1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 29
Помогите спасти дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tufelka, 10.12.15.
  1. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Алексей кос, упустила что-то. Кого резать лазером?
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Паспая, вместе с арболитом и срубом, установленном на крыше:)]
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Бетону надо 28 дней, если память не изменяет, чтобы стать бетоном. :)
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В данном случае и пленка, и краска полезны изнутри, а снаружи если краску почему-то все еще не стерли, то стереть как можно быстрее, для начала хотя бы частично В таком состоянии, полагаю, дом можно отапливать.
    Пароизоляция поверх вагонки. Если там вагонка - да, так. В таком случае скретч - пленка тоненькая ею обматывают палеты + степлер. Скретч хорошо прилипает внахлест.
    https://www.youtube.com/watch?t=19&v=D2a6mqYubZ4
  5. tufelka
    tufelka
    tufelka
  6. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Билли@Бонс, в случае краха соберу клиенту купол из пленки, только побольше и оформлю его "по дизайнерски" :aga:
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Эта краска крайне вредна. Я уже писал, что её на калькуляторе можно заменить пленкой.
    Её надо снять. Весной летом, может быть, повторить для красоты, я не знаю, такими работами не занимаюсь. Но сейчас речь не о красоте.
  8. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Билли@Бонс, в случае с этим домом - все, что потребуется для его здоровья! Я любой вид смогу довести до эстетичного. Жертвовать эстетикой ради качества готовы не задумываясь. Когда отверстие для дымохода вырезали я сказала собственнику, что неразумны дизайнерские игрушки для гнилой елки. Для меня дизайн в принципе невозможен там, где нет качественной надежной конструкции.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Влага - конденсат. Причина - краска снаружи, отсутствие пароизоляции хотя бы временной и встреча в щелях теплого влажного воздуха и холодной поверхности. Плюс высокая температура и мало вентиляции (высокая влажность) Все это видно на калькуляторе
  10. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Билли@Бонс, землю в доме приняли решение изолировать... На наружней стене строители что-то еще нашли за домом в большом объеме. Видимо, грибок. Утром пришлют видео. Шлифовка зимой не даст дому возможности напитать влагу?
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А кто говорил, что дом обязательно закупорить? Закрытый сосуд, имеющий хоть одну дырочку, рано или поздно высохнет. Зависит от сечения дырочки и температуры.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Естественная сушка дешевле, принудительная быстрее. При высокой относительной влажности воздуха естественная сушка теряет эффективность. При любой сушке нужна достаточная вентиляция. Если закрыть окна, двери, вентиляцию, то дом сохнуть почти не будет ни при морозе ни при потоплении. А при наличии источника влаги ещё и начнёт увлажнятся (набирать влагу).
    Морозный воздух содержит меньше влаги (гр. на м3). При проветривании морозным воздухом отапливаемого помещения, понижаем влажность. Чем ниже влажность, тем интенсивнее высыхание.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это даст возможность сушиться. Пароизоляция грунта обязательна, но нужна при неотоплении.
    Когда грунт теплее дома.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это не краска, это акватекс для дерева. Он антисептик и паропроницаем. Если бы стены не были им покрашены, тогда сруб точно пришлось бы на дрова пускать.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Откуда такая уверенность что это Акватекс? Со слов дизайнера или со слов прораба который заезжал на 5 минут и видел как брызгают на нижние венцы? А если не он? Почему сомнения? Если джут пропитать насквозь в банке акватекса он согранит свою паропроницаемость. А если в масляной краске? Вспомните подмотку льна в резьбовых соединениях водопроводных труб...А теперь посмотрим на сруб...где основная конденсация и грибные споры?
