСБ. И что по вашему это правильный пирог, когда пароизаляция (а если это не она, то как эта чёрная штука удерживала воду) находится в полу ПОД утеплителем?
@Cemak, я отправил тс к врачу в первом своем сообщении в этой теме. И это был мой единственный совет. А отправлять к лескосу людей мне религия не позволяет христианская.
Без уточнения в чём, улыбнуло больше чем то, что девушку обвинил в провокации... Т. е. легко и убедительно не вышло? @tufelka, поменьше эмоций демонстрируйте на объекте, здесь можно, там НЕТ. И говорите всё нужное Вам как можно тише, это помогает когда голос детский, пусть напрягаются и прислушиваются. И нагель скорее всего не сосна, а березовый, березка так шустро синеет.
