@Алексей кос, @Урфин Джюс, хороший миколог, полагаю, у меня уже есть. А вот по сушке 2 варианта - одни предлагают дом на зиму заморозить, другие - полностью наоборот.
А разница только в скорости просушки, и затратах на отопление. Если сильно греть - лафет рвать начнет - трескаться будет. Ну и главное - поступление влаги устранить. Земля то снизу открыта?
Стандартная температура и влажность для любого жилого помещения. А вот в погребах, подпольях именно при +5 хорошо грибы развиваются. Вакуумная, контактная, в жидкостях, выпариванием, токами высокой частоты. Все, кроме естественной сушки подразумевают высокую температуру и скорость высыхания. Насколько я понял, дом зиму простоял без окон, без дверей и без отопления. Повторить желаете? Хотя бы из пройденных уроков умейте сделать правильные выводы.
Читаю, туфелька, о ваших мытарствах и вспомнилась мне похожая история. Моей подруге подарила дом сестра, дом был новый, коробка 2х этажная+ мансарда, дом из блока, обложен облицовочным кирпичом. Нашей фирме предложили внутреннюю отделку, тут началась эпопея похожая на вашу. Первый этаж-плита пола по диагонали была с перекосом на 20 см, когда начинался западный ветер стены внутри промокали во многих местах, вначале думали, что из-за отсутствия водостоков и проблем на крыше, проверили, водостоки сделали, все равно мокнут стены. Покрыли стены новым в то время составом, который защищает кирпич-не помогло, стали проверять наружную расшивку на кирпиче- во многих местах цемента почти не было, в итоге оказалось, что отделочный кирпич был прилеплен к дому, прочти как плитка. Если бы все это было понятно сразу. конечно от такого заказа стоило бы отказаться, но... В итоге с большими затратами, отделочный кирпич на 3-х стенах пришлось перекладывать. Это же не внутренняя отделка, но без этого дом не возможно было эксплуатировать. У вас тоже, наверное, решения есть, но очень затратные
@ggttvv, да, если бы все проблемы сразу дали о себе знать и я здраво оценила масштаб бедствия... Сейчас строители пишут, что и минвата под крышей мокрая. Жду видео от них
Покрасили акватексом, который содержит трудно вымываемый антисептик и наносится при влажности древесины не выше 40%? Ситуация такая, что промороженный сруб и грунт под ним закупорили весной, вставив окна и двери и устроив таким образом большой холодильник. А холодные предметы летом имеют особенность собирать на себе воду из воздуха в виде конденсата. Летом холодно в доме было?
